  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • O oliverr
    @glasfaser Ja mit einer anderen View auch das Problem.
    Rendertime von 2000 nach und nach auf 20000 erhöht.
    Leider keine Besserung.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #138
    @oliverr sagte in IoBroker.phantomjs:
    Rendertime von 2000
    der Wert ist sportlich ;)
    Versuche mal 60000 , ob es dann funktioniert und dann langsam runtertasten .
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Rendertime von 2000
      O Offline
      O Offline
      oliverr
      #139
      @glasfaser
      Habe die Beta Version des VIS mal installiert und siehe da, es funktioniert wieder.
      https://forum.iobroker.net/topic/37047/vis-seite-mit-phantomjs-screenshot-in-blockly/15 hat mich drauf gebracht.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #140
        hat jemand die selbe Ausstattung und ebenfalls das Problem, dass der Phantonjs-Adapter ioBroker in die Knie zwingt?
        Node.js: V14.17.1
        NPM: 6.14.13
        JS-Controller: 3.3.14
        Admin: 5.1.10
        Phantomjs: 1.1.2
        so ist das Script
        schedule("*/5 * * * *", function () {
          sendTo("phantomjs.0", "send", {
             url: 'http://10.0.1.203:3000/d/14q2Khmnz/wetterstation-copy?orgId=1&refresh=1m&kiosk',
             output: 'wetterstation.png',
             width: '1920',
             height: '757',
             renderTime: '60000'
          exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetterstation.png ftp://test:test@www37.world4you.com');
          console.log("exec: " + 'wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetterstation.png ftp://test:test@www37.world4you.com');
        und so die Auslastung
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Node.js: V14.17.1
          NPM: 6.14.13
          Admin: 5.1.10
          Phantomjs: 1.1.2
          so ist das Script
               width: '1920',
               height: '757',
               renderTime: '60000'
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #141
          @negalein
          für mich sieht das erstmal aus , als würde 4 x phantomjs laufen .
          Kill mal alles , was ist danach ?
          sudo kill -9 5261
          sudo kill -9 5268
          sudo kill -9 9223
          sudo kill -9 5301
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            @negalein
            sudo kill -9 5261
            sudo kill -9 5268
            sudo kill -9 9223
            sudo kill -9 5301
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #142
            @glasfaser sagte in IoBroker.phantomjs:
            Danke, ist mir garnicht aufgefallen.
            mach ich später. Jetzt gehts mal ins Kino! 😁
              @negalein
              sudo kill -9 5261
              sudo kill -9 5268
              sudo kill -9 9223
              sudo kill -9 5301
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #143
              Adapter gestoppt, alle gekillt
              läuft
              Adapter wieder gestartet, 3x wieder vorhanden und 2x wput
              System passt noch
              Script gestartet
              System geht an die Decke
              Script gestoppt
              Adapter keine Chance mehr zu stoppen
              kurz später geht ioBroker in die Knie (100% RAM & CPU) und rebootet selbst.
              Dann war wieder alles gut!!
              Und gerade dieser Adapter war mir sehr wichtig! :(
              Ich kann mir nur vorstellen, dass es an einem dieser 3 Variablen liegt.
              Denn mit
              Node.js: V12.x
              JS-Controller: 3.2.x
              Admin: 4.x
              lief er perfekt.
              Und nur am Umzug von Synology auf Mini-PC mit Proxmox (ioBroker in Debian VM) wird es eher nicht liegen.
              • P Offline
                PatrickFro
                #144
                Gibt es schon eine Lösung, damit eine höhere VIS-Version als 1.4.3 genutzt werden kann und phantomjs trotzdem funktioniert? Bei mir verweigert phantomjs leider bei höheren Versionen die erfolgreiche Nutzung.
                • P PatrickFro
                  joerg1979
                  #145
                  @patrickfro said in IoBroker.phantomjs:
                  Hat jemand schon eine Lösung gefunden? Ich bekomme nur den Ladebalken als Screenshot angezeigt. Egal, welche renderTime ich eintrage.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J joerg1979
                    PatrickFro
                    #146
                    @joerg1979 Ich arbeite daher noch mir der alten VIS-Version, mache also kein Update. Ich meine aber dass @Bluefox am phantomjs arbeitet, so scheint es zumindest bei Github
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #147
                      Ich arbeite seit heute an einer Implementierung für Puppeteer, welches eine API für das Steuern von Chrome darstellt. Letztendlich soll der Adapter PhantomJS in Zukunft ersetzen, da PhantomJS (der Browser nicht der Adapter) offiziell eingestellt wurde.
                      Ihr könnt gerne mal testen ob eure Use-Cases damit funktionieren, ist noch ziemlich früh und nur via GitHub installierbar. Feedback wäre allerdings hilfreich, aktuelle vis und Grafana konnte ich schon erfolgreich screenshoten.
                      Im Vergleich zu PhantomJS muss für Linux auch nichts nachinstalliert werden und es sollte alles Out-of-the-Box laufen.
                      https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
                      Videotutorials & mehr
                      • foxriver76F foxriver76
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #148
                        @foxriver76
                        erster test - auschnitt der vis - klasse - funktioniert
                        konnte phantomjs nie nutzen - hatte immer system fehler damit
                        danke fürs erstellen
