  4. Fehler bei Host Update nach iob fix
    5.9k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hardl
    Da kann ich dir nicht helfen. Container stehen hier im Hof. Kommt der Müll rein.
    hardl
    @thomas-braun Ok, danke.
    Vielleicht kennt sich ja hier auch jemand mit "Müll" aus
    • H hardl
      @hardl
      Mir wir immer erzählt, mit Containern ist das gar kein Problem, da haste binnen Sekunden einen neuen hergezaubert. Mach das doch und dann haust du dein Backitup wieder in den futschneuen ioBroker rein.
        @hardl
        Dann würde ich mal ganz stark das Backup anzweifeln.
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @thomas-braun sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
        nee, scheint am Image zu liegen, tritt hier auch auf mit brandneuem Container, und ja, tatsächlich binnen Sekunden erstellt(als erfahrener Benutzer!)
        im original debian Container mit nachinstalliertem sudo sind die Flags richtig
        @andre irgendeine Idee? V6.1.0
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
          hardl
          @fastfoot Ja, wollte ich auch gerade schreiben. Die Erstellung des neuen Containers dauert nur Sekunden, aber es sind sofort alle Rechte offen.
          F 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hardl
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @hardl ich mache gerade einen build des Image, mal schauen wie es dort aussieht
            ansonsten als workaround:
            • chmod 644 /etc/sudo*
            • chmod 644 /etc/sudoers.d/*
            • chmod 644 /usr/lib/sudo/*
            • Neustart Container
            • H hardl
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @hardl, @andre wenn man das Image selbst erstellt ist alles in Ordnung. Seltsam und etwas beängstigend...
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @fastfoot sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
                neuestes Image vom 30.03. heruntergeladen, alles in Ordnung damit!
                • F fastfoot
                  hardl
                  @fastfoot Vielen Dank fastfoot, Deine Infos haben mir geholfen.
                  • H hardl
                    MAC OS
                    ioBroker in QNAP NAS im Docker
                    Status: JS 4.0.21, Node.JS 12.22.2, NMP 6.14.13
                    ich habe schon häufig ein Update durchgeführt mit:
                    pkill -u iobroker
                    iob fix
                    iob update
                    iob upgrade self
                    iob start
                    Nach iob fix kommt jetzt folgender Fehler:
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    sudo: Fehler in /etc/sudo.conf, Zeile 0, während Plugin »sudoers_policy« geladen wurde
                    sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so darf nur vom Besitzer beschreibbar sein
                    sudo: Schwerwiegender Fehler, Plugins konnten nicht geladen werden
                    Im Verzeichnis /etc existiert aber keine sudo.conf
                    Nach Stop und Neustart des ioBroker läuft wieder alles.
                    Kann mir bitte jemand helfen?
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    schrieb am zuletzt editiert von andre
                    @hardl sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
                    pkill -u iobroker
                    iob fix
                    iob update
                    iob upgrade self
                    iob start
                    Warum denn ein iob fix?
                    Wer hat dir denn das nahegelegt?
                    Ich habe iobroker seit 2017 in meinem Container laufen und immer fleißig upgedatet und noch nie ein iob fix gemacht/ gebraucht...
                    @fastfoot Gibt es jetzt noch ein Problem oder nicht? Hab sowas bisher noch nicht gehört. Kann natürlich sein dass im autobuild mal ein faules Image erstellt wird. Wenn du Infos hast wie man das reproduzieren kann dann gib mir die Infos am besten mal als Issue. Dann kann ich mal auf die Suche gehen ob da irgendwo mal was falsch gelaufen ist und das in Zukunft ggf. vermeiden :)
                    Das Einhängen des ioBroker Ordners im neuen Container ist übrigens gängige Praxis und eigentlich problemlos solange man nicht am Verzeichnis auf dem Host rum pfuscht. Falls man das Verzeichnis als Backup umkopiert, bitte darauf achten, dass beim Kopieren die Berechtigungen beibehalten werden. Das geht in der Regel über einen entsprechenden Kommandozeilen-Parameter.
                    Ausserdem ist es ratsam im Verzeichnis immer ein "iobroker backup" liegen zu haben. Damit könnte man, wenn mal was schief geht ein Restore in einem frischen iobroker machen...
                    MfG,
                    André
                    • andreA andre
                      pkill -u iobroker
                      iob fix
                      iob update
                      iob upgrade self
                      iob start
                      MfG,
                      André
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @andre sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
                      scheinbar nein. Mir ist das vor längerem(paar Wochen) mal aufgefallen, habe mir aber nichts dabei gedacht und das manuell gefixt. Nachdem es hier zur Sprache kam hatte ich einen neuen Container erstellt und gesehen dass es am Image liegt(gezogen als 6.1.0 rauskam) Ein neuerer Download zeigt das Verhalten aber nicht mehr, von daher nicht mehr nachzuvollziehen. Auch die Erstellung des Image mittels Dockerfile ist ok
                      • H Offline
                        hardl
                        @andre Hallo Andrè,
                        vor längerer Zeit habe ich das mit "iob fix"hier im Forum gelesen und problemlos schon öfter so gemacht.
                        Soweit ich mich erinnere steht das "iob fix"auch in der Anweisung, wenn ein Update des Host zur Verfügung steht.
                        Ich bin kein Fachmann und werde das natürlich bei Updates weglassen, wenn das auch ohne geht.
                        Was mir aber aufgefallen ist:
                        Nachdem ich einen neuen Container mit der iobroker/iobroker V.6.0.1 erstellt und den Ordner eingehängt habe, waren alle Rechte so vergeben, wie es sein sollte??:
                        -rw-r--r-- 1 root root 553480 Feb 27  2021 /usr/lib/sudo/sudoers.so
                        Wenn ich das Gleiche aber mit buanet/iobroker latest erstelle:
                        -rwxrwxrwx 1 root root 380192 Jan 20  2021 /usr/lib/sudo/sudoers.so
                        Ist das normal oder ist bei meinem Container etwas verstellt?
                        Reinhard
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hardl
                          @andre Hallo Andrè,
                          Reinhard
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          Bitte hier ein bisschen vorsichtig sein. Eine Installation von iobroker unter Docker ist nicht gleich einer nativen Linux Installation. Aufgrund von Besonderheiten bei Docker können nicht alle Tips zu einer nativen iobroker Installation 1:1 übernommen werden. So wird iobroker z. B. normalerweise als Dienst ausgeführt, unter Docker ist das etwas anders...
                          Daher bitte am besten immer (auch) in die Doku zum Docker Image schauen.
                          Das kann ich so erstmal nicht nachvollziehen. latest ist aktuell gleich v6.1.0. und da iobroker/iobroker lediglich ein mirror zu buanet/iobroker ist, sollten das theoretisch die gleichen Images sein (zumindest aus der selben source erstellt). Was natürlich immer mal sein kann ist, dass im Build Prozess was schief gegangen ist und daher da irgendwo mal ein faules Image erstellt wurde. Ich werde mir das mal ansehen.
                          MfG,
                          André
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            hardl
                            @andre Ok, ich habe testweise noch 4 weitere Container mit baumet/iobroker latest 10, 15, 18, 19 erstellt. Bei allen die vollen Rechte.
                            Vielen Dank für Deine schnelle Unterstützung und Erklärung.
                            Nach Korrektur der Rechte läuft alles einwandfrei.
