  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
    hmm javascript ist beim backup immer 0 bytes.... man man man
    was heisst das?
    Hast du ein separates js-Backup konfiguriert?
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #164
    @homoran ich starte ein backup auf dem "alten" raspberry und er expotiert zwar die files von iobroker aber javascript als extra bleibt 0 byte groß
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      #165
      hast du denn ein gültiges Spiegelverzeichnis?
      (das wurde zwar möglicherweise unnötig, weiß ich nicht ab welcher version)
      Aber js ist mit im normalen Backup drin
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #166
        @homoran habe es ganz normal in /opt/iobroker/backups
          #167
          den Javascript Spiegelverzeichnis Pfad?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #168
            @marko1974 hast du javascript extra ein backup, dann muss auch das verzeichnis angegeben werden
            • Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
              #169
              @crunchip ja hab ich
              /opt/iobroker/iobroker-data/scripts
              sehe da unter backup aber nichts wo ich noch nen 2. pfad angeben kann
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #170
                täusch ich mich jetzt, das ist doch gar nicht zulässig
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #171
                  @crunchip hab ich da drin
                    #172
                    @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                    da ringe ich auch gerade mit mir.
                    Zumindest gibt das eine Zirklesicherung, da dieser Pfad nochmal im normalen Backup drin ist
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #173
                      @homoran heisst wenn ich einfach nur iobroker wiederherstelle, habe ich auch java mit drin?
                        #174
                        sogar JavaScript
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #175
                          openhabian@ioBroker:~$ iobroker restore 0
                          host.ioBroker Using backup file yahka.2_2022_05_01-18_03_28_neuBrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                          host.ioBroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/yahka.2_2022_05_01-18_03_28_neuBrokerBackup_backupiobroker.tar.gz": TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                          ICH DREH DURCH
                            ICH DREH DURCH
                            #176
                            ICH DREH DURCH
                            was ist denn das für ein Dateiname?
                            und warum mit restore 0 und nicht mit Dateinamen?
                              ICH DREH DURCH
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #177
                              The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                              The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                              To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.21 --production" inside your ioBroker directory
                              If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                              openhabian@ioBroker:/opt/iobroker/backups$
                                #178
                                was hattest du denn da?
                                Also Neu-Installation
                                Controller downgrade auf die Version im Backup
                                dann restore
                                EDIT:
                                steht ja alles im log:
                                To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.21 --production" inside your ioBroker directory If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                                  dann restore
                                  EDIT:
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #179
                                  @homoran das lief aber gestern noch einfach durch und heute nicht mehr?
                                    #180
                                    Was hast du denn gestern ??? anders gemacht:
                                    github:	4.1.0
                                    latest:	4.0.23 for 11 days
                                    stable:	4.0.23 for 11 days
                                      github:	4.1.0
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #181
                                      @homoran hab mit dem npm befehl das downgrade gemacht....läuft jetzt
                                      host.ioBroker Processed 3000/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 3200/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 3400/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 3600/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 3800/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 4000/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 4200/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 4400/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 4600/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 4800/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 5000/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 5200/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 5400/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 5600/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 5800/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 6000/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 6200/6515 states
                                      host.ioBroker Processed 6400/6515 states
                                      6515 states restored.
                                      host.ioBroker Upload user file "vis/css/vis-common-user.css
                                      host.ioBroker Upload user file "vis.0/Heizungen/vis-user.css
                                      host.ioBroker Upload user file "vis.0/Heizungen/vis-views.json
                                      host.ioBroker Upload user file "vis.0/Test/vis-user.css
                                      host.ioBroker Upload user file "vis.0/Test/vis-views.json
                                      Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.3.8"
                                      + iobroker.admin@5.3.8
                                      added 71 packages from 89 contributors in 15.363s
                                      22 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.4.6"
                                      + iobroker.backitup@2.4.6
                                      added 68 packages from 51 contributors in 8.773s
                                      26 packages are looking for funding
                                      System successfully restored!
                                      openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$
                                        #182
                                        siehste: lesen und befolgen
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #183
                                          @homoran dass er nach nem start aber nicht direkt verbindet ist normal?
                                          openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                                          openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iob status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8111, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.cul.0                    : cul                   : ioBroker                                 - disabled, port: 23
                                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 - disabled, port: 80
                                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : ioBroker                                 - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.72
                                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
                                          + instance is alive
                                          Ich war falsch....anderer port :-)
