  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @puppet1912 die Intervallschaltung selber sollte funktionieren.
    Habe ich ewig nicht mehr gestetet, da ich keine Intervalschaltung bei mir verwende.
    Daher ist eine Integration in die VIS aktuell auch nicht geplant.
    puppet1912
    schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
    #927
    @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Ah okay. Die DPs hatte ich gesehen, dachte nur da passt etwas vll noch nicht.
    Ich werde allerdings aus der Funktionsweise nicht so ganz schlau. Verstehe ich das richtig:
    Wenn ich bspw den DP "intervall_anzahl" = 5 setze werden die eingestellten Ventile 5 mal nacheinander angefahren. Ich kann nicht sagen Ventil 1 vier mal und bspw. Ventil 5 sieben mal?
    Welchen Browser nutzt du zur Visualisierung? Ich nutze Fully und bin soweit zufrieden. Allerdings öffnet mein FireHD dennoch immer die Tastatur, wenn ich die Uhrzeiten per Widget eintragen möchte. Ist dies normal?
    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
    • P puppet1912
      Kuddel
      #928
      @puppet1912 die Intervallschaltung so gebaut, dass alle Ventile nacheinander für X-Mal aktiviert werden.
      Also Browser verwende ich auf Tablet und Smartphone den Fully und am PC Firefox
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        puppet1912
        #929
        @kuddel
        Dann habe ich das also richtig verstanden. Werde es direkt mal mit bei mir integrieren, da ich eine Rasenneuanlage plane und die Funktion daher ganz sinnvoll ist.
        Nochmals danke für deine ganze Arbeit, wirklich ein tolles Projekt. Vorallem da die Ventile von Haus aus nacheinander geschalten werden, dass ist bei allen anderen Ansätzen leider nicht so der Fall.
        Beste Grüße
        • P puppet1912
          @kuddel
          Beste Grüße
          Kuddel
          #930
          @puppet1912 hab ein bisschen an meiner VIS gebastelt. Der Export kommt dann morgen im anderen Thread:
          Ich glaube die Intervall-Funktion muss ich mir aber noch einmal anschauen.
          Wenn ich sie aktiviere und eine Startzeit einstelle, wirft das Skript einen Fehler bzgl. des Cronjobs.
          Werde ich Version 4.1.0 versuchen zu fixen.
            BigChris
            #931
            @Kuddel
            Vielleicht wäre auch eine kleine Readme Datei schön.
            Bei der Automatik steige ich auch noch nicht gabz durch. Wozu die Ruhezeit ist z. B. und was in deinem Screenshot die +60 hinter der Morgenszeile macht.
            • B BigChris
              @Kuddel
              Kuddel
              #932
              @bigchris ja guter Einwand.
              Die Ruhezeit bezieht sich auf die Benachrichtigungen wie z.B. Alexa.
              Die +60 Minuten bedeuten, dass die Bewässerung 60 Minuten vorm Sonnenaufgang beendet wird
              • K Kuddel
                puppet1912
                #933
                @kuddel
                Super, danke dir. Da bist du mit der VIS etwas schneller als ich. Bin heute noch nicht dazu gekommen.
                Bezüglich Fully muss ich aber nochmal nachfragen: Wird bei dir die Tastatur eingeblendet, wenn du in der Automatik die Uhrzeiten einstellst?
                Ich habe dies in den Einstellungen zwar ausgeschalten, aber so recht funktioniert es nicht. Hast du einen Tipp?
                Beste Grüße
                • P puppet1912
                  @kuddel
                  Beste Grüße
                  Kuddel
                  #934
                  @puppet1912 habe den Export gerade hochgeladen bzgl. der Intervallschaltung.
                  https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                  Das Problem mit dem Cron habe ich gefixt. Version 4.1.0 kommt gleich
                  @BigChris der Check, ob die Aktoren korrekt aktiviert wurden, ist auch in Version 4.1.0 enthalten
                  B P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    BigChris
                    #935
                    @kuddel
                    Vielen Dank, du machst tolle Arbeit!
                    Testen kann ich das erst nach meinem Urlaub. Ich bin diese Woche noch unterwegs.
                    • K Kuddel
                      puppet1912
                      #936
                      Super, herzlichen Dank. Das ging ja wirklich wahnsinnig fix.
                      Ich habe heute mal zum finalen Test, meine Schaltung verkabelt und die insgesamt 4 Shelly 1 Plus in Betrieb genommen. Es schaltet alles so wie es soll, lediglich im Log ist eine Warning vorhanden. Scheinbar wird der falsche Datentyp für "AutoTimerOff" übergeben. Anstatt boolean schickt das Script number. Denke nur ein Schönheitsfehler.
                      Ich muss nochmal zur Automatik fragen:
                      Bei mir waren alle Kreise der Checkwerte grün, jedoch sprang die Automatische Bewässerung nicht an bzw der Datenpunkt "Schwellwerte_ok" wechselte halte nicht auf true. Wird noch mehr geprüft, was ich nicht sehe?
                      Die Zeiten für Morgens und Abends: Startet die Automatik diese nur wenn die Automatik über den Schwellwertcheck läuft, oder auch wenn dieser deaktiviert wird? Ich hatte diesen deaktiviert aber heute morgen fand keine Beregnung statt. Erst die Fixzeit startete wieder.
                      Danke und Beste Grüße
                      • P puppet1912
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #937
                        @puppet1912 der Fehler weist auf eine Variable, die nicht definiert ist.
                        Der Fehler ist in Zeile 1542 und verweist auf "AutoTimerOff"
                        Das Skript findet den DP "shelly.0.NAME-DEINES-AKTORS.Relay0.AutoTimerOff" nicht.
                        Der DP erwartet auf jeden Fall eine Zahl. Darüber wird die Einschaltdauer des Aktors gesteuert, damit der Aktor eigenständig ausschaltet, wenn der ioBroker mal abstürzt.
                        Sind die DP beim Shelly 1 Plus evtl. anders als beim Shelly 1 ?
                        Hast du den heutigen Wochentag (Mittwoch) aktiviert?
                        Wenn der nicht aktiviert ist, dann startet die Automatik auch nicht
                        • K Kuddel
                          puppet1912
                          #938
                          Die Datenpunkte scheinen tatsächlich anders zu sein. Habe eben mal bei einem Shelly 1 geschaut, welchen ich noch verbaut habe. So schauts jetzt beim Shelly 1 Plus aus:
                          Habe es eben nochmal genauer angeschaut. Die DPs werden tatsächlich nicht vom Script befüllt, auch nicht der OffDelay.
                          Ja, bei mir sind alle Wochentage aktiviert, ebenso sind die Haken für Morgens und Abends gesetzt
                          So sind meine Einstellungen, aber weder heute Morgen um 05:54 Uhr noch heute Abend um 20:07 Uhr erfolgte eine Aktivierung.
                          Ich werde jetzt erstmal dein aktuelles Script und VIS einspielen.
                          Beste Grüße
                          • P puppet1912
                            Beste Grüße
                            Kuddel
                            #939
                            @puppet1912
                            Bzgl des Shelly klingt das wieder nach Arbeit.
                            Dann muss ich wohl in der nächsten Version eine Prüfung auf Shelly 1 Plus einbauen, damit die OnTime korrekt gesetzt wird.
                            Wie ist die genau Bezeichnung vom Shelly 1 Plus im DP unter shelly.0 ?
                            Deine VIS bzgl. der Automatik sieht gut aus. Ich finde da auf die Schnellen keinen Fehler
                            • K Kuddel
                              @puppet1912
                              puppet1912
                              #940
                              @puppet1912
                              Tut mir leid! Wenn ich wirklich richtigen Durchblick bei deinem Script hätte, würde ich dir da zu gern unter die Arme greifen. Aber ich bin nach wie vor dabei die ganzen Verschachtelungen zu verstehen.
                              Der Pfad lautet "shelly.0.shellyplus1#441793a440fc#1". Alles ab der ersten # ist dann spezifisch zum jeweiligen Device. Theoretisch könntest als nach "shellyplus1" suchen. Alle anderen Plus-Modelle machen für die Ansteuerung von Ventilen imho wenig Sinn. Ich nutze auch nur ein Plus-Modell, zwecks Potentialfreiheit, da ich 24VAC ansteuere.
                              Mmh, ich eben auch nicht. Mal sehen ob er morgen früh anspringt.
                              K B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P puppet1912
                                @puppet1912
                                Kuddel
                                #941
                                @puppet1912 achja stimmt, der Typ steht ja im Pfad.
                                Ich versuche dann mal die neue Version in der nächsten Woche fertig zu basteln.
                                Denn danach bin ich erstmal 4 Wochen afk
                                • K Kuddel
                                  puppet1912
                                  #942
                                  Das wäre natürlich ganz großes Kino. Erneut Danke für deine ganze Mühe. Kann man dir denn irgendwo eine Spende zukommen lassen?
                                  Beste Grüße
                                  • P puppet1912
                                    @puppet1912
                                    BigChris
                                    #943
                                    @puppet1912 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    Die normalen Shelly 1 (ohne plus) können das aber auch.
                                    Nur als Info, nicht als Aufforderung die zu tauschen :)
                                    • B BigChris
                                      puppet1912
                                      #944
                                      @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      Stimmt, da hast du recht. Ich hatte nurmal irrtümlich gelesen, dass es mit dem 1er nicht erlaubt sei. Für 24VAC wäre es aber gegangen. Da hatte ich die Stücke aber schon bestellt.
                                      Nachteil ist eben nur, dass ich jetzt eine zweite Adapterinstanz laufen lasse und Kuddel wieder mehr Arbeit hat...Sorry nochmal.
                                      • P puppet1912
                                        BigChris
                                        schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                                        #945
                                        @puppet1912
                                        So ganz eindeutig ist die Lage dazu auch nicht...
                                        Ich denke es könnten eher Probleme auftreten beim Betrieb mit 12 V und 230V zu schalten.
                                        Ich versorge mit 230V und schalte 24VAC. Ich denke das sollte keine Probleme geben...
                                        Ich habe noch mal drüber nachgedacht, ich denke es gibt ach beim schalten von 230v keine Probleme.
                                        • B BigChris
                                          @puppet1912
                                          Kuddel
                                          #946
                                          @puppet1912 bitte die Version einmal testen, da ich keinen Shelly Plus habe.
                                          BItte vorallem auf die beiden DPs "AutoTimerOff" und "AutoTimerOffDelay" achten.
                                          bewaesserung_v4.2.0.zip
