  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
    mike2712
    #265
    ich bekomme den Adapter leider nicht installiert, Error Code 25. Mit dem anderen Adapter habe ich ständig Probleme, der funktioniert meistens immer nur nach Neustart, aber auch das nicht immer, hier habe ich große Hoffnung das es vielleicht besser funktioniert.
    $ iobroker url https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode.git --host iobroker
    install Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703
    NPM version: 6.14.15
    Installing Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703... (System call)
    host.iobroker Cannot install Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    W StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mike2712
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
      #266
      @StrathCole
      Das wäre ja Klasse wenn die Box im eigenen Netzwerk jetzt alleine funktioniert, hab ich doch richtig verstanden, oder?
      Bekomme diese Warnhinweise:
      tahoma.0
      	2022-04-22 22:31:16.644	warn	Body: {"errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED","error":"Access denied to gateway #xxxx-xxxx-xxxx for action ADD_TOKEN"}
      tahoma.0
      	2022-04-22 22:31:16.643	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED","error":"Access denied to gateway #xxxx-xxxx-xxxx for action ADD_TOKEN"},"headers":{"date":"Fri, 22 Apr 2022 20:31:16 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"ha101-1.overkiz.com","port":443,"hostname":"ha101-1.overkiz.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens","href":"https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=22366DE68EB1D71B7DA49F7D81AAB7EB","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
      tahoma.0
      	2022-04-22 22:31:16.643	warn	error during request: null, request path: config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens with payload:{"label":"Toto token","token":"62631094f9e9d16xxxx","scope":"devmode"}
      Kann damit leider nix anfangen.
      Gruß Willi
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mike2712
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #267
        @mike2712 das ist die ganz falsche URL für die Installation. Bitte noch mal meinen Beitrag lesen.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        • W Willi-Wunder
          @StrathCole
          tahoma.0
          tahoma.0
          tahoma.0
          Gruß Willi
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #268
          @willi-wunder Hi. Vermutlich hast du den Entwicklermodus nicht aktiviert. Siehe meinen Beitrag und die Infos auf der Somfy Seite
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • StrathColeS StrathCole
            mike2712
            #269
            @strathcole
            Also der normale Adapter, den anderen Link, das habe ich gemacht, bin auch im Expertenmodus, finde aber nicht die Stelle wo die Box PIN eingetragen werden muss.
            • M mike2712
              @strathcole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #270
              @mike2712 nein, diese Adapterversion: https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/tree/local-api
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                mike2712
                #271
                @strathcole danke, das konnte ich fehlerfrei installieren, aber ich habe keinen neuen Adapter hinzubekommen, in dem alten finde ich auch keine Einstellungen für die Box bin, irgendwie sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht ?
                • M mike2712
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                  #272
                    mike2712
                    #273
                    @strathcole die Einstellung habe ich nicht, muss ich eine weitere Instanz installieren ?
                    • M mike2712
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #274
                      @mike2712 nein. Dann hat das Update nicht geklappt
                        mike2712
                        #275
                        @strathcole habe das Update nochmals ausgeführt, für mich sieht es so aus als ob das sauber durchlief, immer noch keine Einstellung für die Box PIN, Browser Sitzung aktualisiert, etc.
                        $ iobroker url https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma.git --host iobroker
                        install StrathCole/ioBroker.tahoma#69c66ee66b944a873083cd9e95c03722c77c4d24
                        Installing StrathCole/ioBroker.tahoma#69c66ee66b944a873083cd9e95c03722c77c4d24... (System call)
                        > node-aead-crypto@2.2.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
                        + iobroker.tahoma@0.6.1
                        updated 1 package in 31.393s
                        48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        upload [14] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [13] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [12] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [11] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [10] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [9] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [8] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [7] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [6] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [5] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [4] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [3] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [2] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/style.css style.css text/css
                        upload [1] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/tahoma.png tahoma.png image/png
                        upload [0] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/words.js words.js application/javascript
                        Update "system.adapter.tahoma.0"
                        Process exited with code 0
                        • M mike2712
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #276
                          @mike2712 immer noch die falsche Adapter URL. Du musst schon die vollständige nehmen, die ich gepostet habe.
                            mike2712
                            #277
                            @strathcole sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                            habe diesen link angeklickt, dann den Code kopiert und das installiert, wo habe ich den jetzt meine Blockade ?
                            • M mike2712
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #278
                              @mike2712 du musst einfach nur meinen Link in Iobroker bei Adapterinstallation eingeben. Nix vorher aufrufen und woanders herkopieren.
                                mike2712
                                #279
                                Danke, jetzt hat es geklappt, habe ich wohl etwas zu kompliziert gedacht, jetzt teste ich später weiter, aber die Einstellungen sind jetzt da. DANKE
                                  mike2712
                                  schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                                  #280
                                  @strathcole Denke das mit dem Token hat geklappt, aber es gibt doch einiger Meldungen
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:46:09.796	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-************.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:59.782	debug	GET request on https://gateway-************.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:59.781	debug	Update gateway status for id undefined
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:29.778	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-************.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:19.856	warn	{"error":{"errno":-3001,"code":"EAI_AGAIN","syscall":"getaddrinfo","hostname":"gateway-2006-2989-5271.local"}}
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:19.856	warn	setup failed!
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:19.854	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-************.local, request path: setup with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:19.761	debug	GET request on https://gateway-************.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:19.760	debug	Update gateway status for id undefined
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:09.872	debug	stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1650703509865,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1639459009806}
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:09.868	debug	stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1650703509858,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1650703509858}
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:09.761	debug	GET request on https://gateway-************.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup with payload:{}
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:09.759	info	Using stored bearer token 6263bc8bf4649771a996
                                  tahoma.0
                                  2022-04-23 10:45:09.753	debug	[START] Started Adapter
                                  • M mike2712
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    tahoma.0
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #281
                                    @mike2712 du solltest die Logs anonymisiert posten. Da steht deine Pin drin.
                                    Die Meldung heißt, dass deine Box über die URL nicht erreichbar ist. Entweder der Entwicklermodus ist nicht aktiv, die IP ist lokal nicht erreichbar oder gesperrt, oder die Firmware der Box nicht aktuell.
                                      mike2712
                                      #282
                                      @strathcole okay, danke, dann werde ich mal weiter danach schauen
                                        mike2712
                                        #283
                                        die App sagt ist auf dem aktuellsten Stand, Version 1.9.0 März 22, im Web ist der Modus aktiviert.
                                        Folgende Einträge kommen kontinuierlich im Log:
                                        tahoma.0
                                        2022-04-23 15:48:35.106	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-****-*****-*****.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        2022-04-23 15:48:25.091	debug	GET request on https://gateway-****-*****-*****.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                        tahoma.0
                                        2022-04-23 15:48:25.091	debug	Update gateway status for id undefined
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #284
                                          @strathcole
                                          Vielen Dank, den Entwicklermodus hatte ich ganz überlesen, jetzt funktioniert es. :-)
                                          Damit sollten die erfolglosen Anmeldeversuche hoffentlich tabu sein. Sehr cool.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
