  4. Fehler bei Host Update nach iob fix
    5.9k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hardl
    Da hat irgendwer an den Rechten gefummelt.
    Richtig sieht das so aus:
    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /usr/lib/sudo/sudoers.so
    -rw-r--r-- 1 root root 532904 Feb 27  2021 /usr/lib/sudo/sudoers.so
    Wenn du es nicht selber gewesen bist: Alle Alarmglocken an, die Datei ist nicht ohne Grund nur für den Besitzer root schreibbar.
    hardl
    @thomas-braun Zumindest nicht bewusst. Ich musste ein Backup einspielen und dann kam das.
    • H hardl
      @hardl
      Dann würde ich mal ganz stark das Backup anzweifeln.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        hardl
        @thomas-braun Was bedeutet das, soll ich mein Backup nicht verwenden?
        Alles neu aufsetzen ist ein großer Aufwand.
        Kann ich nicht die Rechte ändern?
        Im Docker soll doch auch als root eine gewisse Sicherheit vorhanden sein.
        • H hardl
          @hardl
          Ich weiß nicht wie du da ein 'Backup' angelegt hast.
          Jedenfalls ist ein Backup, das mit 777 (vollen Rechten für alles und jeden) zurück kommt ein Mega-Murks.
          Und das user management zwischen root / sudoers und normalen Usern wird auch im Docker nicht durchbrochen.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @hardl
            hardl
            @thomas-braun "Backup", der Ausdruck ist tatsächlich falsch.
            Ich habe einen neuen ioBroker-Container erstellt und in den Freigaben auf das alte Verzeichnis ioBroker.Data verwiesen.
            • Thomas BraunT Online
              @hardl
              Da kann ich dir nicht helfen. Container stehen hier im Hof. Kommt der Müll rein.
                @hardl
                hardl
                @thomas-braun Ok, danke.
                Vielleicht kennt sich ja hier auch jemand mit "Müll" aus
                • H hardl
                  @hardl
                  Mir wir immer erzählt, mit Containern ist das gar kein Problem, da haste binnen Sekunden einen neuen hergezaubert. Mach das doch und dann haust du dein Backitup wieder in den futschneuen ioBroker rein.
                    @hardl
                    fastfoot
                    @thomas-braun sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
                    nee, scheint am Image zu liegen, tritt hier auch auf mit brandneuem Container, und ja, tatsächlich binnen Sekunden erstellt(als erfahrener Benutzer!)
                    im original debian Container mit nachinstalliertem sudo sind die Flags richtig
                    @andre irgendeine Idee? V6.1.0
                    • F fastfoot
                      hardl
                      @fastfoot Ja, wollte ich auch gerade schreiben. Die Erstellung des neuen Containers dauert nur Sekunden, aber es sind sofort alle Rechte offen.
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hardl
                        fastfoot
                        @hardl ich mache gerade einen build des Image, mal schauen wie es dort aussieht
                        ansonsten als workaround:
                        • chmod 644 /etc/sudo*
                        • chmod 644 /etc/sudoers.d/*
                        • chmod 644 /usr/lib/sudo/*
                        • Neustart Container
                        • H hardl
                          fastfoot
                          @hardl, @andre wenn man das Image selbst erstellt ist alles in Ordnung. Seltsam und etwas beängstigend...
                          • F fastfoot
                            fastfoot
                            @fastfoot sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
                            neuestes Image vom 30.03. heruntergeladen, alles in Ordnung damit!
                            • F fastfoot
                              hardl
                              @fastfoot Vielen Dank fastfoot, Deine Infos haben mir geholfen.
                              • H hardl
                                MAC OS
                                ioBroker in QNAP NAS im Docker
                                Status: JS 4.0.21, Node.JS 12.22.2, NMP 6.14.13
                                ich habe schon häufig ein Update durchgeführt mit:
                                pkill -u iobroker
                                iob fix
                                iob update
                                iob upgrade self
                                iob start
                                Nach iob fix kommt jetzt folgender Fehler:
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                sudo: Fehler in /etc/sudo.conf, Zeile 0, während Plugin »sudoers_policy« geladen wurde
                                sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so darf nur vom Besitzer beschreibbar sein
                                sudo: Schwerwiegender Fehler, Plugins konnten nicht geladen werden
                                Im Verzeichnis /etc existiert aber keine sudo.conf
                                Nach Stop und Neustart des ioBroker läuft wieder alles.
                                Kann mir bitte jemand helfen?
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                schrieb am zuletzt editiert von andre
                                @hardl sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
                                pkill -u iobroker
                                iob fix
                                iob update
                                iob upgrade self
                                iob start
                                Warum denn ein iob fix?
                                Wer hat dir denn das nahegelegt?
                                Ich habe iobroker seit 2017 in meinem Container laufen und immer fleißig upgedatet und noch nie ein iob fix gemacht/ gebraucht...
                                @fastfoot Gibt es jetzt noch ein Problem oder nicht? Hab sowas bisher noch nicht gehört. Kann natürlich sein dass im autobuild mal ein faules Image erstellt wird. Wenn du Infos hast wie man das reproduzieren kann dann gib mir die Infos am besten mal als Issue. Dann kann ich mal auf die Suche gehen ob da irgendwo mal was falsch gelaufen ist und das in Zukunft ggf. vermeiden :)
                                Das Einhängen des ioBroker Ordners im neuen Container ist übrigens gängige Praxis und eigentlich problemlos solange man nicht am Verzeichnis auf dem Host rum pfuscht. Falls man das Verzeichnis als Backup umkopiert, bitte darauf achten, dass beim Kopieren die Berechtigungen beibehalten werden. Das geht in der Regel über einen entsprechenden Kommandozeilen-Parameter.
                                Ausserdem ist es ratsam im Verzeichnis immer ein "iobroker backup" liegen zu haben. Damit könnte man, wenn mal was schief geht ein Restore in einem frischen iobroker machen...
                                MfG,
                                André
                                • andreA andre
                                  pkill -u iobroker
                                  iob fix
                                  iob update
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  MfG,
                                  André
                                  fastfoot
                                  @andre sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
                                  scheinbar nein. Mir ist das vor längerem(paar Wochen) mal aufgefallen, habe mir aber nichts dabei gedacht und das manuell gefixt. Nachdem es hier zur Sprache kam hatte ich einen neuen Container erstellt und gesehen dass es am Image liegt(gezogen als 6.1.0 rauskam) Ein neuerer Download zeigt das Verhalten aber nicht mehr, von daher nicht mehr nachzuvollziehen. Auch die Erstellung des Image mittels Dockerfile ist ok
                                  • H Offline
                                    hardl
                                    @andre Hallo Andrè,
                                    vor längerer Zeit habe ich das mit "iob fix"hier im Forum gelesen und problemlos schon öfter so gemacht.
                                    Soweit ich mich erinnere steht das "iob fix"auch in der Anweisung, wenn ein Update des Host zur Verfügung steht.
                                    Ich bin kein Fachmann und werde das natürlich bei Updates weglassen, wenn das auch ohne geht.
                                    Was mir aber aufgefallen ist:
                                    Nachdem ich einen neuen Container mit der iobroker/iobroker V.6.0.1 erstellt und den Ordner eingehängt habe, waren alle Rechte so vergeben, wie es sein sollte??:
                                    -rw-r--r-- 1 root root 553480 Feb 27  2021 /usr/lib/sudo/sudoers.so
                                    Wenn ich das Gleiche aber mit buanet/iobroker latest erstelle:
                                    -rwxrwxrwx 1 root root 380192 Jan 20  2021 /usr/lib/sudo/sudoers.so
                                    Ist das normal oder ist bei meinem Container etwas verstellt?
                                    Reinhard
                                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H hardl
                                      @andre Hallo Andrè,
                                      Reinhard
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      Bitte hier ein bisschen vorsichtig sein. Eine Installation von iobroker unter Docker ist nicht gleich einer nativen Linux Installation. Aufgrund von Besonderheiten bei Docker können nicht alle Tips zu einer nativen iobroker Installation 1:1 übernommen werden. So wird iobroker z. B. normalerweise als Dienst ausgeführt, unter Docker ist das etwas anders...
                                      Daher bitte am besten immer (auch) in die Doku zum Docker Image schauen.
                                      Das kann ich so erstmal nicht nachvollziehen. latest ist aktuell gleich v6.1.0. und da iobroker/iobroker lediglich ein mirror zu buanet/iobroker ist, sollten das theoretisch die gleichen Images sein (zumindest aus der selben source erstellt). Was natürlich immer mal sein kann ist, dass im Build Prozess was schief gegangen ist und daher da irgendwo mal ein faules Image erstellt wurde. Ich werde mir das mal ansehen.
                                      MfG,
                                      André
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        hardl
                                        @andre Ok, ich habe testweise noch 4 weitere Container mit baumet/iobroker latest 10, 15, 18, 19 erstellt. Bei allen die vollen Rechte.
                                        Vielen Dank für Deine schnelle Unterstützung und Erklärung.
                                        Nach Korrektur der Rechte läuft alles einwandfrei.
