  4. Suche Spotify View
    6.6k
Suche Spotify View
107 Beiträge 32 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @djmarc75 sagte in Suche Spotify View:
    Aber jetzt nochmal während Musik läuft diesen Datenpunkt ändern, z.B. um 20 verändern, und dann kurz danach nochmal um 20 ändern
    spotify-premium.0.player.volume
    Habe jetzt mal mit 20 hoch, mit 30 runter, dann mit 40 hoch und mit 20 runter aber die Lautstärke bleibt immer gleich laut.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #89
    @stefu87_ch
    puh...
    Beide Adapter haste bestimmt schon neu gestartet ?!
    Steht was im LOG wenn Du den Wert änderst? Also DEBUG.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @stefu87_ch
      puh...
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #90
      @stefu87_ch
      puh...
      Habe sogar schon den ganzen Iobroker neu gestartet.
      Ich habe nur Fehler wenn ich diesen Datenpunkt ändere, aber bei dem anderen schreibt er nix in den DEBUG rein.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        @stefu87_ch
        puh...
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #91
        @stefu87_ch
        Versuche mal darüber einen anderen Echo (bei laufender Musik) zu aktivieren:
        spotify-premium.0.devices.xyz.useForPlayback
        und dann, wenn Musik auf dem ausgewählten Gerät weiterläuft nochmals das Volume zu ändern
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #92
          @stefu87_ch
          Gegenfrage: Ich habe diesen Datenpunkt nicht unter devices:
          Threads: 16
          mit Proxmox
            @stefu87_ch
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #93
            @stefu87_ch
            da gibt es den natürlich auch nicht sondern hier
            spotify-premium.0.devices.DEINDEVICE.useForPlayback
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #94
              @stefu87_ch
              Ok war mein Fehler hab im falschen Ordner geschaut.
              Habe es mal versucht bei einem Echo zu starten dann über den Befehl auf einen anderen Echo umzuschalten, dies hat funktioniert und dann beim Datenpunkt
              den Wert verändert, aber ist immer gleich laut geblieben, auch wenn ich auf 100 bin.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @stefu87_ch
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #95
                @stefu87_ch
                Welche Adapterversion ?
                Und ist Dein System aktuell ?
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #96
                  @stefu87_ch
                  Spotify-premium ist V1.0.0
                  Alexa 2.0 ist v3.11.2
                  Iobroker V5.3.8
                  Node.js v14.19.1
                  NPM 6.14.16
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @stefu87_ch
                    Iobroker V5.3.8
                    Node.js v14.19.1
                    NPM 6.14.16
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #97
                    @stefu87_ch
                    AHA...
                    Adapterversion hab ich 1.1.9 über latest repository.
                    Dann einfach mal updaten und kann sein dass Du Dich neu authorisieren musst.
                    EDIT: Alexa2.0 hab ich 3.12.0
                      @stefu87_ch
                      AHA...
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                      #98
                      @djmarc75
                      Juhui du hast schon wieder meine Arbeit gerettet. Jetzt funktioniert das mit der Lautstärke über den Datenpunkt.
                      Dafür tauchen jetzt diese Fehler auf und meine Playlist wird nicht mehr sauber angezeigt.
                      EDIT: Die Autorisiserung ist immernoch true
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #99
                        @stefu87_ch
                        Das hatte ich alles auch erst vor paar Tagen als ich den Adapter neu installiert habe.
                        Das mit den WARNS hat sich nach einem Neustart vom Adapter erledigt (glaub ich zumindest-blöd wenn man nicht alles gleich aufschreibt) und die Icons in der VIS kann ich DIr nicht genau sagen woran das lag, aber einen Tag später war alles wieder wie gehabt.
                        ABER... Lautstärkeregelung funktioniert jetzt?
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #100
                          @djmarc75 ok werde es die Tage mal beobachten und testen.
                          Ja das mit der Lautstärke funktioniert jetzt einwandfrei.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            Sorry, ist völlig an mir vorbei gegangen.
                            Meins sieht jetzt so aus:
                            css_spotify.txt
                            lustig29
                            #101
                            @jb_sullivan Ich habe es auch probiert. Leider sieht es bei mir so aus.
                            Wie kann ich das beheben?
                            • L lustig29
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #102
                              @lustig29
                              Arbeite auch gerade daran, wichtig sind die Richtigen Widgets und die Objekt ID
                              VIS2
                              Screenshot (740).png Screenshot (741).png Screenshot (742).png Screenshot (743).png Screenshot (744).png
                              L stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @lustig29
                                VIS2
                                lustig29
                                #103
                                @sigi234 Sieht sehr cool aus. Habe mich aber bis jetzt noch nicht an den Umstieg von Vis auf Vis 2 getraut.😬
                                  kg36304
                                  #104
                                  bei mir sieht das ganze jetzt so aus.
                                  Zwei Fragen habe ich.
                                  1. Warum ist kein Notenschlüssel vor den Titeln? Habe nicht gefunden warum der nicht angezeigt wird.
                                  2. Warum springt er bei next nich auf den nächsten Titel sondern irgendwo in die Playlist?
                                  Vielen Dank.
                                  Übrigens, geiles Projekt.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @lustig29
                                    VIS2
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #105
                                    @sigi234 Deine Vis sieht cool aus. Würdest du deine Vis zum Download zur Verfügung stellen?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #106
                                      @stefu87_ch sagte in Suche Spotify View:
                                      Leider nein, habe kein Spotify mehr, darum gelöscht
                                        kg36304
                                        #107
                                        leider habe ich in der Geräte Auswahlliste nach einiger Zeit immer die Geräte mehrfach und ich muss erst einige probieren bis es geht.
                                        Woran liegt das ??
                                        Vielen Dank
                                        LG Kai
