  4. Suche Spotify View
    6.6k
Suche Spotify View
107 Beiträge 32 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @stefu87_ch
    hmpf....
    Werden denn beim jeweiligen Echo im Ordner
    alexa2.0.Echo-Devices.DEINECHO.Player
    die sonstigen Werte von Spotify angezeigt? also Titel, Artist, usw.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #75
    @djmarc75 sagte in Suche Spotify View:
    @stefu87_ch
    hmpf....
    Ja da werden alle Infos angezeigt wie: Artist, Title, Länge, ProviderName, Volume, Cover
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @stefu87_ch
      hmpf....
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #76
      @stefu87_ch
      OK,
      dann kommunizieren die beiden Adapter ja miteinander.
      Volume ist auch das selbe bei beiden ?
      Lehrling seit 1975 !!!
        @stefu87_ch
        OK,
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #77
        @djmarc75
        Ich habe folgende Daten:
        spotify-premium.0.player.volume   =45
        spotify-premium.0.player.device.volume   = 21
        alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1214350KXT.Player.volume    =22
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #78
          @stefu87_ch
          ok, die beiden letzten Werte können leichte Differenzen aufweichen weil manche Echos in 3er Schritten arbeiten, also 0 ist 1, 3 ist 4 und 21 dann halt 22. Das ist nunmal so, aber der erste Wert müsste mit dem dritten gleich sein.
          Adapter neu gestartet? Oder vll liegt das auch irgendwie am Spotify Family dass der Adapter da irgendwie andere Werte ausliest. Alles erstmal reine Vermutung. Ich würde den Spotifyadapter nochmal neu installieren und die Steuerung erstmal NICHT über VIS machen sondern rein über die Datenpunkte in den Objekten.
          EDIT: findet die Soundausgabe über eine Lautsprechergruppe statt? - wahrscheinlich aber nicht
          stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #79
            @djmarc75
            Ok werde es später mal austesten.
            Ne laufen nicht über eine gruppe sondern jeder Einzeln.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #80
              @djmarc75
              Also habe folgendes versucht:
              Wert ändern über Datenpunkt bringt nur eine Veränderung bei
              alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1214xxxxXT.Player.volume
              Beim Datenpunkt
              ändert sich nichts an der Lautstärke
              Threads: 16
              mit Proxmox
              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                @djmarc75
                Beim Datenpunkt
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #81
                @stefu87_ch
                Wie sieht denn Deine Konfig in der Spotifyinstanz aus ?
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #82
                  @stefu87_ch
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @djmarc75
                    Beim Datenpunkt
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #83
                    @stefu87_ch said in Suche Spotify View:
                    Den Wert hier ändern bringt? Also jetzt nicht grad von 21 auf 22 ändern sondern gleich mal extrem ändern.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #84
                      Auch wenn ich von 21 auf 53 gehe passiert nichts bei der Alexa
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #85
                        @stefu87_ch
                        ok. und wenn Du in der Spotify APP mal mit dem Volume rumspielst? Welche Werte ändern sich ?
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #86
                          @djmarc75
                          Wenn ich die Lautstärke über die Spotify App ändere, dann verändert sich folgende Datenpunkte:
                          alexa2.0.Echo-Devices.G090XG12xxxx0KXT.Player.volume
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #87
                            @stefu87_ch
                            Dann funktioniert eigentlich alles wie es soll.
                            Der Datenpunkt
                            ändert sich ja nicht wenn man am Device die Lautstärke ändert.
                            Abgefragt wird da nur dieser
                            Aber jetzt nochmal während Musik läuft diesen Datenpunkt ändern, z.B. um 20 verändern, und dann kurz danach nochmal um 20 ändern
                              @stefu87_ch
                              Der Datenpunkt
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #88
                              Habe jetzt mal mit 20 hoch, mit 30 runter, dann mit 40 hoch und mit 20 runter aber die Lautstärke bleibt immer gleich laut.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #89
                                @stefu87_ch
                                puh...
                                Beide Adapter haste bestimmt schon neu gestartet ?!
                                Steht was im LOG wenn Du den Wert änderst? Also DEBUG.
                                  @stefu87_ch
                                  puh...
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #90
                                  @stefu87_ch
                                  puh...
                                  Habe sogar schon den ganzen Iobroker neu gestartet.
                                  Ich habe nur Fehler wenn ich diesen Datenpunkt ändere, aber bei dem anderen schreibt er nix in den DEBUG rein.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @stefu87_ch
                                    puh...
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #91
                                    @stefu87_ch
                                    Versuche mal darüber einen anderen Echo (bei laufender Musik) zu aktivieren:
                                    spotify-premium.0.devices.xyz.useForPlayback
                                    und dann, wenn Musik auf dem ausgewählten Gerät weiterläuft nochmals das Volume zu ändern
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #92
                                      @stefu87_ch
                                      Gegenfrage: Ich habe diesen Datenpunkt nicht unter devices:
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @stefu87_ch
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #93
                                        @stefu87_ch
                                        da gibt es den natürlich auch nicht sondern hier
                                        spotify-premium.0.devices.DEINDEVICE.useForPlayback
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #94
                                          @stefu87_ch
                                          Ok war mein Fehler hab im falschen Ordner geschaut.
                                          Habe es mal versucht bei einem Echo zu starten dann über den Befehl auf einen anderen Echo umzuschalten, dies hat funktioniert und dann beim Datenpunkt
                                          den Wert verändert, aber ist immer gleich laut geblieben, auch wenn ich auf 100 bin.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
