  4. Test Adapter Niu E-Scooter
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T
    T
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Niu E-Scooter die mit der Niu App gesteuert werden können
    geschrieben.
    Steuerung über niu.0.id.remote
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.niu
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Niu Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die Niu Mail und Passwort eingeben.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      geschrieben.
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      C
      C
      cws
      @tombox
      Vielen Dank für den Adapter. Hab nun auch einen Niu und ioBroker im Einsatz und da stand sofort ein Test an.
      Leider liest er die FIN bei mir nicht richtig aus und es steht nur ein "undefined" in den Objekten. Damit habe ich nur Fehler im Protokoll und keine richtigen Datenpunkte.
      Habe einen Niu UQi GT.
      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cws
        @tombox
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @cws sagte in Test Adapter Niu E-Scooter:
        Und die Fehler sind geheim?
        Das könnte schwierig werden.
          C
          C
          cws
          Natürlich nicht - Das steht im Log:
          niu.0
          2022-04-30 23:16:11.097	error	""
          niu.0
          2022-04-30 23:16:11.097	error	Error: Request failed with status code 500
          niu.0
          2022-04-30 23:16:11.096	error	https://app-api-fk.niu.com//v5/scooter/motor_data/index_info?sn=undefined
          Da die SN bzw FIN nicht ausgelesen wird kommt es zu dem Status 500.
          • C cws
            @tombox
            T
            T
            tombox
            @cws Ich brauch entweder den debug log via PN oder Zugangsdaten dann könnte ich das beheben
            • T tombox
              C
              C
              cws
              @tombox @thomas-braun
              Nabend zusammen,
              ich habe mal den Debug-Log angeschmissen und habe dort festgestellt, dass es bei dem UQi den Datenpunkt "sn" nicht gibt. Der heißt dort "sn_id".
              Wenn ich in der main.js in Zeile 121 const vin = device.sn in const vin = device.sn_id ändere, dann kommt auch der 500er Fehler nicht mehr und es werden Daten ausgelesen. Leider funktioniert hier keine if-Schleife im Sinne von
              const vin = device.sn_id;
              if (device.sn) {
                   vin = device.sn;
              Er meckert wegen der Konstanten.
              Bei der weiteren Recherche bin ich noch auf folgendes Re-Engineering gestoßen:
              https://github.com/Bonnee/niu-app-api
              Dort sind noch ein paar URL's enthalten, die noch mehr Daten auslesen können. Diese habe ich nun auch etwas durchgetestet und ebenfalls in der main.js in der Funktion asnyc updateDevices() folgenden Code angehängt:
              		path: "scooter_info",
              		url: "https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/index_info?sn=$vin",
              		desc: "More Information of the scooter",
              		path: "track",
              		url: "https://app-api-fk.niu.com/v5/scooter/motor_data/track?sn=$vin",
              		desc: "Tracks of the scooter",
              	    	path: "cycling_statistics.day",
              	    	url: "https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/cycling_statistics?sortby=1&sn=$vin",
              	    	desc: "Cycling statistics by day of the scooter",
              	    	path: "cycling_statistics.week",
              	    	url: "https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/cycling_statistics?sortby=2&sn=$vin",
              	    	desc: "Cycling statistics by week of the scooter",
              	    	path: "cycling_statistics.month",
              	    	url: "https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/cycling_statistics?sortby=3&sn=$vin",
              	    	desc: "Cycling statistics by month of the scooter",
              Damit erhalte ich noch etwas mehr Informationen.
              Interessanter Weise bekomme ich beim Aufruf der URL https://app-api-fk.niu.com/v5/scooter/motor_data/index_info?sn= ebenfalls einen 500er-Fehler und daher keine Daten. Der Teil zu "track" liefert im Moment auch nur einen 404-Fehler, von daher muss man mal schauen, wie da die richtige URL lautet. Habe ich im Moment noch etwas ausgeklammert.
              Zumindest mit "scooter_info" bekomme ich noch etwas mehr Informationen, wie den aktuellen Batterieladestand und auch die Position (lng / lat) von dem Scooter.
              Bei "cycling_statistics" hab ich noch nicht ganz raus, was die Parameter bei "sortby" bedeuten: Hier kann man 1, 2 oder 3 angegeben. Vermutlich die Statistic für Tag, Woche und Monat - ich glaube so gibt es das auch in der App. Daher hier mal die 3 Varianten.
              "batter_info" bringt bei mir nur unmengen an Datenpunkten ohne wirklich Inhalte. Daher habe ich die auch mal ausgeklammert. Ebenso "battery_info_health". Die Informationen, die ich über "scooter_info" bekomme, reichen mir da. Bei "battery_info_health" versucht er bei mir auch einen Datenpunkt "Ladezyklen * 2" zu setzen, der nur auf Fehler läuft. Ich vermute mit dem "* 2" kommt er nicht zurecht.
              Hier die Fehlermeldungen dazu:
              State "niu.0.VIN.battery_info_health.data.batteries.compartmentA.Ladezyklen * 2.result" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Error: Invalid ID: niu.0.VIN.battery_info_health.data.batteries.compartmentA.Ladezyklen * 2.name
              Error: Invalid ID: niu.0.VIN.battery_info_health.data.batteries.compartmentA.Ladezyklen * 2.time
              Error: Invalid ID: niu.0.VIN.battery_info_health.data.batteries.compartmentA.Ladezyklen * 2.color
              Error: Invalid ID: niu.0.VIN.battery_info_health.data.batteries.compartmentA.Ladezyklen * 2.chargeCount
              Error: Invalid ID: niu.0.VIN.battery_info_health.data.batteries.compartmentA.Ladezyklen * 2.result
              Soweit meine aktuelle Analyse. Ich mache gleich mal ein Pull request für die main.js, dann siehst Du, wo ich die Veränderungen gemacht habe.
              Schönen Abend.
              Michael
              • C cws
                Nabend zusammen,
                if (device.sn) {
                     vin = device.sn;
                		path: "track",
                Schönen Abend.
                Michael
                T
                T
                tombox
                @cws Kann ich mergen aber mit zugangsdaten könnte ich genau sehen was die App wie abfragt
                • T tombox
                  C
                  C
                  cws
                  Danke an @tombox für die weiter Umsetzung.
                  Mit Version 0.0.2 sieht erst mal alles soweit gut aus und liefert zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
                  Ich glaube aber, dass die Objekte unter "status" und "scooter_info" nahezu die gleichen sind. "status" hat sogar noch ein paar mehr Informationen. Das prüfe ich nochmal im Detail, aber vermutlich kann man dann die Sachen für "scooter_info" noch aus der main.js wieder raus nehmen (oder zunächst mal auskommentieren).
                  Gibt es noch weitere Niu-ioBroker-User? Damit natürlich auch andere Modelle getestet werden können. Mein UQi GT ist ja eher ein exot hier in Deutschland.
                  • hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    Jo, sorry, war etwas in der Versenkung, da ich auch die Login Daten von meiner Frau nicht hatte :-)
                    Ich hatte ja auch den NIU Adapter request gestellt.
                    Auf jeden Fall erst einmal super, dass da was gemacht wurde.
                    Sie hat einen NQi Sport. Die Daten kommen. Und die Fehler sind ab der neuen Version auch verschwunden.
                    • hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      Eine Sache fällt doch auf.
                      Und zwar sind die Datenpunkte nicht immer aktuell.
                      Oft mal hängen alte Daten drin, erst wenn ich den Adapter neu starte werden sie aktualisiert.
                      Update interval habe ich auf 2 Minuten eingestellt.
                      • hg6806H hg6806
                        T
                        T
                        tombox
                        @hg6806 Sollte eigentlich nicht passieren kannst ja den adapter in log level debug setzen und schauen ob er aktualisiert
                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          @tombox
                          Das hatte gestern alles funktioniert, jetzt kommt wieder kein Update mehr und eine Menge Fehlermeldungen. Steht alles auf Debug.
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.823	error	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.822	error	https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/cycling_statistics?sortby=3&sn=NA2L4Axxxxxxxxx
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.820	error	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.820	error	https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/cycling_statistics?sortby=2&sn=NA2L4Axxxxxxxxxxx
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.817	error	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.816	error	https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/cycling_statistics?sortby=1&sn=NA2L4Axxxxxxxxxxx
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.814	error	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.814	error	https://app-api-fk.niu.com/v5/track/list/v2
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.811	error	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.811	error	https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/index_info?sn=NA2L4Axxxxxxx
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.808	error	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.808	error	https://app-api-fk.niu.com/v5/scooter/motor_data/index_info?sn=NA2L4Axxxxxxxx
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.805	error	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.805	error	https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/battery_info?sn=NA2L4Axxxxxxx
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.802	error	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
                          niu.0
                          2022-06-02 17:26:20.802	error	https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/battery_info/health?sn=NA2L4Axxxxxxx
                          • hg6806H hg6806
                            @tombox
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            niu.0
                            T
                            T
                            tombox
                            @hg6806 Kannst du nochmal installieren und schauen ob der fehler weg ist
                            • T tombox
                              C
                              C
                              cws
                              So, ich hab den Adapter jetzt seit dem letzten Update laufen und es kamen keine Fehler mehr usw. Würde sagen das Ding ist reif, um es auch auf mehr loszulassen. Was meint ihr?
                              Jemand ne Idee für die Adapter-Beschreibung? Ich kann ansonsten gerne mal den Vorschlag machen - erst mal auf Deutsch. Hab ich aber noch nie gemacht, von daher bräuchte ich da mal Hilfe.
                              • hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                Sagt mal, gibt es seitens API keine Info über den derzeitigen Kilometerstand des Fahrzeugs?
                                Also ich habe zumindest nichts gefunden.
                                Da ich das Ladegerät PV-bedingt über einen SONOFF POW freigebe, kann ich auch die Ladeenergie mittracken und somit immer den derzeitigen Stromverbrauch des Rollers berechnen. Dazu brauche ich aber immer den Kilometerstand.
                                • MichaelFM
                                  MichaelFM
                                  MichaelF
                                  Hi, arbeitet oder pflegt den Adapter noch jemand ?
                                  Da ich eine frage hätte ob es möglich wäre weitere Datenpunkte zu importieren :
                                  "/motoinfo/overallTally": {
                                  			"post": {
                                  				"summary": "Returns the odometer value and days of usage",
                                  				"requestBody": {
                                  					"required": true,
                                  					"content": {
                                  						"application/x-www-form-urlencoded": {
                                  							"schema": {
                                  								"type": "object",
                                  								"properties": {
                                  									"sn": {
                                  										"$ref": "#/components/schemas/MopedDesc/properties/sn"
                                  									"token": {
                                  										"$ref": "#/components/schemas/Token"
                                  				"responses": {
                                  					"200": {
                                  						"description": "Odometer and time value",
                                  						"content": {
                                  							"application/json": {
                                  								"schema": {
                                  									"type": "object",
                                  									"properties": {
                                  										"data": {
                                  											"type": "object",
                                  											"properties": {
                                  												"bindDaysCount": {
                                  													"type": "integer"
                                  												"totalMileage": {
                                  													"type": "integer"
                                  • MichaelFM MichaelF
                                    			"post": {
                                    				"requestBody": {
                                    					"required": true,
                                    					"content": {
                                    							"schema": {
                                    								"type": "object",
                                    								"properties": {
                                    									"sn": {
                                    									"token": {
                                    				"responses": {
                                    					"200": {
                                    						"content": {
                                    								"schema": {
                                    									"type": "object",
                                    									"properties": {
                                    										"data": {
                                    											"type": "object",
                                    											"properties": {
                                    												"bindDaysCount": {
                                    													"type": "integer"
                                    												"totalMileage": {
                                    													"type": "integer"
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    @michaelf habs mal in die GitHub version hinzugefügt
                                    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      MichaelFM
                                      MichaelFM
                                      MichaelF
                                      @tombox Mega, vielen Dank!
                                      Funktioniert:
                                      • MichaelFM
                                        MichaelFM
                                        MichaelF
                                        @tombox
                                        Hätte noch eine kleine Frage, wie sieht der Http Request zu dem neuen Datenpunkt aus?
                                        Gibt es da überhaupt einen ?
                                        Grüsse
                                        • W
                                          W
                                          Wolf-B
                                          Hallo zusammen und vielen Dank für den Adapter. Gibt es irgendwo eine Liste, worin die Datenpunkte erklärt sind. Manche sagen mir nichts - wäre schön, wenn man nachschlagen könnte, was die einzelnen Datenpunkte bedeuten. Manche erklären sich ja von selbst, aber leider eben nicht alle.
                                          Danke schonmal ...
                                          Wolfgang
                                          83.9k
