  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J JoergH
    @homoran Ich würde den anderen ESP mal versuchen mit V9.2.0 zu flashen bspw. Vielleicht kommt der mit der neuen Version nicht zurecht?
    #2166
    @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Danke für den Tip
    der läuft schon wieder :-)
    habe die SD-Karte mehrfach formatiert, und den ESP mehrfach gelöscht und geflasht.
    Darf jetzt im Antistatic-Beutel auf seinen Einsatz warten
    • K ksneg
      Hallo, ich benutze folgende Hardware https://www.ebay.de/itm/203331620898.
      Auf der Übersichtsseite bekomme ich Bild und Werte korrekt angezeigt.
      Leider bekomme ich keine Ausgabe über mqtt und auch unter http://192.168.xxx.xx/wasserzaehler.html steht nichts.
      Was mache ich falsch??Screenshot_2022-04-13-14-51-29-124_org.mozilla.firefox.jpg
      K
      K
      ksneg
      #2167
      @ksneg Hallo,habe die Softwareversion 10.2.0 installiert und plötzlich läuft alles! Vorher hatte ich die neueste (10.5.2).
      • M
        M
        markushi
        schrieb am zuletzt editiert von markushi
        #2168
        ich bin grad am Installieren eines weiteren Systems für meinen Wasserzähler. Aber langsam verzweifle ich daran! Ich hab folgende Erkennung momentan:
        1. Wieso ist der Nachkommawert immer zweistellig? Also .02 statt .2?
        2. Wieso wird als Wert 17.02 übermittelt obwohl beim Raw Value der korrekte Wert drin steht?
        3. Wieso erkennt der da die Ziffer 2? Sollte das nicht 0 sein?
        Vielleicht kann mich mal jemand erhellen. Die Konfiguration sieht so aus:
        [Digits]
        Model = /config/kndq.tflite
        ;CNNGoodThreshold =
        LogImageLocation = /log/digit
        LogfileRetentionInDays = 3
        ModelInputSize = 20 32
        main.dig1 179 36 43 74
        main.dig2 231 34 42 72
        main.dig3 280 34 42 71
        main.dig4 336 40 38 65
        main.dig5 384 39 43 74
        [Analog]
        Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
        LogImageLocation = /log/analog
        ModelInputSize = 32 32
        main.ana1 428 227 97 97
        [PostProcessing]
        ;main.DecimalShift = 1
        PreValueUse = true
        PreValueAgeStartup = 720
        ;AllowNegativeRates = true
        main.MaxRateValue = 5
        main.MaxRateType = AbsoluteChange
        main.ExtendedResolution = true
        ;main.IgnoreLeadingNaN = false
        ErrorMessage = true
        CheckDigitIncreaseConsistency = true
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • M markushi
          [Digits]
          ;CNNGoodThreshold =
          [Analog]
          [PostProcessing]
          PreValueUse = true
          ErrorMessage = true
          XsevX
          XsevX
          Xsev
          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
          #2169
          @markushi Mach mal " CheckDigitIncreaseConsistency" aus und erst wieder an wenn alles sauber läuft.
          • XsevX Xsev
            M
            M
            markushi
            #2170
            @xsev Okay, vielen Dank! Jetzt wird zumindest schon m al der richtige Wert übermittelt! Weißt du auch, was es mit dem .05 auf sich hat? Anscheinend zeigt das den Wert zwischen 0 und 1 an, von daher wäre es ja nicht unbedingt falsch. Aber besser wäre es, wenn die zweite Stelle einfach unterdrückt würde.
            Der Zähler ist ja auch so doof, die anderen Stellen lassen sich nicht vernünftig verarbeiten weil die Abdeckung nicht einfach eben ist! Wurde leider erst kürzlich eingebaut.....
            • M markushi
              XsevX
              XsevX
              Xsev
              #2171
              @markushi Die 05 kann ich dir auch nicht erklären. Hattest du da mal ne weitere Roi hinterlegt? Die 5 wären vermutlich auch bei deiner 2. Nachkommastelle richtig (Bild unten leider abgeschnitten aber müsste hinkommen.) Das halbe Stellen bei den Zeigern interpretiert werden ist mir nicht bekannt aber ich nutze auch ne ältere Version.
              Das Problem mit der Abdeckung bei neuen Zählern kenne ich (gelle @LichtAn ) super mühsam....
              • XsevX Xsev
                M
                M
                markushi
                #2172
                @xsev Also es ist nur eine analoge ROI hinterlegt, eine zweite habe ich wieder gelöscht. Mehr analoge Stellen machen da keine Sinn bei der Abdeckung!
                Aber wo in der config kann man das gerade ziehen, dass er nur eine Stelle nimmt? Auf der Github Seite des Projekts find ich auch nix...
                • M
                  M
                  markushi
                  #2173
                  Ich hab jetzt eine zweite analoge ROI hinzugefügt, das ergibt nun folgendes Bild:
                  Eigentlich genial was dabei rauskommt 👍 nur hab ich jetzt eine dritte Stelle!??
                  Mal schauen, vielleicht kann ja jomjol Licht in die Sache bringen. Plan B ist die ganze config nochmal neu zu machen. Ist ja keine großé Sache...
                  • M
                    M
                    markushi
                    #2174
                    Plan C : die überflüssige Stelle in node-red einfach kappen 🪒😉😁
                    • M markushi
                      J
                      J
                      jomjol
                      #2175
                      @markushi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Die weitere Stelle kommt von folgender Einstellung:
                      Bei analogen Zeigern wird die Position eine Stelle genauer ("zwischen den Ziffern") erkannt und das kann genutzt werdern (=true) oder auch nicht (=false)
                      I M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        I
                        I
                        intruder7
                        #2176
                        @jomjol trifft dies nur auf die letze Stelle zu oder ist die Genauigkeit dann bei allen Zeigern besser?
                        • I intruder7
                          J
                          J
                          jomjol
                          #2177
                          @intruder7 Nur die letzte Stelle und erstmal nur bei analogen Zeigern
                          • J jomjol
                            M
                            M
                            markushi
                            #2178
                            @jomjol VIELEN Dank! Wieder was gelernt 👍
                            Hab das jetzt beobachtet und das erzeugt in der Tat eine genauere Anzeige des Verbrauchs. Die drei Stellen sind für meinen Bedarf perfekt!
                            • S
                              S
                              shooter
                              #2179
                              Moin, ich hänge mich hier mal dran. Erstmal Kompliment für das geniale Projekt!
                              Ich habe mehr eine allgemeine Frage: Ist das Projekt generell sehr träge was die Website angeht? Also ewig lange Ladezeiten, manchmal auch einfach kein response?
                              Ich tippe momentan ehr auf einen Buggy ESP32 oder aber der Flashadapter welchen ich auch zur Spannungsversorgung nutze hat einen weg...
                              Jedenfalls ist die Konfiguration so nur sehr sehr mühselig, ich vermute das ist nicht normal?
                              Aufgefallen ist mir außerdem ein fiepton beim Aufnehmen der Bilder (Netzteil? LED?)
                              • S shooter
                                M
                                M
                                markushi
                                #2180
                                @shooter Generell sehr träge würde ich nicht sagen, aber es wird schon mal zäh bzw. hängt etwas. Ich hab zwei System wobei das zweite bei weitem nicht so träge ist. Einziger Unterschied: die SD-Karte! Eine ist noname (langsames System) und die andere eine Sandisk. Das letztere ist subjektiv wesentlich stabiler und schneller.
                                Wenn aber die Erkennung läuft, dann besser nix rumklicken bis das durch ist! In der Phase ist es wirklich zäh, aber das hat jomjol auch seinem github geschrieben.
                                • K ksneg
                                  T
                                  T
                                  tomix
                                  schrieb am zuletzt editiert von tomix
                                  #2181
                                  @ksneg said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Seit dem Update auf 10.5.2 läuft der bei mir gar nichts mehr. Vorher musste ich nur zwischen durch den preValue setzen, wenn er sich verschluckt hat.
                                  Haben mehrere diese Erfahrung gemacht? Gibt es eine Möglichkeit via Webfrontend die Konfiguration usw. ganz zurück zu setzen (also bis auf den WLAN-Schlüssel)?
                                  Kann man den config Inhalt auch neu hochladen via OTA? Fehlen da inzwischen nicht ein paar Dateien? Ich komme nicht wirklich an die Karte ran um die mal kurz raus zu nehmen.
                                  Gruss
                                  tomix
                                  • T tomix
                                    Gruss
                                    tomix
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #2182
                                    @tomix von welcher Version hast du den upgedatet. Wenn es eine ältere war, dann musst du die config.ini anpassen (siehe: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device#1011---stability-increase-2022-01-12).
                                    Reset in den "Auslieferzustand" am einfachsten, indem du das config Verzeichnis auf der SD-Karte überschreibst (aktuelle Version siehe GitHub)
                                    -1
                                    • M
                                      M
                                      markushi
                                      #2183
                                      Gibts eigentlich für die Zwischenpositionen bei den digitalen Stellen irgendeine Möglichkeit, dass ich da einen korrekten Wert übermittelt bekomme? Also mein Wasserzähler springt gerade von 19 auf 20 m³, aber das dauert natürlich etwas. Und seitdem bekomme ich keinen Wert mehr übermittelt weil das System meint, es ist ein negativer Wert:
                                      • J jomjol
                                        T
                                        T
                                        tomix
                                        #2184
                                        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Immer mal wieder via OTA, keine Ahnung mehr.
                                        Wieder 10.5.2 via OTA installiert und das config Verzeichnis überschrieben. Nun klappt es wieder. Bis auf die letzte Ziffer wurden gleich alle erkannt. Könnte irgendwo eingestellt werden, dass ein NaN bei der letzten Ziffer egal ist (einfach den letzten Wert nehmen). Bei unserem Wasserzähler ist die letzte Ziffer für den Liter, also oft einfach irgendwo dazwischen. Mir reicht aber eine Angabe auf 10 Liter genau vollkommen. Die geplanten Zwischenwerte wären natürlich cool, nur leider funktioniert das bei einer Literanzeige auch nicht wirklich (5 -> 6 und 8 -> 9 -> 0 werden in etwa gleich aussehen und von einer zur nächsten Messung können da durchaus einige Ziffern durchrasen).
                                        Gruss
                                        tomix
                                        • T tomix
                                          Gruss
                                          tomix
                                          T
                                          T
                                          tomix
                                          #2185
                                          @tomix said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Wird nun «null» als value gesendet, wenn die Erkennnung nicht geklappt hat? Wurde vorher einfach gar nichts gesendet?
                                          Ich nutze FHEM und kein Eintrag wird als 0 intepretiert. Um den aktuellen Tageswert zu haben, speichere ich um Mitternacht den Zählerstand in einem Reading und gebe dann den aktuellen Tagesstand ab (als aktueller Zählerstand - Zählerstand um Mitternacht). Somit darf der Zählerstand stehen bleiben, aber nicht auf 0 springen. Werde das mal im FHEM rausfiltern, aber wüde das auch gleich sende seitig gehen?
                                          Ansonsten, schnurrt das Ding wieder 1A.
                                          Gruss
                                          tomix
                                          83.9k
