  4. BackitUp findet Dateien nicht
    6.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Torrid
    mein BackitUp findet keine Dateien für den Restore.
    Weder auf Google Drive noch lokal.
    Im lokalen Ordner liegen sie richtig unter:
    /opt/iobroker/backups
    Es kommt auch nach 60 min keine Änderungen außer dem Wartebalken:
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: v14.19.1
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://phoscon.de/de/conbee2/sdcard
    @torrid
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Und im Log steht dazu?
    iobroker logs --watch
      @torrid
      Torrid
      @thomas-braun zu deinem ersten:
      armv7l
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      Im Log steht nichts zu Backitup
      • T Torrid
        armv7l
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        @torrid
        Da sollte mehr kommen.
        Versuchs nochmal so:
        Und bitte Ein- wie Ausgaben in CodeTags posten.
        • T Torrid
          Hardwaresystem: Pi4
          Image genutzt: Ja
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @torrid Kann es sein das du auf google drive und nicht Lokal sicherst?
          Edit: gerade gesehen Google geht ja auch nicht...
            @torrid
            Torrid
            Entschuldige bitte, nun richtig:
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
            • FredFF FredF
              Torrid
              @fredf
              Das Verhalten ist bei Auswahl in lokal leider identisch, dort geht es auch nicht über den Ladestatus heraus.
              • T Torrid
                @fredf
                @torrid
                Und was steht jetzt im Log drin?
                Adapter neustarten, Ausgaben Posten.
                  @torrid
                  Torrid
                  -04-30 19:14:29.465  - info: backitup.0 (32377) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-04-30 19:14:29.473  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-04-30 19:14:29.468  - info: backitup.0 (32377) cleaned everything up...
                  2022-04-30 19:14:29.469  - info: backitup.0 (32377) terminating
                  2022-04-30 19:14:29.474  - info: backitup.0 (32377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-04-30 19:14:29.664  - info: web-speedy.0 (3543) The speed test has been completed successfully.
                  2022-04-30 19:14:29.853  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.running_upload_speed" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:29.859  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.Results.Last_Run" has to be type "number" but received type "object"
                  2022-04-30 19:14:29.922  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.Results.client.ip" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:29.926  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.Results.server.id" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:30.298  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-04-30 19:14:30.509  - info: host.phoscon "system.adapter.backitup.0" enabled
                  2022-04-30 19:14:30.522  - error: tr-064.0 (1761) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                  2022-04-30 19:14:30.904  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2675
                  2022-04-30 19:14:32.172  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF8FE2E.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:32.173  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF8FE2E.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:32.174  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF8FE2E.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:32.180  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF906CB.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:32.181  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF906CB.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:32.181  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF906CB.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:32.187  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF90E9B.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:32.188  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF90E9B.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:32.188  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF90E9B.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:32.191  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF913CB.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:32.191  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF913CB.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:32.192  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF913CB.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-04-30 19:14:34.316  - info: backitup.0 (2675) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-04-30 19:14:34.878  - info: backitup.0 (2675) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-04-30 19:14:34.965  - info: backitup.0 (2675) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                  2022-04-30 19:14:35.055  - warn: backitup.0 (2675) No backup file was found
                  2022-04-30 19:14:35.526  - error: tr-064.0 (1761) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                  2022-04-30 19:14:40.530  - error: tr-064.0 (1761) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                  • T Torrid
                    @torrid
                    ls -l /opt/iobroker/backups
                      @torrid
                      Torrid
                      pi@phoscon:~ $ ls -l /opt/iobroker/backups
                      total 579032
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     13034 Apr 30 20:03 grafana_2022_04_30-20_03_30_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     13036 Apr 30 20:37 grafana_2022_04_30-20_37_45_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     13026 May  1 02:02 grafana_2022_05_01-02_02_48_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 168210300 Apr 30 20:03 influxDB_2022_04_30-20_01_53_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 168229406 Apr 30 20:37 influxDB_2022_04_30-20_36_10_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 168373509 May  1 02:02 influxDB_2022_05_01-02_01_17_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  25715244 Apr 30 20:01 iobroker_2022_04_30-20_00_57_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  25714198 Apr 30 20:36 iobroker_2022_04_30-20_35_28_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  25755632 May  1 02:01 iobroker_2022_05_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3612858 Apr 30 20:03 jarvis.0_2022_04_30-20_03_35_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3612858 Apr 30 20:37 jarvis.0_2022_04_30-20_37_50_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3612858 May  1 02:02 jarvis.0_2022_05_01-02_02_53_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       231 Apr 30 20:03 jarvis.1_2022_04_30-20_03_35_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       231 Apr 30 20:37 jarvis.1_2022_04_30-20_37_50_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       231 May  1 02:02 jarvis.1_2022_05_01-02_02_53_backupiobroker.tar.gz
                      pi@phoscon:~ $
                      • T Torrid
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @torrid sagte in BackitUp findet Dateien nicht:
                        so nebenbei
                        ist wohl der callmonitor in der Fritzbox nicht aktiv
                        wenn du backitup mal links aus dem Reiter aufrufst
                        funktioniert es da, bzw was wird im Verlauf angezeigt?
                          Torrid
                          Das Thema kann geschlossen werden.
                          Nach einer Neuinstallation des Systems werden die Sicherungen wieder aufgefunden.
