  4. IOBroker App
    3.2k
IOBroker App
33 Beiträge 10 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    audioconcept
    Hallo
    ich hatte die App damals auf meinem Handy Android laufen.
    Wollte jetzt nach langer Zeit mal wieder die App auf meinem Smartphone zum laufen bringen. Aber bekomme nichts angezeigt
    Hab bei "Wifi Verbindung" folgendes eingetragen
    Socket URL:
    http://192.168.0.20:8082
    Klicke ich dann auf Ok
    In den Einstellungen steht dann rechts unter "Verbunden" in grün "ja"
    Klicke ich auf Ok steht "Verbinde mit dem Server" und "Lade Werte…" und in der Mitte ist ein schwarzer Balken. Mehr passiert nicht.
    Was mache ich falsch?
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Ich nehme an, du hast auch erst einmal einen resync gemacht und dabei auch dein Projekt angegeben.
      Oder?
        audioconcept
        Hi
        resync habe ich drauf gedrückt. Bei Projekt ist nur ein weisses Feld, kann da nichts auswählen
        Gruß aus Dortmund
        Michael
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Dann warte etwas bis dort "main" erscheint
            audioconcept
            Da kommt nichts, hab es schon lange laufen lassen.
            Gruß aus Dortmund
            Michael
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Und du hast hinter http wirklich nur einen slash?
              Und den Doppelpunkt dahinter?
                audioconcept
                sorry hab dort natürlich
                stehen
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Hast du irgendwelche Sicherheitseinstellungen in vis?
                  Ich habe nur djesen Pfad in der Konfiguration der Wifi Verbindung, sonst nichts.
                  …und es klappt.
                    audioconcept
                    ne nicht das ich wüsste. Es ging ja mal früher und ich hatte danach nichts mehr verändert. Mein IObroker läuft jetzt bereits ein Jahr ohne das ich was daran gemacht habe bzw. upgedatet habe. Nur halt auf dem Handy nicht per App.
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @audioconcept:
                      läuft jetzt bereits ein Jahr ohne das ich was daran gemacht habe bzw. upgedatet habe `
                      Das wird es sein!
                      Welche Versionen hast du denn drauf, bei
                      Vis
                      Controller
                      Web
                        audioconcept
                        Host 0.12.1
                        Admin 1.5.3
                        Ich hab Angst , wenn ich alles immer aktuell halte das dann wieder einiges nicht geht . War bisher fast immer so, wenn ich alles aktuell gehalten habe. Oder gibt es diesmal kein Problem?
                        Gruß aus Dortmund
                        Michael
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Der host ist inzwischen über die 0.15 und 0.17 bei der 1.0, der admin bei 1.7.3
                          Vis bei 0.14
                          Web auf 2.0.4
                          Probleme kann es dann geben, wenn der Sprung zu groß wird und wenn du nicht zuerst den Controller über die konsole upgrafest, bevor du adapter updatest, die eine nue versuon des controllers oder des admin benötigen.
                          In deinem Fall würde ich dir raten ein Backup zu machen und eine neue Installation auf einer zweiten karte und da da Backup wieder einzuspielen.
                          Dann hast du für den notfall noch deine antike Installation
                            audioconcept
                            ok werde mich dann mal daran setzen.
                            Andere Frage wenn ich auf die App Version verzichten würde, kann ich dann den jetzigen Versionstand so lassen. Eigentlich will ich nichts mehr verändern und dieses am liebsten die nächsten Jahre so weiter laufen zulassen.
                            Gruß aus Dortmund
                            Michael
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Deinstalliere die app noch mal
                              Schalte das tablet aus und wieder an.
                              Neuinstallation und neu Konfiguration und probiers erneut.
                                audioconcept
                                Das brachte keine Änderung.
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                  Andre R.
                                  wie komme ich da wieder zu den Einstellungen?
                                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A Andre R.
                                    KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    @Andre-R 3 Finger Tab
                                      Andre R.
                                      was heisst das?
                                      • A Andre R.
                                        was heisst das?
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                        @Andre-R Sorry, hab grad bemerkt, dass um die Android App geht. Unter IOS geht das mit dem 3 Finger Tab
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobody
                                          schrieb am zuletzt editiert von nobody
                                          auf dem Screenshot im Hintergrund steht eine Fehlermeldung für iobroker.pro ...
                                          Kann es sein, dass du die URL ganz unten unter mobile Verbindung eingetragen hast und/oder dort auch noch iobroker.pro aktiviert hast?
                                          Lösche da unten mal alles, schalte pro aus und gebe nur oben unter WIFI Verbindung die Socket URL ein.
                                          Direkt nach dem Einschalten der App sollten oben immer erstmal die drei Punkte für die Einstellungen erscheinen, wenn nicht sollte das Löschen der App-Daten in den Android-Einstellungen helfen.
