  4. InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
    6.3k
influxdbprotokollstoppt
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
    Pegelalarm legt nur einmalig das Object an
    an was kann das sonst noch liegen, dass die Aufzeichnung (Zahnrad nicht mehr aktiv) gelöscht wird?
    Tritt bei mir so alle 4-7 Tage auf.
    @Rushmed hat auch das Problem.
    Edit: gerade gesehn, dass es schon wieder deaktiviert ist. Habs erst gestern wieder aktiviert.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @negalein Bei welchen Objekten tritt dies bei dir auf?
    Bei @Rushmed ist ja wohl auch Zigbee betroffen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      nur bei den von Pegelalarm.
      ° Fixer ---> iob fix
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @negalein Welches Objekt betrifft es genau bei Pegelalarm?
        Ich muss mir dass dann im Code anschauen, aber Pegelalarm erzeugt ja einige Objekte
        • simatecS simatec
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          pegelalarm.0.stations.pramerdorf.height
          Ich logge bei Pegelalarm nur die .height
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @negalein Hab mir mal den Code angeschaut ... .height wird nur erstellt, wenn es nicht existiert.
            Sollte also bei dir nicht der Fall sein.
            Zum testen kannst du ja mal den Namen des Objektes von "height" in irgendwas anderes umbenennen.
            Wenn das Objekt widererwartend doch neu geschrieben wird, sollte sich hier auch wieder der Name ändern.
            R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Rushmed
              @simatec Hab jetzt auch zum Testen den Name geändert.
              • simatecS simatec
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Gestern um ca. 23:30 ist es bei 1 von 4 passieert.
                Alle Namen hatte ich in hooooch geändert.
                Bei 1 steht wieder height und logging ist deaktiviert!
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @negalein Ist es im Influx Verlauf nachzuvollziehen, seit wann dies in etwa auftritt?
                  Mein Gedankenspiel ist eventuell ein js-controller Update.
                  Denn im Pegelalarm Adapter wurde nichts geändert ... Eventuell könnte es mit dem js-controller zu tun haben, da es ja anscheinend auch beim zigbee aufgetreten ist.
                  Ist aber nur ne Vermutung und ich gehe der Sache mal nach.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @negalein Wenn sich das Obkekt wieder ändert, poste mal bitte den JSON Inhalt des Objektes.
                    Speziell geht es um den Teil "from"
                    Welche Controller und Admin Version nutzt du?
                    • simatecS simatec
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      insgesamt logge ich bei Pegelalarm 4 DP
                      1.) 23. 11. 21 (1 DP)
                      2.) 12. 02. 22 (1 DP)
                      3.) 17. 02. 22 (+ 3 DP)
                      4.) 01. 04. 22 (4 DP)
                      5.) 17. 04. 22 (3 DP)
                      6.) 21. 04. 22 (4 DP)
                      ist jetzt ein ungefährer Auszug.
                      Wie man sieht, steigen nicht immer alle DP gleichzeitig aus.
                      Die größeren Zeitspannen kommen davon, weil ich es zT erst Tage (Wochen) später bemerkte.
                      • simatecS simatec
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Admin 5.3.8
                        Controller 3.3.22
                        bevor ich das Logging wieder aktiviere?
                          Admin 5.3.8
                          Controller 3.3.22
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @negalein ja genau
                          • simatecS simatec
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "height",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "unit": "cm",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.pegelalarm.1",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1650731941286,
                              "_id": "pegelalarm.1.stations.passau_ingling.height",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            gestern um 18:22 hat er das Logging bei 1 von 4 beendet.
                            heute um 15:36 hab ich es wieder aktiviert.
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "height",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "unit": "cm",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @negalein danke für die Info.
                              Hast du zufällig für diesen Zeitraum einen Debuglog von Pegelalarm?
                              NegaleinN simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                PN
                                • simatecS simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Negalein So wie dein Log ausschaut, gibt es da irgendwo ne Code Leiche, die ein löschen der Stationen aufgrund eines Bugs löscht.
                                  Ich schaue mir das die Tage mal an und werde einiges am Adapter mal umschreiben.
                                    PN
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @negalein Teste mal bitte die Version 1.2.6
                                    • simatecS simatec
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Danke, ich werds die nächsten Tage beobachten.
                                      • simatecS simatec
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        mir viel auf, dass von 4 Stationen (2 Instanzen) nur 1 Station geholt wurde.
                                        log.txt
                                          log.txt
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @negalein Da war noch ein Bug ... grrr
                                          Die 1.2.7 sollte nun wieder tun
                                          NegaleinN O 2 Antworten Letzte Antwort
