  5. ( gelöst) Ikea Bewegungsmelder Typ E1745 Tradfri Skript
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sigimoe
    Ich weiß es nicht mehr. Hab das auch so nicht mehr im Einsatz. Nur eben aus meiner digitalen Pinnwand geangelt.
    SigiMOE
    @thomas-braun OK Danke :-) ich probiere weiter mein Glück....
    • I Offline
      I Offline
      io_laurent
      Hi, hast du dir schon mal den smartcontrol-Adapter angeguckt? Der ist genau für solche Angelegenheiten gemacht.
      Gruß.
      • S SigiMOE
        @sigimoe
        Du musst allerdings auf eine Änderung der Trigger lauschen, nicht auf einen Status.
        • I io_laurent
          Gruß.
          SigiMOE
          @io_laurent Dann schaue ich mir den mal an, Danke für den Tipp
          • S SigiMOE
            Hallo !
            Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
            Ich möchte gerne den IKEA BWM nutzen um eine Lampe ( WLED ) zu schalten.
            Hier mal mein Skript bisher:
            50eaf797-648e-45db-9e40-f8a8bdd0f8d7-2022-04-29_18-01-18.jpg /var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2022-04-29_18-01-18.jpg
            Leider geht die Lampe nach 3 Minuten aus ( was ja prinzipiell richtig ist ) aber eigentlich möchte ich, dass die Lampe nur aus geht wenn keine Bewegung stattfindet. Eine Besonderheit beim IKEA BWM ist, dass er 60 Sekunden auf True steht und dann erst auf false
            081aed4d-5ef5-425c-9ebd-7ec879bc3514-2022-04-29_18-06-28.jpg /var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2022-04-29_18-06-28.jpg
            Es muss bestimmt was mit dem Timeout Baustein zu tun haben, aber ich komme mit dem Baustein irgendwie nicht zurecht. Kann mir jemand helfen ?
            Anbei mein Skript als Export
              <block type="on_ext" id="B}`P^?qpNW1tax:}0GBJ" x="-137" y="362">
                <field name="CONDITION">true</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="!8jQelFt?-}PG!n890lH">
                    <field name="oid">zigbee.0.0c4314fffe51edbb.occupancy</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="3zh%pyj*fM@g_,%T8}Dp">
                    <value name="IF0">
                      <block type="time_compare_ex" id="]Z/),tyxqPjzKd/~WrAr">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                        <field name="OPTION">between</field>
                        <value name="START_TIME">
                          <shadow type="text" id="VMd0Lm^CeU,C]B}]X[Z6">
                            <field name="TEXT">17:00</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="END_TIME">
                          <shadow type="text" id="Od2meZdZ^)gg?Dpf0K?4">
                            <field name="TEXT">23:30</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="telegram" id="h@1SyaUFr=6$J.~np)WB">
                        <field name="LOG"></field>
                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="M?b1H@t?IM*[)cOp6v(K">
                            <field name="TEXT">BWM-IKEA: Licht an zwischen 17:00 und 23:30Uhr</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="A-z@sGkqb!@xX~{jr:Im">
                            <field name="OID">wled.0.a848face993d.on</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="epWj/p?qM4Vhrt!-;V:}">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="XGOV~-#L.Wv$5S;V-gPB">
                                <field name="COMMENT">Nach 3 Minuten das Licht ausschalten</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id="uwD.spH3i-z+7+3^uncS">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">3</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                    <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="O$5DVdvzS1c-z%W9r|zd">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="telegram" id="P1P)@.Vok-EkDDLHz:|z">
                          <shadow type="text" id="kZ+c_^WO%R/g0~N@{F2O">
                            <field name="TEXT">BWM-IKEA: Bewegung erkannt !</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt, was ich möchte, falls noch Angaben fehlen bitte einfach schreiben.
            Vielen Dank
            @sigimoe sagte: 60 Sekunden auf True steht und dann erst auf false
            Versuche es mal so:
            Wert (unter "Trigger"):
              Versuche es mal so:
              SigiMOE
              @paul53 Danke für den Tipp aber leider funktioniert es nicht wie gewünscht
              hier das nachgebaute Skript :
              0d04851f-183c-411e-b844-1d0f47d91805-2022-04-29_19-07-00.jpg /var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2022-04-29_19-07-00.jpg
              oder habe ich ein Fehler unbeabsichtigt eingebaut ?
              Das Licht geht bei Bewegung an, geht nach 3 Minuten wieder aus. geht aber nicht mehr an obwohl die occupancy immer noch auf true steht also Bewegung erkannt.
              Ich möchte gerne dass das Licht aber immer an bleibt so lange occupancy auf true steht....
              Wo ist mein Fehler ?
              • S SigiMOE
                @sigimoe sagte: Wo ist mein Fehler ?
                Das Ausschalten muss in den sonst-Zweig der Abfrage "falls Wert".
                  SigiMOE
                  @paul53 PERFEKT !!!
                  Jetzt klappt es. Vielen Dank für die Hilfe.
                  Kannst DU mir noch kurz verraten, was der Wert ( unter "Trigger" ) bewirkt ?
                  Falls jemand den EXPORT benötigt. hier ist er :
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="OZ=]b-wM%)dIU`3H,)Dg" x="8" y="-37">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="Q}n50;-9Ukn@6,tggY6w">
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="O(4|AJgD{S=D8tpLfy0R">
                          <value name="IF0">
                            <block type="time_compare_ex" id="/oIg]wv~@3FB.o~rz!J`">
                                <shadow type="text" id="DByh2e4-58dMAzK$6)-x">
                                </shadow>
                              </value>
                                <shadow type="text" id="k/(+W~Lq9532j-fg5LoI">
                                  <field name="TEXT">23:00</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="B(RDrOK#=AT]1sbJm[o2">
                              <value name="IF0">
                                <block type="on_source" id="XM2F]VSjPr%[~Uk7WxgK">
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="|j%KQ{@$:nXOMuXPY3HS">
                                  <next>
                                    <block type="control" id="P(,dRWM@=97dkFt~me8V">
                                        <block type="logic_boolean" id="[zOB%y9,[B:=D?@!Gjon">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id=":KC{PfMw:7}|yEI{1R3$">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="U~quq[kmzq4qc6ja_-kv">
                                              <field name="TEXT">BWM IKEA an zwischen 17:00 Uhr und 23:30 !!</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                <block type="comment" id="1,MzrFNerBB-Twd6$^Ta">
                                  <field name="COMMENT">nach 3 Minuten das Licht ausschalten</field>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="?1]pPl%r6b*fa#qvw@CC">
                                      <field name="DELAY">3</field>
                                        <block type="control" id="]8ZvW7:UsXs#1U^tFSEp">
                                            <block type="logic_boolean" id="_!-%8DA2YLINfQNr^]bR">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • S SigiMOE
                    @paul53 PERFEKT !!!
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    @sigimoe sagte: verraten, was der Wert ( unter "Trigger" ) bewirkt ?
                    Die vordefinierte lokale Variable Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes (true bei Bewegung).
                      SigiMOE
                      @paul53 Ah, Danke :-)
