  4. InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
    6.3k
influxdbprotokollstoppt
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @negalein Ist es im Influx Verlauf nachzuvollziehen, seit wann dies in etwa auftritt?
    Mein Gedankenspiel ist eventuell ein js-controller Update.
    Denn im Pegelalarm Adapter wurde nichts geändert ... Eventuell könnte es mit dem js-controller zu tun haben, da es ja anscheinend auch beim zigbee aufgetreten ist.
    Ist aber nur ne Vermutung und ich gehe der Sache mal nach.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
    insgesamt logge ich bei Pegelalarm 4 DP
    1.) 23. 11. 21 (1 DP)
    2.) 12. 02. 22 (1 DP)
    3.) 17. 02. 22 (+ 3 DP)
    4.) 01. 04. 22 (4 DP)
    5.) 17. 04. 22 (3 DP)
    6.) 21. 04. 22 (4 DP)
    ist jetzt ein ungefährer Auszug.
    Wie man sieht, steigen nicht immer alle DP gleichzeitig aus.
    Die größeren Zeitspannen kommen davon, weil ich es zT erst Tage (Wochen) später bemerkte.
    ° Fixer ---> iob fix
    • simatecS simatec
      @negalein Wenn sich das Obkekt wieder ändert, poste mal bitte den JSON Inhalt des Objektes.
      Speziell geht es um den Teil "from"
      Welche Controller und Admin Version nutzt du?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Admin 5.3.8
      Controller 3.3.22
      bevor ich das Logging wieder aktiviere?
      • NegaleinN Negalein
        Admin 5.3.8
        Controller 3.3.22
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @negalein ja genau
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "height",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "unit": "cm",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "from": "system.adapter.pegelalarm.1",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1650731941286,
            "_id": "pegelalarm.1.stations.passau_ingling.height",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          gestern um 18:22 hat er das Logging bei 1 von 4 beendet.
          heute um 15:36 hab ich es wieder aktiviert.
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "height",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "unit": "cm",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @negalein danke für die Info.
            Hast du zufällig für diesen Zeitraum einen Debuglog von Pegelalarm?
            NegaleinN simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              PN
              • simatecS simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Negalein So wie dein Log ausschaut, gibt es da irgendwo ne Code Leiche, die ein löschen der Stationen aufgrund eines Bugs löscht.
                Ich schaue mir das die Tage mal an und werde einiges am Adapter mal umschreiben.
                  PN
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @negalein Teste mal bitte die Version 1.2.6
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Danke, ich werds die nächsten Tage beobachten.
                    • simatecS simatec
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      mir viel auf, dass von 4 Stationen (2 Instanzen) nur 1 Station geholt wurde.
                      log.txt
                        log.txt
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @negalein Da war noch ein Bug ... grrr
                        Die 1.2.7 sollte nun wieder tun
                        NegaleinN O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Yes :)
                          Ich melde mich dann wieder
                          • simatecS simatec
                            O Offline
                            O Offline
                            oranggila
                            @simatec Ich teste mal mit die 1.2.7. Hatte das gleiche Problem mit History von height Datenpunkt.
                            Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
                            SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Yes :)
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @negalein @oranggila Läuft es jetzt mit der aktuellen Version?
                              NegaleinN O R 3 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                hab die letzten Tage vergessen Bescheid zu geben.
                                Danke für die Erinnerung.
                                Bei 1 von 4 wurde es am 4. Mai wieder selbständig deaktiviert.
                                Log wieder per PN.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "height",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "unit": "cm",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.pegelalarm.0",
                                  "ts": 1651693513569,
                                  "_id": "pegelalarm.0.stations.schrding.height",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • simatecS simatec
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oranggila
                                  @simatec Bei mir läuft es seitdem durch 👍
                                  • simatecS simatec
                                    Rushmed
                                    @simatec Bei mir ist wieder zurück gesetzt worden.
                                    • R Rushmed
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @rushmed @Negalein Könnt Ihr bitte mal die aktuelle Github Version installieren und diese laufen lassen?
                                      Ich habe hier Debuglogs eingebaut, die mit "#####" gekennzeichnet sind, um eingrenzen zu können, an welcher Stelle hier irgendwo was hängt und es zu diesen falschen Löschvorgang der States kommt.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        Rushmed
                                        @simatec Die Installation klappt nicht.
                                        Bleibt hier hängen:
                                        • R Rushmed
                                          Bleibt hier hängen:
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @rushmed sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
                                          Bleibt hier hängen:
                                          dito, bei mir auch gerade
