    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • DK43D Offline
    DK43D Offline
    DK43
    #7141
    Hi Leute,
    Ich nutze Iqontrol gerne auch unterwegs über Iobroker.pro.
    Ich habe fast in jeder Ansicht zu einem Raum mit dem ECharts Adapter Kurven erstellt (Aktuelle Temp, Soll-Temp, Ventilstellung usw.)
    Mit einem Widget lässt sich das ja gut umsetzen.
    Wenn ich jetzt auf Iqontrol unterwegs über Iobroker.pro zugreife dann werden die Kurvendiagramme aus dem ECharts Adapter nicht angezeigt.
    Gibt es eine Möglichkeit dass ein Widget einen Alternativlink (den iobroker.pro link) nutz? Vorzugsweise dann, wenn dieser Widget nichts anzeigt.
    Vielen Dank :)
    W JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • DK43D DK43
      Hi Leute,
      Vielen Dank :)
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
      #7142
      @davut-karabulut Servus, wusste nicht daß man iQontrol über iobroker.pro bekommt. Hättest du da eine Anleitung für mich? Funktioniert das über die Iobroker App?
      DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
      • DK43D DK43
        Hi Leute,
        Vielen Dank :)
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #7143
        @davut-karabulut sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        das sollte eigentlich einfach sein - ich benutze zwar keinen iobroker.pro, aber sowas Ähnliches; einfach bei der echarts-URL in iqontrol die URI ohne den Hostnamen angeben, dann nimmt er immer den aktuell benutzten (/echarts/bla/fasel/…)
        • W Wuschl
          DK43D Offline
          DK43D Offline
          DK43
          #7144
          @wuschl
          Auf dem Smartphone einfach eine Verknüpfung zu : https://iobroker.pro/iqontrol/index.html anlegen und statt der Adminoberfläche von iobroker.pro öffnet sich Iqontrol.
          Vorausgesetzt man hat sich vorher einmal eingeloggt.
          @JLeg
          Danke ich probiere das mal aus.
          Was benutzt du den? Einfach mal so aus Interesse. Wusste nicht dass es auch andere Möglichkeiten gibt
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #7145
            @JLeg
            nix Wildes, nur einen externen Reverse-Proxy; aber deswegen auch unterschiedliche Hostnamen für ‚innen‘ und ‚aussen‘
              Soukai
              schrieb am zuletzt editiert von Soukai
              #7146
              Hey Leute,
              versuche zurzeit mein Tablet an meine Handysicht anzupassen und möchte das rechts gleich aussieht wie links. Sprich genauso groß.
              Das Tablet ist ein Asus Nexus 7 (grouper) mit einer Auflösung von 800 x 1280. Das handy 1.080 x 2.400 Pixel
              Mit den folgenden Optionen in den Einstellungen habe ich schon rumgespielt, aber irgendwie erhalte ich keine Änderung. Kann mir hier jemand schnell helfen?
              Außerdem eine frage zum Glow der Lichttiles: Ist es möglich, dass das Tile in der Farbe leuchtet die "ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" zeigt? Denn bei mir zeigt es immer nur eine Farbe an. Hier meine Einstellungen dazu.
              • DK43D DK43
                @wuschl
                @JLeg
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                #7147
                @davut-karabulut cool. Danke, funktioniert, das erspart mir viel arbeit.
                • dslraserD dslraser
                  @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Hi @dslraser. Ich würde das nicht mit Schalter lösen, sondern mit einem Knopf. Dadurch könntest du dir die einzelnen datenpunkte ersparen und nur einen datenpunkt verwenden. Im iqontrol mit "Bedingung für aktive.." darauf dann reagieren. Wenn du dann auf einen anderen Knopf drückst, schreibst du ja einen anderen Wert in den datenpunkt und deaktivierst ja so den vorherigen.
                  So habe ich es aktuell auch gelöst, aber vergessen es zu beschreiben.
                  Eine genaue Beschreibung wäre hilfreich.
                  über offset_value. Geb da ein Leerzeichen ein, damit er etwas schreibt. Ich habe dort ne 0 gesetzt
                  Bekomme ich trotzdem nicht hin....(Bitte mal eine genaue Beschreibung)
                  EDIT: so ?
                  So wird bei drücken des Knopfes erst Licht in den DP geschrieben und direkt danach aus. Irgendwie kapiere ich nicht wie ich das machen soll...
                  EDIT2: das hatte ich noch nicht gemacht
                  Edit3: So, jetzt ist es so wie ich es mir gewünscht habe. Nun kann man kreuz und quer klicken. Wenn gewünscht, dann stelle ich später diese Blockly Variante mit einer Beschreibung zur Verfügung.
                  eingebaut
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  #7148
                  @dslraser Hallo. ich hätte gerne die Anweisungen und das Blockly. Schaut gut aus und ist obendrein noch platzsparend.
                  • O Opa75+
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #7149
                    @opa75 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    ? wovon sprichst oder schreibst Du ?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      #7150
                      @dslraser vom Test Thread vom 22. März, betreffend Listendarstellung
                      • JLegJ JLeg
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        @jleg Hab es jetzt genau wie Du noch mal probiert, bei mir keine Fehler. Hast Du spaßeshalber mal einen anderen Browser versucht?
                        Ja, klar - bei mir läuft iqontrol "produktiv" auf dem iPad - da passiert das nie. FF benutze ich überwiegend beim Scriptbasteln am PC. Bei Chrome tritt es - glaube ich - auch nicht auf, allerdings habe ich bei Chrome eine etwas "verwaschene" Darstellung bei iqontrol, daher nehme ich FF...
                        Aber, wie gesagt, eher lustig als lästig... ;)
                        meerkat
                        schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                        #7151
                        @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Tritt der Fehler jedes Mal auf? Oder nur gelegentlich? Gibt es in der F12-Konsole irgendwelche suspekten Meldungen?
                        ich kann das bei mir so halbwegs reproduzieren (momentan "klappt" das eigentlich immer):
                        • Iqontrol-URL als "Lesezeichen" in der Lesezeichen-Leiste ablegen
                        • im Firefox (keine iqontrol-Tabs offen) einen neuen Tab anlegen
                        • auf Lesezeichen klicken
                        • Badge kriegt ADHS
                        F12 sieht für mich eher normal aus, zumindest gibt's keine Fehler...
                        Hi @jleg,
                        tritt der Fehler bei dir immer noch auf? Ich wollte nunfully kiosk auf nem firetab nutzen und dort tillt der jetzt auch mit dem Badge. Im Chrome auf firetab ist alles OK
                          EDIT: so ?
                          eingebaut
                          O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          #7152
                          @dslraser Hallo DSLRASER Etwas verspätet! Es geht um die Listen laut Foto. am 22.3. wurde da einiges hin und her chatted.
                          Könnte ich da bitte die notwendigen scripts bekommen? Ich nehme an, man kann die Listen, erstellt nach deiner Anleitung, weiter verwenden.
                          Besten Dank im Voraus.
                          736bec4f-0abe-4630-839d-4ef56a606df7-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1647972213844-73642bb4-0539-4ee8-88b0-aabc54cbffdf.png
                          • O Opa75+
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #7153
                            @opa75 opi, schon mal da gelinst? https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                            • M meerkat
                              Hi @all,
                              habe nun schon 3000 Beiträge durchgescrollt. Ich würde gerne in den Eigenschaften (Schalter usw.) ein Eventlog anzeigen lassen. Die Informationen liegen im JSON vor. Hat einer von euch ne Idee, wie ich das als Tabelle anzeigen lassen kann?
                              Ich bekomme zwar den Inhalt rein, aber der ist dann als Textbox.
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #7154
                              Hi @all,
                              Probier das mal mit dem JSON-Table-Widget. Das kannst Du bei URL einbinden (oder als BACKGROUND_URL, wenn Du es in der gesamten Kachel als Hintergrund haben möchtest).
                              • S Soukai
                                Hey Leute,
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #7155
                                @soukai sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Hey Leute,
                                zur Größe: Du könntest mal versuchen, den Big-Mode schon bei 799 Pixeln beginnen zu lassen. Könnte klappen (muss es aber nicht :) - gerne Rückmeldung dazu).
                                zur Synchronisation der Glow und Hintergrundfarbe mit der Lampenfarbe: Die Optionen dazu hast Du ja schon aktiviert. Aber Du nutzt ALTERNATIVE_COLORSPACE, richtig? Vermutlich habe ich vergessen, das in dem Fall richtig zu implementieren. Aktuell finde ich einfach keine Zeit für iQontrol, aber ich schreibe es mir mal auf und schaue demnächst danach.
                                VG!
                                S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  #7156
                                  @da_woody Ja, meine Listen sind ja ok., aber ich hätte auch gerne die Listenanzeige in Form von Knöpfen.
                                  • O Opa75+
                                    Soukai
                                    #7157
                                    @opa75 Ich habs mal nachgebaut. Im Prinzip machst du dir Schalter, die die verschiedenen Datenpunkte, - die du zuvor erstellt hast - aktiviert.
                                    z.B.
                                    Diese Datenpunkte kannst du mit den Listen verknüpfen. Die Listen werden nur angezeigt, wenn die zuvor erstellten Datenpunkte aktiviert werden. So sehen meine Geräte aus:
                                    "X Trigger Liste" sind meine Schalter.
                                    "X Liste" meine Listen.
                                    In den Einstellung von "x Liste" kannst du dann sowas setzen:
                                    Die Liste habe ich mit der Listen Funktion erstellt von Iqontrol
                                    Verknüpft habe ich die Listen mit Aufzählungen
                                    Die Widgets ""X Trigger Liste" habe ich mit der JSON-Tabellen Widget versehen in den Einstellungen
                                    Wenn du auf die Einstellung klickst:
                                    Anschließend ein Script in Blockly erstellt der alle anderen Schalter ausschält, die nicht aktiv sind
                                    Ausschnitt:
                                    Hier mein Export:
                                    BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                    Protokoll
                                    Ausgewählte Blöcke exportieren
                                      <block type="on_ext" id="FxW,Pth5.[K_5)@{O?x3" x="213" y="-387">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="QL:UE4y2tzUfXzdY#}AJ">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Alle_Batterien</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="]{+~Dy2d1b}-dRr[hr~+">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="hx=P!jNO/N#O~^8|b$^4">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="qehNmA:pBC4_S^],44*D">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Alle_Batterien</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="qElM%gA/z(2RP2_+)nHQ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="control" id="zqg07(#HP5GmjO/^wS%G">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Fenster_Status</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="HROp3;37{$#tq$PNq/EI">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="]RQxfC,{sNU1EDzJG*aP">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Geräte_Status</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="]M*7Uq1[@]}Zj{]p?m@K">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="7j(an|yRoiNg0b#=3c3O">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Lampen_Status</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="M4(kErWQih-y~Sp-o_w{">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="JYFlryz5$|5/@}4febC9">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Rolladen_Status</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id=";wfG%2jz!b;sYOt^?}?O">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="c|Ztuw#+7x!myqYdA!ZN">
        <field name="OID">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Türen_Status</field>
        <block type="logic_boolean" id="4LG`l0@`*,n%QD2$E|UF">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="=nXT:t)FKY!N~SHRsR6u">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="5IZq$E3c4?sXZ/Ge8c?q">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Fenster_Status</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id=",6h4[z}M]NJgyueo:D=R">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="75p/kM8OrT(f4RuuYJCG">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="h~V7a?:i[t.}L9`64lw^">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="ful:0o.rITILtzk0Lo^C">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="f@0NiSekdj?sU!:lT!Z%">
                                                      <block type="logic_boolean" id="8Qpy@)]FxXg%ZsJ]RCSG">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="$9T9[Y~%}!2]3_Pv:aZ+">
                                                          <block type="logic_boolean" id="fNfhgdN@{EaKb)ji7G?0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="Y4wvSK`F$JGlHz*89Q9+">
                                                              <block type="logic_boolean" id="Fd_C=Hzy/dHKN}M3wK!v">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="6V39/{Y71e/fd6Mh/qwe">
        <block type="logic_boolean" id="Mm!#E42Sw`mAjFKQn3[a">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="T(qQg}X+2gk1#Y$x}AO6">
        <block type="logic_boolean" id="-pMS:5M8}biYhB~U.VdN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="_-T|qlRokGjIsTXlxeh;">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="Kj,0,P?qgfl=*tmge!7J">
                                                    <field name="oid">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Geräte_Status</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="a(-XX-/yR;}zuh;Dam8T">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="!S!_,b6sld3$Vv!}[k:}">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id=".kFy@ci4U$8*x0Mz,SJ~">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="|F?!lP)`iiiO6}3:e]I^">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="8zE#RD:X6H?eWh*f?*NO">
                                                          <block type="logic_boolean" id="m-`9ef_SZYRlj_f3P]o)">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="5sMbo_0,hvaMlKHD%pt-">
                                                              <block type="logic_boolean" id="6N$F?qfXzh*+g^y+=2$-">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="j#vYHdnjcjiVfX;ltUKB">
        <block type="logic_boolean" id="i?q+Z9uSy[1v8+]iaKBg">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="W*LlIu30PSqBa:_I!y4;">
        <block type="logic_boolean" id="+QX,SfK9h=|ZQt|)ib/]">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="nCQvPKhiAh,[M-1KJW:n">
        <block type="logic_boolean" id="3gkw=6/@yy/}hC4vj7b5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="wuBH}8z}@I8C:rE8tpP-">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="z.h%X7A*#c.mS@(B8Fxn">
                                                        <field name="oid">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Lampen_Status</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id=",}0u!:,-7!(Hr9v;UF]O">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="`b=L$@G:,8z#1xb?tFVZ">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="TfykR5qX5b?ffg=O@4O#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="2;O!)vk]syu/M;TJ5Iyi">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="*]SkjGcR{R3zA`N?4Cmi">
                                                              <block type="logic_boolean" id="(LK6kiO.7|*3bRXmu5w3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="zHsxrZevwK(z]5dF:`I6">
        <block type="logic_boolean" id="*k8Q%vp_6Yy=U`Ee=$O_">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="M8m{6FVNbFbbK2Lzmw`E">
        <block type="logic_boolean" id="-CL|hBb.2;Nb6XVX{F|J">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="EY@`O!.bA-?DN8YERJ_z">
        <block type="logic_boolean" id="}YH78_m4B3DY#{Zg.Dw7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Cq1=X4RrwN;pjiziw~2E">
        <block type="logic_boolean" id="NdTdu!YNC(gIq3BhaAlo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="on_ext" id="A[B73cLyZUBm27pz{:d|">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="Xs=lN]p,!b]U#cO%#:|Z">
                                                            <field name="oid">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Rolladen_Status</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="controls_if" id="PwHZVZC.?A3:/8QBXW:C">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="H=$TZ%].mE@FDLn:it@j">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="+XpiObQQu$Z/xFC5Ba.l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Z+6iE!VZ2PQ(Hp~U7[9h">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="K#)3MOt{$?0I5/kUw=+u">
        <block type="logic_boolean" id="#9dQsou5}-wF:yzL3_yE">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="U:,Nnr-PUzdH6cXu#rSf">
        <block type="logic_boolean" id="9C//5QV=zYug(1TS!O#j">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=".Qk+kA-sZ{L9tzZLLQ!a">
        <block type="logic_boolean" id="J`s_QeTQ@.k}*6r?Ow^x">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="h[MXLQGNCzG4|9XE~{:Z">
        <block type="logic_boolean" id="/@`B:wujJ/4G`BmEjp*M">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="eK9,e4K$I!A52*U}vT,$">
        <block type="logic_boolean" id="C#g3mgy|nin9$]ZQOU7R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="on_ext" id="Wr{g8k)-nfMO1Y#H/ppY">
                                                            <value name="OID0">
                                                              <shadow type="field_oid" id="?a*ig=i!MIC;|_ZxL6=5">
        <field name="oid">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Türen_Status</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="controls_if" id="*Z4@k%T)Ye7w_bY#pu)0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="BY_QUl};HW$.k*#/V4jE">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":2u=PXSt9O=;hO:f}@rC">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="EK;/5r*TweaO6?G,HV}H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="5N4V@?F`YfrNUS6k(G1u">
        <block type="logic_boolean" id=")~pvBP9ff~OJq=-71kto">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="F1aCsHhTJG%NQ#_]`y50">
        <block type="logic_boolean" id="*iRm91*wSD_xkczF[+Mn">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="c+4J-E#}_jG%JQ~5I;`C">
        <block type="logic_boolean" id="mqF94PeVf^6BCQ#+v@pk">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="9d`-O[z;u3h?G#/jP-ak">
        <block type="logic_boolean" id="6l~:uI`m{J`5cl02aBDq">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="w!TCV5RrHEw:b(/ob48j">
        <block type="logic_boolean" id="i,ktG!68Qh!mvd-9jS@o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Das Endergebnis sieht bei mir so aus
                                    Die Badges hab ich mit dem Zähler gelöst:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                                    Zudem wird dort auch alles erklärt.
                                    Glow ist denk auch selbererklärend
                                    Obs nun die beste Lösung ist weiß ich nicht, aber es tut. Hör mir gerne eure Lösungen an. Das mit dem Laderädchen habe ich noch nicht gelöst bekommen. Das braucht bei mir immer eben kurz bis es geschalten hat. Hab hier aber schon was davon gelesen. Muss ich nochmal durchgehen. Bzw. vielleicht ist ja jemand so nett mich aufzuklären?
                                    • s.bormannS s.bormann
                                      Hey Leute,
                                      VG!
                                      Soukai
                                      #7158
                                      @s-bormann Danke dir für deine Antwort und die Mühe die du in den Adapter steckst! Echt starke Arbeit! Bin begeistert von den Möglichkeiten und vor allem ist alles einfach aufgebaut :) Nur kein Stress.
                                      Das mit dem "ALTERNATIVE_COLORSPACE" ist richtig. Ich nutze diesen.
                                      Leider hat das mit den 799 px nicht geklappt. Es zeigt mir außerdem an, dass mein Wert drunter liegt. Ich konnts trotzdem speichern, doch keine Änderung...
                                      • S Soukai
                                        z.B.
                                        Ausschnitt:
                                        Hier mein Export:
                                        Protokoll
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Opa75+
                                        #7159
                                        @soukai Hallo, besten Dank für den Nachbau und der Anleitung für mich. Die funktionierenden Listen habe ich bereits. Nun, so denke ich, muss ich noch die Trigger für die Schalter nachbauen und verbinden. Ich glaube, das schaffe ich. Noch Mals besten Dank und einen erholsamen 1. Mai.
                                        • O Opa75+
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #7160
                                          @opa75 du schaffst das! ;)
