  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    @iced112 sagte in Blink Camera System:
    Ich weis nicht warum aber ich komm im Script nicht ganz runter in die letzten Zeilen?
    und der error kommt?
    Hast du denn aus dem git blinkpy installiert ?
    So wie hier geschildert (die development Version): https://github.com/fronzbot/blinkpy
    Edit: ich sehe gerade, dass Du das in ein javascript gepackt hast. Du musst manuell eine Datei mit der Endung Dateiname.py erstellen, da dies ein Python script ist !
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    #215
    @pischleuder said in Blink Camera System:
    Oh, nein. Das hab ich nicht installiert. Hab auch noch nie irgendwas aus dem github installiert.
    Gehe ich dann wie in der Beschreibung vor und installiere das über die Konsole?
    $ cd ~
    $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
    $ cd blinkpy
    $ rm -rf build dist
    $ python3 setup.py bdist_wheel
    $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
    Würdest du mir bitte kurz erklären wie ich das genau anstelle?
    Ist denn damit dann auch mein Problem evtl. behoben, dass ich aus dem HAM Adapter keine PIN gesendet bekomme wenn ich das blink-for-home Plugin konfigurieren möchte?
    PischleuderP M T 3 Antworten Letzte Antwort
    • I IceD112
      $ cd ~
      $ cd blinkpy
      $ rm -rf build dist
      PischleuderP Offline
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      #216
      Moin,
      das kann ich Dir leider nicht mehr genau beantworten, weil der Pin bei mir angekommen ist.
      Vielleicht löscht Du den blink-adapter unter ham nochmal und deaktiviertst auch den skill bei amazon, sofern eingerichtet. Danch nochmal aktiveren. Ggf. löst sich dann das Problem.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • PischleuderP Offline
        Pischleuder
        #217
        Moin,
        hier nochmal mein script, um über Pushover ein Bild gesendet zu bekommen.
        Klar geht das auch aus der APP heraus, aber für diejenigen, die eine Bilddatei lokal abgelegt haben wollen sicher etwas hilfreich.
        $ #!/usr/bin/python3
        $ ###### zuerst ein pip3 install request ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
        $ import requests
        $ import time
        $ #from pushover import init, Client
        $ from blinkpy.blinkpy import Blink
        $ from blinkpy.auth import Auth
        $ from blinkpy.camera import BlinkCamera
        $ blink = Blink()
        $ auth = Auth({"username": "Eure-Email", "password": "Euer Passwort"}, no_prompt=True)
        $ blink.auth = auth
        $ blink.start()
        $ auth.send_auth_key(blink, "Euer KEy")
        $ blink.setup_post_verify()
        $ ###### hier den Namen der Camera eintragen, um snapshot Bild abzuspeichern #####
        $ bild = '/opt/iobroker/Garten.jpg'
        $ #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
        $ # auskommentieren, falls Ihr Eure Daten der Kamera nicht kennt
        $ #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
        $ camera = blink.cameras['Garten']
        $ camera.snap_picture()
        $ time.sleep(10)
        $ blink.refresh(force=True)
        $ ##### BIld unter =_userdata.0 speicher #######
        $ camera.image_to_file(bild)
        $ payload = {'value':bild}
        $ r = requests.get("http://192.168.178.54:8087/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
        $ r = requests.post("https://api.pushover.net/1/messages.json", data = {
        $  "token": "Euer Toke",
        $  "user": "Euer User / Gruppenschlüssel",
        $  "message": "Bild von Gartenkamera"
        $ files = {
        $ "attachment": ("image.jpg", open("/opt/iobroker/Garten.jpg", "rb"), "image/jpg")})
        $ print(r.text)
          Pischleuder
          #218
          $ cd ~
          $ cd blinkpy
          $ rm -rf build dist
          Ja, genau - bitte im Verzeichnis /opt/iobroker ausführen.
          Und danach bitte noch ein:
          sudo -H -u iobroker pip3 install --upgrade dist/*.whl
          • I IceD112
            $ cd ~
            $ cd blinkpy
            $ rm -rf build dist
            MarkusK
            #219
            Ich bin auch dabei meine Blink Cameras in IOBroker einzubinden. Ein Adapter wäre schön, aber mir würde ein Script ausreichen. Ich habe zunächst die Python Libraries von fronzbot/blinkpy getestet und kam aber nicht weiter. Dann habe ich versucht mit Beschreibung der API von MattTW/BlinkMonitorProtocol zu testen und habe einige Erkenntnisse gewonnen:
            1.) Snapshot triggern ist asyncron. D.h. von der REST-API bekommt man sofort eine Response mit der ID des Commandos zurück. Der Snapshot ist dann noch nicht gemacht, Dieser wird dann erst ausgeführt. Man kann mittels der API feststellen, ob der Snapshot fertig ist und erst dann das Bild abholen. Alternativ geht natürlich auch einfach warten, was aber von verschiedenen Faktoren abhängt. Bei mir reichen i.d.R. 3 Sekunden aus, was aber knapp ist, da nach 2 Sekunden noch das alte Bild geladen wird. Ich denke mir ab 5 Sekunden warten ist man relativ sicher. Das Abfrage des Kommando-Status wird aber anscheinend nicht von der Python Library unterstützt.
            2.) Ich habe festgestellt, dass meine Blink Minis nicht funktionieren, obwohl diese wohl unterstützt werden. Ich habe das Problem sowohl bei der direkten Verwendung der API mittels CURL, wie auch mit den Python Libraries. Falls jemand das gleiche Problem und eine Idee hat, bitte melden.
              Moin,
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              #220
              @pischleuder
              Ich hab schon alles mögliche versucht. Blink-for-Home neu installiert, neues Passwort in der Blink App vergeben, Alexa Skill deaktiviert und aktiviert... nichts!
              Beim Alexa Skill oder bei der Passwortvergabe bekomme ich den PIN gesendet aber nicht wenn ich den HAM Adapter einrichte. Da muss doch noch irgendwo ein Bock sitzen im iOB?
              Also ich möchte zunächst nur mal die Elemente (Kameras) steuern können, also ein ausschalten der Bewegunserkennung oder scharf schalten des Systems. Erstmal keine Bilder sehen oder exportieren oder der gleichen.
              Benötige ich außer dem HAM Adapter und darin den Bilnk-for-Home sonst noch ne Voraussetzung?
              PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
              • ? Offline
                #221
                Ein Adapter wäre echt toll. Habe mir mal auf Github mal die Anleitung angeschaut, werde allerdings (auf grund meiner eingerosteten Englischkenntnisse) nicht wirklich schlau daraus. Hat einer eine gute deutsche Anleitung?
                • I IceD112
                  @pischleuder
                  Pischleuder
                  #222
                  @iced112
                  Wenn Du beim Einrichten den Pin gesendet bekommst, dann trägst Du diesen einfach im Ham Adapter ein. Natürlich neben Deiner E-Mail und dem Passwort. Danach sollten sich die Datenpunkte füllen.
                  • J Offline
                    Joshude
                    #223
                    Ich schließe mich dem auch an.
                    Blinkpy installiert nach Anleitung in der Dev-Version.
                    HAM-Adapter installiert und konfiguriert.
                    Beim Speichern kommt allerdings keine Pin per Mail, ergo kann ich auch nichts in der HAM-Config eintragen.
                    Keine Ahnung wie ich da nun weiter komme :(
                    • J Joshude
                      Pischleuder
                      #224
                      @joshude
                      Wie gesagt, soweit ich das noch weiß wird der PIN nicht über den ham Adapter gesendet, sondern ausschließlich, wenn man sich aus dem Amazon skill abmeldet oder bei blink selber einmal abmeldet.
                      • J Offline
                        Joshude
                        #225
                        Ah und die Pin kann ich dafür nutzen? Dachte das wäre so klassisch 2FA, dass das auf das jeweilige Gerät fixiert ist. Dann probiere ich das mal aus.
                          schubi82
                          #226
                          Bei mir kommt auch keine PIN, wenn ich mich in der Alexa-App ab- und wieder anmelde, bekomme ich zwar eine PIN, die funktioniert dort aber anscheinend nicht (keine Datenpunkte, das Objekt selbst ist auch nicht vorhanden). Falls jemand eine Lösung hat... :)
                          • S schubi82
                            speridal
                            schrieb am zuletzt editiert von speridal
                            #227
                            @schubi82 said in Blink Camera System:
                            Ich habe ebenfalls die gleichen Probleme. Ich habe den HAM-Adapter und das Plugin homebridge-blink-for-home installiert. Ich erhalte keine PIN-SMS aufs Handy und auch keine Mail nach dem Start des Adapters.
                            Fehlermeldungen erhalte ich trotz Debug-Logging keine.
                            Es werden keine Datenpunkte erstellt.
                            Hat noch jemand eine Idee?
                            Viele Grüße,
                            Bernd
                            • S speridal
                              Viele Grüße,
                              Bernd
                              Pischleuder
                              #228
                              @speridal
                              Moin,
                              so wie ich das im Moment sehe scheint es ein Problem bei der Übermittlung bei der 2FA zu geben, weshalb der Pin nicht gesendet wird, Klick.
                              Dies bezieht sich aber eigentlich nur auf das Plugin welches im "Original" homebridge eingesetzt wird.
                              Üblicherweise müsst Ihr Euch aus dem Blink account abmelden und danach neu anmelden und der Pin sollte gesendet werden. Ggf. auch einmal mit einer neuen E-Mail Adresse versuchen ?
                                @speridal
                                Moin,
                                speridal
                                #229
                                @speridal
                                Moin,
                                Danke @Pischleuder,
                                ich hatte das schon getestet mit ner Ab- und Neuanmeldung, da kommt aber ebenso kein Pin. Ich hab auch schon versucht, mich am Handy neu anzumelden und dann den 2FA von dort im Plugin zu nutzen. Das funktioniert leider auch nicht. :(
                                Die 2FA Anmeldung scheint bzgl. des Plugins ja schon seit ner Ewigkeit nicht zu funktionieren. Das ist echt ärgerlich.
                                • E Offline
                                  exmerci
                                  #230
                                  Der Adapter funktionierte bei mir bis Gestern. Heute wollte ich eine neue Kamera dazu packen und damit nahm das Drama seinen Lauf. Plötzlich funktionierten auch die alten Kameras nicht mehr (ein/aus).
                                  Also habe ich den ganzen Adapter gelöscht und wollte ihn neu installieren. Aber selbst das geht nicht mehr. Echt schade.
                                  Diese Möglichkeit, die Kameras per Script ein und aus zu schalten war der Grund für den Kauf. So können sie wieder weg. Da gibt es bessere und günstigere Kameras.
                                  • E Offline
                                    exmerci
                                    schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                                    #231
                                    Ich konnte den HAM Adapter jetzt zwar wieder installieren.
                                    Aber wenn ich links im Menü auf Homebridge gehe, bekomme ich nur für ca. 20 Sekunden eine Seite mit grauen Kästchen angezeigt und nach 20 Sekunden ist die Seite nur noch weiß.
                                    Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
                                    Nach ca. 20 Sekunden
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E exmerci
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #232
                                      @exmerci
                                      Schalte mal den Farbmodus des Admins um. Aber ja, der Homebridge-Tab scheint kaputt zu sein.
                                      E S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @exmerci
                                        exmerci
                                        #233
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                        Umschalten des Farbmodus hat die gleichen Auswirkungen, nur in einer anderen Farbe 😀
                                        Was meinst du mit der "Tab scheint kaputt zu sein"? Das dass Modul selbst kaputt ist und eine Installation sinnlos ist?
                                        • E exmerci
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #234
                                          @exmerci
                                          Der Admin ist an der Stelle wohl kaputt. Allerdings kann ich sehr wohl noch Plugins suchen, die werden angezeigt.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
