  4. BackitUp findet Dateien nicht
    6.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @torrid
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Und im Log steht dazu?
    iobroker logs --watch
    Torrid
    @thomas-braun zu deinem ersten:
    armv7l
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    Im Log steht nichts zu Backitup
    • T Torrid
      armv7l
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      @torrid
      Da sollte mehr kommen.
      Versuchs nochmal so:
      Und bitte Ein- wie Ausgaben in CodeTags posten.
      • T Torrid
        mein BackitUp findet keine Dateien für den Restore.
        Weder auf Google Drive noch lokal.
        Im lokalen Ordner liegen sie richtig unter:
        /opt/iobroker/backups
        Es kommt auch nach 60 min keine Änderungen außer dem Wartebalken:
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: Pi4
        Arbeitsspeicher: 2GB
        Festplattenart: SD-Karte
        Betriebssystem: Raspian
        Node-Version: v14.19.1
        Nodejs-Version: 10.x.x
        NPM-Version: 6.14.16
        Installationsart: manuell
        Image genutzt: Ja
        Ort/Name der Imagedatei: https://phoscon.de/de/conbee2/sdcard
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von FredF
        @torrid Kann es sein das du auf google drive und nicht Lokal sicherst?
        Edit: gerade gesehen Google geht ja auch nicht...
          @torrid
          Torrid
          Entschuldige bitte, nun richtig:
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
          • FredFF FredF
            Torrid
            @fredf
            Das Verhalten ist bei Auswahl in lokal leider identisch, dort geht es auch nicht über den Ladestatus heraus.
            • T Torrid
              @fredf
              @torrid
              Und was steht jetzt im Log drin?
              Adapter neustarten, Ausgaben Posten.
                @torrid
                Torrid
                -04-30 19:14:29.465  - info: backitup.0 (32377) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-04-30 19:14:29.473  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2022-04-30 19:14:29.468  - info: backitup.0 (32377) cleaned everything up...
                2022-04-30 19:14:29.469  - info: backitup.0 (32377) terminating
                2022-04-30 19:14:29.474  - info: backitup.0 (32377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-04-30 19:14:29.664  - info: web-speedy.0 (3543) The speed test has been completed successfully.
                2022-04-30 19:14:29.853  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.running_upload_speed" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:29.859  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.Results.Last_Run" has to be type "number" but received type "object"
                2022-04-30 19:14:29.922  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.Results.client.ip" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:29.926  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.Results.server.id" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:30.298  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-04-30 19:14:30.509  - info: host.phoscon "system.adapter.backitup.0" enabled
                2022-04-30 19:14:30.522  - error: tr-064.0 (1761) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                2022-04-30 19:14:30.904  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2675
                2022-04-30 19:14:32.172  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF8FE2E.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:32.173  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF8FE2E.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:32.174  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF8FE2E.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:32.180  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF906CB.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:32.181  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF906CB.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:32.181  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF906CB.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:32.187  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF90E9B.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:32.188  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF90E9B.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:32.188  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF90E9B.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:32.191  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF913CB.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:32.191  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF913CB.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:32.192  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF913CB.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                2022-04-30 19:14:34.316  - info: backitup.0 (2675) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2022-04-30 19:14:34.878  - info: backitup.0 (2675) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                2022-04-30 19:14:34.965  - info: backitup.0 (2675) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                2022-04-30 19:14:35.055  - warn: backitup.0 (2675) No backup file was found
                2022-04-30 19:14:35.526  - error: tr-064.0 (1761) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                2022-04-30 19:14:40.530  - error: tr-064.0 (1761) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                • T Torrid
                  @torrid
                  ls -l /opt/iobroker/backups
                    @torrid
                    Torrid
                    pi@phoscon:~ $ ls -l /opt/iobroker/backups
                    total 579032
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     13034 Apr 30 20:03 grafana_2022_04_30-20_03_30_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     13036 Apr 30 20:37 grafana_2022_04_30-20_37_45_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     13026 May  1 02:02 grafana_2022_05_01-02_02_48_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 168210300 Apr 30 20:03 influxDB_2022_04_30-20_01_53_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 168229406 Apr 30 20:37 influxDB_2022_04_30-20_36_10_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 168373509 May  1 02:02 influxDB_2022_05_01-02_01_17_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  25715244 Apr 30 20:01 iobroker_2022_04_30-20_00_57_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  25714198 Apr 30 20:36 iobroker_2022_04_30-20_35_28_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  25755632 May  1 02:01 iobroker_2022_05_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3612858 Apr 30 20:03 jarvis.0_2022_04_30-20_03_35_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3612858 Apr 30 20:37 jarvis.0_2022_04_30-20_37_50_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3612858 May  1 02:02 jarvis.0_2022_05_01-02_02_53_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       231 Apr 30 20:03 jarvis.1_2022_04_30-20_03_35_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       231 Apr 30 20:37 jarvis.1_2022_04_30-20_37_50_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       231 May  1 02:02 jarvis.1_2022_05_01-02_02_53_backupiobroker.tar.gz
                    pi@phoscon:~ $
                    • T Torrid
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @torrid sagte in BackitUp findet Dateien nicht:
                      so nebenbei
                      ist wohl der callmonitor in der Fritzbox nicht aktiv
                      wenn du backitup mal links aus dem Reiter aufrufst
                      funktioniert es da, bzw was wird im Verlauf angezeigt?
                        Torrid
                        Das Thema kann geschlossen werden.
                        Nach einer Neuinstallation des Systems werden die Sicherungen wieder aufgefunden.
