  4. BackitUp findet Dateien nicht
    4.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Watching
    Torrid
    schrieb am zuletzt editiert von Torrid
    mein BackitUp findet keine Dateien für den Restore.
    Weder auf Google Drive noch lokal.
    Im lokalen Ordner liegen sie richtig unter:
    /opt/iobroker/backups
    Es kommt auch nach 60 min keine Änderungen außer dem Wartebalken:
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: v14.19.1
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://phoscon.de/de/conbee2/sdcard
    Thomas BraunT FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Torrid
      Hardwaresystem: Pi4
      Image genutzt: Ja
      @torrid
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Und im Log steht dazu?
      iobroker logs --watch
        @torrid
        Torrid
        @thomas-braun zu deinem ersten:
        armv7l
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        Im Log steht nichts zu Backitup
        • T Torrid
          armv7l
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          @torrid
          Da sollte mehr kommen.
          Versuchs nochmal so:
          Und bitte Ein- wie Ausgaben in CodeTags posten.
          • T Torrid
            Hardwaresystem: Pi4
            Image genutzt: Ja
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            @torrid Kann es sein das du auf google drive und nicht Lokal sicherst?
            Edit: gerade gesehen Google geht ja auch nicht...
              @torrid
              Torrid
              Entschuldige bitte, nun richtig:
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
              • FredFF FredF
                Torrid
                @fredf
                Das Verhalten ist bei Auswahl in lokal leider identisch, dort geht es auch nicht über den Ladestatus heraus.
                • T Torrid
                  @fredf
                  @torrid
                  Und was steht jetzt im Log drin?
                  Adapter neustarten, Ausgaben Posten.
                    @torrid
                    Torrid
                    -04-30 19:14:29.465  - info: backitup.0 (32377) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-04-30 19:14:29.473  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2022-04-30 19:14:29.468  - info: backitup.0 (32377) cleaned everything up...
                    2022-04-30 19:14:29.469  - info: backitup.0 (32377) terminating
                    2022-04-30 19:14:29.474  - info: backitup.0 (32377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-04-30 19:14:29.664  - info: web-speedy.0 (3543) The speed test has been completed successfully.
                    2022-04-30 19:14:29.853  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.running_upload_speed" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:29.859  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.Results.Last_Run" has to be type "number" but received type "object"
                    2022-04-30 19:14:29.922  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.Results.client.ip" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:29.926  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.Results.server.id" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:30.298  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-04-30 19:14:30.509  - info: host.phoscon "system.adapter.backitup.0" enabled
                    2022-04-30 19:14:30.522  - error: tr-064.0 (1761) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                    2022-04-30 19:14:30.904  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2675
                    2022-04-30 19:14:32.172  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF8FE2E.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:32.173  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF8FE2E.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:32.174  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF8FE2E.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:32.180  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF906CB.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:32.181  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF906CB.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:32.181  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF906CB.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:32.187  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF90E9B.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:32.188  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF90E9B.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:32.188  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF90E9B.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:32.191  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF913CB.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:32.191  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF913CB.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:32.192  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF913CB.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-04-30 19:14:34.316  - info: backitup.0 (2675) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2022-04-30 19:14:34.878  - info: backitup.0 (2675) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                    2022-04-30 19:14:34.965  - info: backitup.0 (2675) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                    2022-04-30 19:14:35.055  - warn: backitup.0 (2675) No backup file was found
                    2022-04-30 19:14:35.526  - error: tr-064.0 (1761) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                    2022-04-30 19:14:40.530  - error: tr-064.0 (1761) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                    • T Torrid
                      @torrid
                      ls -l /opt/iobroker/backups
                        @torrid
                        Torrid
                        pi@phoscon:~ $ ls -l /opt/iobroker/backups
                        total 579032
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     13034 Apr 30 20:03 grafana_2022_04_30-20_03_30_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     13036 Apr 30 20:37 grafana_2022_04_30-20_37_45_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     13026 May  1 02:02 grafana_2022_05_01-02_02_48_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 168210300 Apr 30 20:03 influxDB_2022_04_30-20_01_53_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 168229406 Apr 30 20:37 influxDB_2022_04_30-20_36_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 168373509 May  1 02:02 influxDB_2022_05_01-02_01_17_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  25715244 Apr 30 20:01 iobroker_2022_04_30-20_00_57_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  25714198 Apr 30 20:36 iobroker_2022_04_30-20_35_28_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  25755632 May  1 02:01 iobroker_2022_05_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3612858 Apr 30 20:03 jarvis.0_2022_04_30-20_03_35_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3612858 Apr 30 20:37 jarvis.0_2022_04_30-20_37_50_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3612858 May  1 02:02 jarvis.0_2022_05_01-02_02_53_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       231 Apr 30 20:03 jarvis.1_2022_04_30-20_03_35_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       231 Apr 30 20:37 jarvis.1_2022_04_30-20_37_50_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       231 May  1 02:02 jarvis.1_2022_05_01-02_02_53_backupiobroker.tar.gz
                        pi@phoscon:~ $
                        • T Torrid
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @torrid sagte in BackitUp findet Dateien nicht:
                          so nebenbei
                          ist wohl der callmonitor in der Fritzbox nicht aktiv
                          wenn du backitup mal links aus dem Reiter aufrufst
                          funktioniert es da, bzw was wird im Verlauf angezeigt?
                            Torrid
                            Das Thema kann geschlossen werden.
                            Nach einer Neuinstallation des Systems werden die Sicherungen wieder aufgefunden.
                            32.7k
                            82.5k
