  4. [Frage] Steuerung Unterputzdimmer mittels Siri
    6.4k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • Espace0401E Offline
    Espace0401E Offline
    Espace0401
    MOD-Edit by eric2905; 09.05.2017 / 13:20; Betreff geändert
    Zunächst mal ein großes Danke für die Möglichkeit zum Steuern über Siri!!! Ich habe nun schon einigen Schalter einbinden können, kriege es aber nicht mit den Unterputzdimmern hin. Kann mir bitte mal einer einen Tip geben. Ferner bekomme ich die Geräte nur auf meinem iPhone angezeigt als aktiv. Auf meinem iPad, welches die gleiche Apple ID nutzt, steht bei den Geräten nur "Keine Antwort"
    Gruß Joachim
    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      ein paar mehr Infos wären schon hilfreich :)
      Was hast Du denn bzgl. Dimmer schon versucht rewsp. wie hast DU versucht, diese einzubinden?
      Welchen Adapter verwendest Du zur Steuerung der Dimmer (hm-rpc = Homematic, oder was anderes)?
      Screenshots sind auch immer gut.
      Gruß,
      Eric
        Espace0401E Offline
        Espace0401
        @eric2905:
        Gruß,
        Eric `
        Sorry das war etwas dürftig. Ich verwende von Homematic den HM-LC-Dim1TPBU-FM und habe ihn als Switch deklariert. Zuvor hatte ich auf die gleiche Weise den Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM eingebunden und auch den Zwischenstecker HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1. Vielleicht helfen die Screenshots ja weiter
        Gruss Joachim
          Espace0401E Offline
          Espace0401
          Ich muss wohl davon ausgehen, dass keiner einen Dimmer mittels yahka und Siri steuert!!!! Schade aber auch.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Espace0401:
            Ich muss wohl davon ausgehen, dass keiner einen Dimmer mittels yahka und Siri steuert!!!! Schade aber auch. `
            Ich im Moment noch nich eventuell näste Woche Frage wurde auch im yahka thread gestellt
            Send from mobile device
            • R Offline
              Rilly
              Geht mittlerweile die Ansteuerung von Homematic Dimmern? Ich hab verschiedene Konstellationen ausprobiert, aber keinen Erfolg gehabt.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Rilly:
                Geht mittlerweile die Ansteuerung von Homematic Dimmern? Ich hab verschiedene Konstellationen ausprobiert, aber keinen Erfolg gehabt. `
                jah ! :) siehe meine post hier dazu wie man es macht: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=yahka
                • R Offline
                  Rilly
                  Hmm Danke, Lightbulb war auch meine erste Idee, aber du nutzt ja tradfri, da gibt es die entsprechenden Parameter, bei Homematic leider nicht.
                  Da gibt es nur folgende:
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Rilly:
                    config.jpg `
                    hmm habe selber noch keine HM dimmer muss aber gehen ;), welche werte hast du dahinter ?
                    Ich schaetze mal bei level steht 0-100% wobei 0 dasselbe ist wie aus ?
                    • R Offline
                      Rilly
                      Ganz genau, bei Level muss die Prozentzahl hin, aber hab noch keine Idee ob und wie das gehen soll.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Rilly:
                        Ganz genau, bei Level muss die Prozentzahl hin, aber hab noch keine Idee ob und wie das gehen soll. `
                        Schonmal probiert Level mit "brightness" zu verknüpfen das sollte es eigentlich schon sein…
                        Dann weiß yahka das die procent zahlen des homekit zu diesen Wert gehören
                        • R Offline
                          Rilly
                          Ja hab ich leider auch schon erfolglos probiert. Gefühlt hab ich so jede Kombination die ich mir vorstellen kann ausprobiert. :(
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Rilly:
                            Ja hab ich leider auch schon erfolglos probiert. Gefühlt hab ich so jede Kombination die ich mir vorstellen kann ausprobiert. :( `
                            dan mal bitte mehr details was da schief geht, kommt was im log ? wie siehts in siri aus ? was hast du genau eingestellt.
                            Ich bin mir ziemlich sicher das es geht auf facebook kam auch so etwas vorbei und nach meine thread lief es bei denen
                            • W Offline
                              W Offline
                              Walkinlarge2010
                              Hi zusammen,
                              bin mir nicht sicher ob es sich schon erledigt hat, aber hier die Einstellungen die bei meinem Dimmer von Homematic (HM-LC-Dim1TPBU-FM) funktionieren.
                              Viele Grüße
                              Matthias
                              • I Offline
                                I Offline
                                izi
                                Danke Walkinlarge2010!,
                                habe den Beitrag grade eben erst gefunden, dadurch konnte ich endlich konnte die HM-LC-Dim1TPBU-FM Dimmer einwandfrei konfigurieren.
                                Viele Grüße
                                Izi
                                  MaxMan23
                                  ich habe erst eute gesehen, das unter ON .INSTALL_TEST einzustellen ist damit der Dimmer an und aus gestellt werden kann. Zumindest wird das Licht jetzt aus und auf 100% wieder angestellt.
                                  Aber wie kann ich den Dimmer auf den zu letzt eingestellten Wert einschalten?
                                  Bei Homebridge geht das alles auf anhieb und problemlos, aber unter Iobroker habe ich das bis heute noch nicht hinbekommen einen Dimmer zu integrieren…
                                    MaxMan23
                                    Wenn ich bei der Homematic im script dom.GetObject("BidCos-RF.LEQxxxxx:1.OLD_LEVEL").State(true); setze geht das Licht auf den letzten Dimmwert an, jedoch nicht aus. Wie kann man das jetzt in yahka implementieren?
