  4. InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
    6.3k
influxdbprotokollstoppt
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @negalein Bei welchen Objekten tritt dies bei dir auf?
    Bei @Rushmed ist ja wohl auch Zigbee betroffen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
    nur bei den von Pegelalarm.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @negalein Welches Objekt betrifft es genau bei Pegelalarm?
      Ich muss mir dass dann im Code anschauen, aber Pegelalarm erzeugt ja einige Objekte
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        pegelalarm.0.stations.pramerdorf.height
        Ich logge bei Pegelalarm nur die .height
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @negalein Hab mir mal den Code angeschaut ... .height wird nur erstellt, wenn es nicht existiert.
          Sollte also bei dir nicht der Fall sein.
          Zum testen kannst du ja mal den Namen des Objektes von "height" in irgendwas anderes umbenennen.
          Wenn das Objekt widererwartend doch neu geschrieben wird, sollte sich hier auch wieder der Name ändern.
          R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            Rushmed
            @simatec Hab jetzt auch zum Testen den Name geändert.
            • simatecS simatec
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Gestern um ca. 23:30 ist es bei 1 von 4 passieert.
              Alle Namen hatte ich in hooooch geändert.
              Bei 1 steht wieder height und logging ist deaktiviert!
              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @negalein Ist es im Influx Verlauf nachzuvollziehen, seit wann dies in etwa auftritt?
                Mein Gedankenspiel ist eventuell ein js-controller Update.
                Denn im Pegelalarm Adapter wurde nichts geändert ... Eventuell könnte es mit dem js-controller zu tun haben, da es ja anscheinend auch beim zigbee aufgetreten ist.
                Ist aber nur ne Vermutung und ich gehe der Sache mal nach.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @negalein Wenn sich das Obkekt wieder ändert, poste mal bitte den JSON Inhalt des Objektes.
                  Speziell geht es um den Teil "from"
                  Welche Controller und Admin Version nutzt du?
                  • simatecS simatec
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    insgesamt logge ich bei Pegelalarm 4 DP
                    1.) 23. 11. 21 (1 DP)
                    2.) 12. 02. 22 (1 DP)
                    3.) 17. 02. 22 (+ 3 DP)
                    4.) 01. 04. 22 (4 DP)
                    5.) 17. 04. 22 (3 DP)
                    6.) 21. 04. 22 (4 DP)
                    ist jetzt ein ungefährer Auszug.
                    Wie man sieht, steigen nicht immer alle DP gleichzeitig aus.
                    Die größeren Zeitspannen kommen davon, weil ich es zT erst Tage (Wochen) später bemerkte.
                    • simatecS simatec
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Admin 5.3.8
                      Controller 3.3.22
                      bevor ich das Logging wieder aktiviere?
                        Admin 5.3.8
                        Controller 3.3.22
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @negalein ja genau
                        • simatecS simatec
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "height",
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "unit": "cm",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.pegelalarm.1",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1650731941286,
                            "_id": "pegelalarm.1.stations.passau_ingling.height",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          gestern um 18:22 hat er das Logging bei 1 von 4 beendet.
                          heute um 15:36 hab ich es wieder aktiviert.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "height",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "unit": "cm",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @negalein danke für die Info.
                            Hast du zufällig für diesen Zeitraum einen Debuglog von Pegelalarm?
                            NegaleinN simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              PN
                              • simatecS simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @Negalein So wie dein Log ausschaut, gibt es da irgendwo ne Code Leiche, die ein löschen der Stationen aufgrund eines Bugs löscht.
                                Ich schaue mir das die Tage mal an und werde einiges am Adapter mal umschreiben.
                                  PN
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @negalein Teste mal bitte die Version 1.2.6
                                  • simatecS simatec
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Danke, ich werds die nächsten Tage beobachten.
                                    • simatecS simatec
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      mir viel auf, dass von 4 Stationen (2 Instanzen) nur 1 Station geholt wurde.
                                      log.txt
                                        log.txt
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @negalein Da war noch ein Bug ... grrr
                                        Die 1.2.7 sollte nun wieder tun
                                        NegaleinN O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Yes :)
                                          Ich melde mich dann wieder
