  5. (gelöst)Geräte in Aufzählung nur bei bestimmtem Zustand
15 Beiträge 2 Kommentatoren 379 Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @djmarc75
    nachdem du weißt, wie der dp des volumes ist, musst du den dazu passenden dp für "currentState" finden
    volume: alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxx20600W5.Player.volume
    currentState: alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxx20600W5.Player.currentState
    du musst also nur den letzten teil "volume" mit currentState ersetzen
    das ginge z.b. mit einer kleinen eigenen function
    dann hast du die id für den currentState, die du abfrägst. du erstellst dir mit der function einen neue variable, die du dann nutzt
    das ganze musst du in dein blockly einbauen - in der schleife ein if, wenn der wert der neuen currentStateID ungleich true ......
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @liv-in-sky
    Erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung.
    Habe jetzt mein Blockly mal angepasst:
    Ich bekomme dann beim Start folgendes:
    Wo ist mein Fehler ? Vll ist der oberste Block falsch gesetzt?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @djmarc75
      du musst das erzeugen der variablen currentStateID in die schleife rein machen - das wird ja erst richtig gemacht, wenn pv erzeugt ist - gleich als erstes in der schleife - und vor dem if
      an der momentanen stelle gibt es kein pv beim start des scriptes :-)
      EDIT - die schleife ist das grüne blockly (für jeden wert aus der liste)
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @liv-in-sky
        Same Problem
        Es wird beim Triggern der obige Fehler angezeit... myId is not defined
          @liv-in-sky
          Same Problem
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @djmarc75 da ist dummerweise ein fehler im javascript code - die function muss so aussehen
          sorry
            @liv-in-sky
            Same Problem
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @djmarc75
            oh mann, bin heut echt zerstreut - das muss so sein
            return myID.replace("volume","currentState");
            currentState statt CurrentState
            ich glaub, ich sollte heute keine scripte mehr machen :-(
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @liv-in-sky said in Geräte in Aufzählung nur bei bestimmtem "Zustand" steuern:
              Das hatte ich schon geändert.
              Aber ich denke ich muss das ganze komplett umbauen denn jetzt funktioniert das ganze zwar aber es wird nur der Echo mit currentState true lautstärketechnisch verändert.
              Ja, so gehts mir grad auch 😊
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @djmarc75
                du musst doch nur deine erste if bedingung wieder einfügen und die nei mit und dazufügen
                wenn currentState ist falsch und wert von volume ist ungleich 30
                dann soll was gemacht werden
                oder verstehe ich was falsch
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @djmarc75 also so
                  oder:
                    @djmarc75 also so
                    oder:
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @liv-in-sky
                    Habe mal die Variable in einen Datenpunkt geschrieben:
                    alexa2.0.Echo-Devices.G091Exxxx52709G6.Player.volume
                    Hmmmm.... irgendwie scheint der Replace nicht so ganz zu klappen... und es steht nur ein Device drin.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @djmarc75
                      du musst den debug anstatt steueredp nehmen - dann siehst du im log, welche dp er findet - bei steuere einen dp wird das immer wieder überschrieben (wegen der schleife) und am ende steht ein wert drin
                      wobei natürlich der output ein alexa2.0.Echo-Devicesyyyyyyyyyy.Player.currentState sein sollte
                      machmal ein debug pv auch noch rein und poste das log - ich vermute, du frägst nicht den dp mit volume am ende ab
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @liv-in-sky
                        	2022-05-02 15:39:00.105	error	script.js.common.Amazon.Echos.Lautstärke_nach_Zeit: alexa2.0.Echo-Devices.G090L91182xxxxxN.Player.volume
                        javascript.0
                        	2022-05-02 15:39:00.104	error	script.js.common.Amazon.Echos.Lautstärke_nach_Zeit: alexa2.0.Echo-Devices.G090L91182xxxxxN.Player.volume
                        Habe an 3 Echos das Volume verändert, inklusive an dem was currentState auf true steht.
                        Alle 3 waren im LOG aufgeführt.
                          @liv-in-sky
                          javascript.0
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @djmarc75
                          bei mir sieht das log so aus: habe mehrere echos
                          mit diesem script
                            @djmarc75
                            mit diesem script
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @liv-in-sky
                            Sodele,
                            ich habe das ganze jetzt andersrum gemacht, was ja auch mehr Sinn ergibt.
                            Ich frage per Zeitplan alle "currentState" ab.
                            Gleichzeitig wird die Variable "volume" gesetzt und zwar mit dem Wert von "currentState", allerdings wird dort dann "currentState" durch "volume" ersetzt. Somit haben wir auch alle Datenpunkte von "volume" abgefragt.
                            Auf allen Devices, welche nichts aktiv abspielen ("currentState") und dort die Lautstärke NICHT meinem Wert entsprechen, wird dann dort das "volume" auf meinen Wert gesetzt.
                            Schwere Geburt aber der Erfolg gibt einem Recht.
                            Vielen Dank @liv-in-sky
