  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 309.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K
    K
    klassisch
    #196
    @andyb:
    Priority Air Mail US$2.98 ` Kam das Ding per Einschreiben? Habe ein Zweitgerät mit dieser Versandart am 28.04. bei Banggood bestellt und heute (8.5.) eine Einschreibenkarte aus dem Briefkasten gefischt (das Board wäre mir natürlich lieber gewesen). Trackingnummer stimmt mit der Banggood Trackingnummer überein. die von Banggood vermittelte Trackinglist verzeichnet einen gescheiterten Zustellversuch letzten Samstag 06.05. 09:52. Kann ich nicht mehr nachprüfen, da war ich auf dem Weg zum Usertreffen, aber normalerweise ist der Postbote nicht so früh und Samstags schon gar nicht.
    • A
      A
      andyb
      #197
      Ja, kam per Einschreiben mit dem Postboten
      • K
        K
        klassisch
        #198
        Vielen Dank, dann passt das.
        • A
          A
          andyb
          #199
          Brauchst dir keine Sorgen etwaiger Schreiben von Rechtsanwälten mehr machen [emoji6]
          • K
            K
            klassisch
            #200
            Wer mag schon Einschreiben?
            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
            • K
              K
              klassisch
              #201
              Mein Zweitgerät ist da und ließ sich komplett headless starten - wie das bei Reiner auch schon funktioniert hat.
              • A
                A
                andyb
                #202
                Du lässt aber auch nichts anbrennen, hast es doch grad erst auf der Post geholt [emoji15]
                • K
                  K
                  klassisch
                  #203
                  Ja, war quick & dirty mit dem crayyp Kabel ohne Löten und einem provisorischen Kühlkörper mit doppelseitigem Teppichbodenklebeband aufgeklebt. Spannung bricht zwar bis 4.7x V ein, läuft aber noch. Hab noch geschwind ein HM-Raspi-Funkaufsatz zusammengelötet und wollte RaspberryMatic aufspielen. Geht natürlich nicht, weil das ja eine Komplettdistribution ist. Dann werde ich noch auf den richtigen Kühlkörper warten und bei Gelegenheit die Spannungsversorgung ordentlich zusammenlöten.
                  • HomoranH
                    #204
                    Falls Jens @jmaus hier mitliest:
                    @klassisch:
                    Hab noch geschwind ein HM-Raspi-Funkaufsatz zusammengelötet und wollte RaspberryMatic aufspielen `
                    Habe ich gestern schon hinter mir, klappt weder auf dem OPi noch auf dem Tinker, beim Opi kommt dann ein chinesischer screen (natürlich nicht headless :D )
                    • K
                      K
                      klassisch
                      #205
                      Ja, der Reiner ist eben der Schnellste!
                      Ich habe es dann gar nicht getestet, denn Jens Maus hat es ja in Kassel vorgestellt: Volldistribution, dann sehe ich keine Möglichkeit die SW in Armbian-Jessie nachzuinstallieren.
                      • K
                        K
                        knopers1
                        #206
                        rein interessehalber, wie macht sich der Orange Pi mit IObroker?
                        Mein RPI3 ist noch lange nicht überlastet, aber schön ein gutes Gefühl zu haben, dass es für vergleichbare Summe stärkere Hardware gibt…
                        Gibt es irgendwelche Probleme? Habt Ihr auch ein 5V 3A Netzteil dafür verwendet? Temperatur? Welches Gehäuse?
                        • K
                          K
                          klassisch
                          #207
                          Bisher habe ich in diesem Thread nur zufriedene Stimmen gelesen. Große Probleme hatte noch keiner. Kleinere konnten gelöst werden oder beeinträchtigen nicht. Performance ist gut. Mein Zweitgerät hat eben 30 Packaged upgraded und das lief flott durch. Beim RasPi 2 waren die ersten apt-get upgrade immer eine stundenlange Prozedur.
                          Temperaturen hängen etwas vom Kühlkörper ab. Ohne wurden 60°C berichtet. Bei mir sind es mit uoBroker um die 30 aber mit einem recht großen Kühlkörper.
                          Ich habe ein 15V Netzteil mit DC/DC Wandler in Betrieb. Der DC/DC-Wandler wird mit 3A beworben, macht aber nur max. ca. 2.8A. Läuft bei mir stabil. Ich habe die Spannung gemessen und die ist stabil bei 5.07V. Allerdings ohne Stecker, sondern gelötet. Zwietgerät mit Barrel connector und USB-> barrel-Kabel 4,7V und geht auch noch. geföllt mir aber nicht und werde ich ändern.
                          Habe mal diese Stecker https://de.aliexpress.com/item/FSLH-6Pc … Title=true bestellt und werde ordentliche Kabel anlöten. Dann werden wir wissen, ob der Spannungsabfall von chinesischen Geizkabeln oder dem barrel-connector kommt. Ich tendiere generell zu einer ordentlichen (gelöteten) Verbindung.
                          Als gute Bezugsquelle hat sich Banggood herauskristallisiert. Habs in den Eingangspost eingefügt.
                          Wenn man ein funktionierendes Armbian-Image heruntergeladen hat, ist die headless Installation eine Sache von wenigen Minuten + 30 Minuten Transferzeit auf die eMMC. Neustarts ca. 30 Sekunden. Für mich eine andere Welt als RasPi 2. Bins zufrieden.
                          • K
                            K
                            knopers1
                            #208
                            Danke, jemand schon den Stromverbrauch gemessen? Das Teil läuft 24/7, demnach eine interessante Frage was dort die Unterschiede sind zwischen den Rpi2 oder3…
                            • K
                              K
                              klassisch
                              #209
                              Schwieriges Thema, da müßte man ja auch die gleiche Last generieren. Interessiert mich nur sekundär. Das Watt kostet 2,50 EUR/a. Selbst wenn der Unterschied bei 2W läge, wären das 5 EUR/a. Ein stabiles und performantes System ist mir da mehr wert. Mir ist die Systemstabilität auch so viel wert, daß ich lieber 3 unabhängige Einplatinenrechner betreibe als alles in einen zu packen.
                              Schau mal https://forum.armbian.com/index.php?/to … available/ . Dort wird beschrieben, daß der OPi Plus 2e eine ordentlich verstellbare Versorgungsspannung hat, also richtiges Power Management (THS) unterstützt, welches nicht nur den Takt verämdert, sondern auch die Versorgungsspannung anpaßt. Nur dann kann man auch Leistung sparen. Die meisten Einplatinencomputer fahren konstante Spannung.
                              Mein pneumatischer WeMos Tankfüllstandsmesser zeigt mir an, wieviel Heizöl am Tag verbraucht wird, das relativiert einiges. Kühlschrank, Gefrierschrank, Wäschetrockner, Waschmaschine, Luftentfeuchter, NAS, Heizung, USV, und Fritzbox sind die Elektrischen Verbraucher, die kosten. Ich nutze sie aber weiterhin.
                              Meine vielen WeMos ziehen 0,4W + 0,13W(Ruheleistung Netzteil) und kosten damit auch ca. 1,20 EUR Strom pro Stück.
                              Also die paar EUR wären für mich nicht das Entscheidungskriterium zwischen den beiden Lösungen.
                              Viel schlimmer ist die Fernsehsteuer, die ich bezahlen muß, ohne einen solchen zu haben und haben zu wollen. Oder die Mehrwertsteuer, die keinen Mehrwert schafft oder oder ...
                              • A
                                A
                                andyb
                                #210
                                Ich kann klassisch nur zustimmen, das einzige was ich bereue ist das ich zuerst nen Rasp gekauft habe.
                                Der Orange begeistert mich durch die RAM Reserve und den Nand. Alles x-fach schneller als auf dem Rasp.
                                Ich hab ein 2,5A Netzteil. Vor einer Woche Setup abgeschlossen und solange ist jetzt auch die Uptime.
                                Ich habe nicht gemessen, aber ein eventueller mehr Stromverbrauch ist ja auch von der Nutzung abhängig und ist glaube eher zu vernachlässigen.
                                • K
                                  K
                                  knopers1
                                  #211
                                  @klassisch:
                                  @Homoran:
                                  Nein, das ist "normal" :D ` Vielen Dank, hat mich irritiert
                                  @Homoran:
                                  Ich würde als erstes den rpi2 Adapter installieten, auch wenn es erst mal Fehlermeldungen gibt, und die CPU Temperatur loggen. ` Habe jetzt zuerst mechanische Arbeiten vorgenommen; ordentliche Versorgung; provisorisches Gehäuse, Kühlkörper zugeschnitten und aufgeklebt. Hat sich offensichtlich gelohnt, denn der RPi Adapter sagt bei der Temp 0,03 und das bei ca. 17°C ambient. Scheint ein Peltier Elemewnt zu sein :D .
                                  Kühlkörper: https://de.aliexpress.com/item/Black-Co … Title=true
                                  Jetzt gehts an die SSD - oder raus und rumradeln.
                                  SSD: KingDian S100+ bei gearbest gekauft
                                  Allerdings zickt bei meinen Produktiv-ioBroker das Backup. `
                                  Hi, will auch einen haben… :mrgreen: Bei Banggood alle ausverkauft. Selbst das Gehäuse nicht zu kriegen. Habe aber schon mal das Netzteil gekauft. Jetzt bin ich bei den Kühlkörpern. Kann jemand sagen welcher IC eine Kühlung benötigt? Ein Bild ist würde mich sehr freuen. Habt Iht die Masse von dem IC ??? Evtl. noch der Abstand zum oberem Teil des Gehäuses wäre Interessant, da die Kühlkörper auch in 20mm höhe gibt...
                                  • D
                                    D
                                    dondaik
                                    #212
                                    den 2e plus bestellt man ja auch nicht da … :-)
                                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                    • K
                                      K
                                      knopers1
                                      #213
                                      Und wo demnach? Lieferung vom Ali dauert immer lange. Hier steht etwas von 29 Arbeitstage….Banggood soll doch in einer Woche schaffen (pririority)...
                                      • D
                                        D
                                        dondaik
                                        #214
                                        na beim ali … die lieferzeiten schwanken da leider etwas - werde ich testen wenn die neue V - karte da ist :-)
                                        • K
                                          K
                                          knopers1
                                          #215
                                          O.k, das ganze Set inkl. Case, Kühlkörper, Netzteil eingekauft. In drei Wochen sollten die Teile vor Ort sein. Bin gespannt wie der Umzug vom Rpi klappt. Ich verbleibe aber trotzdem beim USB als Datenträger und verzichte auf den Flashspeicher. Ist zwar nicht so schnell, dafür aber leicht zu sichern.
                                          33.2k
                                          84.3k
