  4. Node-Red - rbe
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    Hallo
    ich bekomme in Node-Red folgende Warnung.
    node-red.0
    2022-04-29 10:48:49.366 warn 29 Apr 10:48:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0
    2022-04-29 10:48:49.358 warn 29 Apr 10:48:49 - [warn] ------------------------------------------------------
    node-red.0
    2022-04-29 10:48:49.356 warn 29 Apr 10:48:49 - [warn] [node-red-node-rbe/rbe] Der Typ 'rbe' ist bereits von Modul 'node-red' registriert
    node-red.0
    2022-04-29 10:48:49.351 warn 29 Apr 10:48:49 - [warn] ------------------------------------------------------
    Ich habe aber keinen registrierten Type mit rbe.
    @apollon77
    • L LaBamba
      Hallo
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      @apollon77
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @labamba Dann musst Dein Dateisystem untersuchen, da ist noch die Definition einer alten RBE Node drin. Hatte ich in dem Thread zu dieser Version auch beschrieben:
      Siehe auch hier und die vorherigen Beiträge:
      von: https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/35
      bis hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/31
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        bis hier:
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        @mickym
        Danke für die Info! Jedoch bin ich Node-Red Anfänger. Es hat mir wenig geholfen.
        Im Palettenmanager habe ich versucht node-red-node-rbe zu entfernen und node-red neu zu starten. Trotzdem wird node-red-node-rbe wieder in dem Palettenmanager angezeigt. Wie kann ich diesen anders löschen?
        Den filter verwende ich in meinen Layern gar nicht.
        • L LaBamba
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @labamba Also
          1. die ehemalige rbe Node heißt nun filter node. Ist also das gleiche nur umbenannt. Sprich, wenn Du den Adapter aktualisiert hast, werden die ehemaligen rbe Nodes nun filter nodes heißen. Die rbe Nodes findest Du nicht mehr.
          2. Ich habe in den Threads glaube ich alles mit Screenshots dokumentiert. Im Palettenmanager findest Du die rbe Nodes unter den core Nodes - deshalb müssen alle rbe Nodes gelöscht werden. Im Palettenmanager darf keine eigenständige rbe Node mehr auftauchen die ist nun Bestandteil der core nodes.
          Ich habe Dir den Beitrag verlinkt in dem zum Beispiel @frankyboy73 noch eine rbe node im
          /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
          Verzeichnis gefunden hat.
          Schau bitte in deinen Verzeichnissen und entferne es wie in dem Thread beschrieben manuell auf der Kommandozeile in dem Du im übergeordneten Verzeichnis die rbe Node entfernst. Aus dem übergeordneten Verzeichnis - also über dem node_modules Verzeichnis entfernst Du die rbe Nodes bzw. das entsprechende Verzeichnis mit dem Befehl:
          npm remove node-red-node-rbe
          Es darf unter den Node-Modulen kein eigenständiges Verzeichnis mehr geben, das node-rbe heißt.
          • F Offline
            frankyboy73
            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
            @mickym @LaBamba Jau, das Problem hatte ich auch. Post hier und folgende.
            https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/64
            Edit:
            Sollte eventuell so per SSH/Terminal zu entfernen sein.
            cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
            Danach den Browser refresh nicht vergessen.
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              Edit:
              LaBamba
              @mickym @frankyboy73
              Ich habe es so durchgeführt, jedoch hat es nichts gebracht.
              node-red.0
              2022-04-30 09:07:00.895 warn 30 Apr 09:07:00 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
              node-red.0
              2022-04-30 09:07:00.891 warn 30 Apr 09:07:00 - [warn] ------------------------------------------------------30 Apr 09:07:00 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0
              2022-04-30 09:07:00.889 warn 30 Apr 09:07:00 - [warn] [node-red-node-rbe/rbe] Der Typ 'rbe' ist bereits von Modul 'node-red' registriert
              node-red.0
              2022-04-30 09:07:00.887 warn 30 Apr 09:07:00 - [warn] ------------------------------------------------------
              Keine Ahnung an was das liegt.
              Gruß Ronny
              mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LaBamba
                node-red.0
                node-red.0
                node-red.0
                node-red.0
                Gruß Ronny
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @labamba wenn du wirklich im Dateisystem nirgends mehr unter /opt/iobroker eine Verzeichnis mit rbe findest, dann musst auch den Browser nochmals refreshed bzw. Cache löschen.. ggf zeigt Dir das Palettenmanager noch an. Wie gesagt alle Verzeichnisse durchsuchen. Bei mir war auch noch ein rbe Verzeichnis unter /opt/iobroker/node_modules oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules. Du musst halt suchen, solange das System halt noch ein eigenständiges Verzeichnis findet mit einer rbe Node wirst Du den Fehler bekommen und Deine rbe Nodes werden nicht korrekt dargestellt. Ich kann das leider nicht für Dich übernehmen.
                Und wie gesagt halt mit npm remove korrekt entfernen. Weiß nicht ob Das reine Löschen des Verzeichnisses ausreicht. Und anschließend darf es nicht mehr im Log stehen und wenn es nur noch im Palettenmanager auftaucht, dann Browser refreshed.
                • L LaBamba
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  Gruß Ronny
                  frankyboy73
                  @labamba Hi, ich habe das damals per FTP Programm gesucht und danach per Terminal gelöscht. Ich bin einfach im FTP Programm auf den Ordner opt/iobroker gegangen und habe nach rbe suchen lassen, dann wusste ich schon mal in welchem Verzeichniss, die sich befindet.
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    LaBamba
                    @frankyboy73
                    Habe gerade auch was gefunden!
                    Mal schauen ob es das war.
                    mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LaBamba
                      @frankyboy73
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @labamba du musst den npm remove Befehl immer aus dem Verzeichnis über dem node_modules Verzeichnis ausführen, also in dem Fall aus /opt/iobroker Verzeichnis und dann halt auch prüfen, ob es weg ist.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L LaBamba
                        @frankyboy73
                        LaBamba
                        @frankyboy73
                        War es leider auch nicht
                        • mickymM mickym
                          frankyboy73
                          @mickym Du meinst aus dem Verzeichniss "opt/iobroker/node_modules" ,oder?
                          opt/iobroker wäre eins zu hoch.
                          Schöne Grüße Frank
                          • F frankyboy73
                            LaBamba
                            @frankyboy73
                            • L LaBamba
                              @frankyboy73
                              frankyboy73
                              @labamba
                              cd /opt/iobroker/node_modules
                              Schöne Grüße Frank
                              L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • F frankyboy73
                                @labamba
                                LaBamba
                                @frankyboy73
                                Ist noch da!
                                • F frankyboy73
                                  @labamba
                                  LaBamba
                                  @frankyboy73
                                  So da habe ich noch etwas gefunden!
                                  Hat aber auch nichts gebracht!
                                  • F frankyboy73
                                    @labamba
                                    LaBamba
                                    @frankyboy73
                                    @mickym
                                    So ist jetzt weg bekomme aber jetzt
                                    • L LaBamba
                                      @frankyboy73
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @labamba du hast meines Erachtens den npm remove Befehl nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt. Du musst den in dem Verzeichnis ausführen, dass über dem node_modules hängt. Du hast es immer in dem node_modules Verzeichnis ausgeführt, das war falsch. Hatte ich aber beschrieben. Versuche das Kommando nochmal in den richtigen Verzeichnissen auszuführen.
                                      • L LaBamba
                                        @frankyboy73
                                        @mickym
                                        frankyboy73
                                        @labamba Hi, verwendest du in Node Red irgendwo die rbe Node? Wenn ja diese Nodes eventuell mal löschen und durch die Filter Node ersetzen. Taucht die rbe noch im Palettenmanager auf.
                                        Bei den Warnungen bei deinem Remove Versuch, sieht es für mich so aus, als wenn dein System etwas veraltet ist. Node.js ist bei dir auf Version 12.18.3. Da solltest du mal updaten, erfordert wird mindesten 12.22. Aktuell ist gerade 14.19.1
                                        Edit: Korigiert, hatte nen Fehler drin.
                                        Läuft Iobroker bei dir auf Linux? Dann vielleicht mal
                                        das System updaten:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                        sudo reboot
                                        Edit: Das nachfolgende wurde korigiert, Kein Sudo in Verbindung mit Iobroker verwenden. Danke an @thomas-braun für die Info.
                                        Und eventuell Update JS Controller:
                                        apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        ps auxww|grep io
                                        ps auxww|grep backup
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker start
                                        Schöne Grüße Frank
                                        -1
                                        • F frankyboy73
                                          das System updaten:
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          ps auxww|grep io
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @frankyboy73 diese iobroker Befehle sollte man aber soweit ich weiß nicht mit sudo machen. Aber wie gesagt ich glaube er hat das im falschen Verzeichnis ausgeführt und nun ist in den package,json immer noch ein Verweis auf die alten Verzeichnisse drin. Da bin ich aber dann raus. Da bin ich aber zu wenig erfahren mit npm, wie man das gerade zieht, ob man da ein npm rebuild laufen lassen kann etc.
