  4. Suche Spotify View
    6.6k
Suche Spotify View
107 Beiträge 32 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @stefu87_ch
    ok, die beiden letzten Werte können leichte Differenzen aufweichen weil manche Echos in 3er Schritten arbeiten, also 0 ist 1, 3 ist 4 und 21 dann halt 22. Das ist nunmal so, aber der erste Wert müsste mit dem dritten gleich sein.
    Adapter neu gestartet? Oder vll liegt das auch irgendwie am Spotify Family dass der Adapter da irgendwie andere Werte ausliest. Alles erstmal reine Vermutung. Ich würde den Spotifyadapter nochmal neu installieren und die Steuerung erstmal NICHT über VIS machen sondern rein über die Datenpunkte in den Objekten.
    EDIT: findet die Soundausgabe über eine Lautsprechergruppe statt? - wahrscheinlich aber nicht
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #79
    @djmarc75
    Ok werde es später mal austesten.
    Ne laufen nicht über eine gruppe sondern jeder Einzeln.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
      @stefu87_ch
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #80
      @djmarc75
      Also habe folgendes versucht:
      Wert ändern über Datenpunkt bringt nur eine Veränderung bei
      spotify-premium.0.player.device.volume
      alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1214xxxxXT.Player.volume
      Beim Datenpunkt
      spotify-premium.0.player.volume
      ändert sich nichts an der Lautstärke
      Threads: 16
      mit Proxmox
      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        @djmarc75
        Beim Datenpunkt
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #81
        @stefu87_ch
        Wie sieht denn Deine Konfig in der Spotifyinstanz aus ?
        Lehrling seit 1975 !!!
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #82
          @djmarc75 sagte in Suche Spotify View:
          @stefu87_ch
          Threads: 16
          mit Proxmox
            @djmarc75
            Beim Datenpunkt
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #83
            @stefu87_ch said in Suche Spotify View:
            Den Wert hier ändern bringt? Also jetzt nicht grad von 21 auf 22 ändern sondern gleich mal extrem ändern.
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #84
              Auch wenn ich von 21 auf 53 gehe passiert nichts bei der Alexa
              Threads: 16
              mit Proxmox
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #85
                @stefu87_ch
                ok. und wenn Du in der Spotify APP mal mit dem Volume rumspielst? Welche Werte ändern sich ?
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #86
                  @djmarc75
                  Wenn ich die Lautstärke über die Spotify App ändere, dann verändert sich folgende Datenpunkte:
                  alexa2.0.Echo-Devices.G090XG12xxxx0KXT.Player.volume
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #87
                    @stefu87_ch
                    Dann funktioniert eigentlich alles wie es soll.
                    Der Datenpunkt
                    ändert sich ja nicht wenn man am Device die Lautstärke ändert.
                    Abgefragt wird da nur dieser
                    Aber jetzt nochmal während Musik läuft diesen Datenpunkt ändern, z.B. um 20 verändern, und dann kurz danach nochmal um 20 ändern
                      @stefu87_ch
                      Der Datenpunkt
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #88
                      Habe jetzt mal mit 20 hoch, mit 30 runter, dann mit 40 hoch und mit 20 runter aber die Lautstärke bleibt immer gleich laut.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #89
                        @stefu87_ch
                        puh...
                        Beide Adapter haste bestimmt schon neu gestartet ?!
                        Steht was im LOG wenn Du den Wert änderst? Also DEBUG.
                          @stefu87_ch
                          puh...
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #90
                          @stefu87_ch
                          puh...
                          Habe sogar schon den ganzen Iobroker neu gestartet.
                          Ich habe nur Fehler wenn ich diesen Datenpunkt ändere, aber bei dem anderen schreibt er nix in den DEBUG rein.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch
                            puh...
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #91
                            @stefu87_ch
                            Versuche mal darüber einen anderen Echo (bei laufender Musik) zu aktivieren:
                            spotify-premium.0.devices.xyz.useForPlayback
                            und dann, wenn Musik auf dem ausgewählten Gerät weiterläuft nochmals das Volume zu ändern
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #92
                              @stefu87_ch
                              Gegenfrage: Ich habe diesen Datenpunkt nicht unter devices:
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #93
                                @stefu87_ch
                                da gibt es den natürlich auch nicht sondern hier
                                spotify-premium.0.devices.DEINDEVICE.useForPlayback
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #94
                                  @stefu87_ch
                                  Ok war mein Fehler hab im falschen Ordner geschaut.
                                  Habe es mal versucht bei einem Echo zu starten dann über den Befehl auf einen anderen Echo umzuschalten, dies hat funktioniert und dann beim Datenpunkt
                                  den Wert verändert, aber ist immer gleich laut geblieben, auch wenn ich auf 100 bin.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @stefu87_ch
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #95
                                    @stefu87_ch
                                    Welche Adapterversion ?
                                    Und ist Dein System aktuell ?
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #96
                                      @stefu87_ch
                                      Spotify-premium ist V1.0.0
                                      Alexa 2.0 ist v3.11.2
                                      Iobroker V5.3.8
                                      Node.js v14.19.1
                                      NPM 6.14.16
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @stefu87_ch
                                        Iobroker V5.3.8
                                        Node.js v14.19.1
                                        NPM 6.14.16
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #97
                                        @stefu87_ch
                                        AHA...
                                        Adapterversion hab ich 1.1.9 über latest repository.
                                        Dann einfach mal updaten und kann sein dass Du Dich neu authorisieren musst.
                                        EDIT: Alexa2.0 hab ich 3.12.0
                                          @stefu87_ch
                                          AHA...
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                          #98
                                          @djmarc75
                                          Juhui du hast schon wieder meine Arbeit gerettet. Jetzt funktioniert das mit der Lautstärke über den Datenpunkt.
                                          Dafür tauchen jetzt diese Fehler auf und meine Playlist wird nicht mehr sauber angezeigt.
                                          EDIT: Die Autorisiserung ist immernoch true
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
