  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • P Offline
    puppet1912
    schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
    #923
    Hallo und guten Abend
    @Kuddel
    Erstmal an dich herzlichen Dank für die ganze Arbeit in das Script und auch die VIS. Wirklich top und absolut mächtig das Ganze.
    Ich habe das Script in Version 4.0.2 und auch deine Seite der Bewässerung erstmal in meine VIS integriert.
    Ebenso habe ich mich erstmal versucht durch die über 900 Beiträge hier zu lesen, in der Hoffnung jetzt nichts doppelt zu schreiben oder zu fragen:
    In der VIS sind mir in der VIEW "Bewässerung_Steuerung" zwei kleine Tippfehler aufgefallen.
    Für die Objekt IDs "Bewässerung_aktiv" und "Bewässerung_Restlaufzeit" stimmen die zugehörigen DPs nicht -> anstatt laufzeit steht jeweils lautzeit.
    Des Weiteren habe ich ein kleines Problem mit der Automatik und der Nutzung der Wetterdaten. Den Adapter "dasWetter" habe ich in der aktuellen Version 3.0.9 installiert. In der VIS musst ich dazu die DPs anpassen, die scheinen für die Maximaltemperatur jetzt etwas anders zu heißen. Kein Drama, wollte ich nur erwähnen, falls noch nicht bekannt.
    Jedoch scheint der Schwellwert für die Temperatur nicht so recht berücksichtigt zu werden, oder Verstehe ich diesen falsch? Erst >= Schwellwert wird bewässert, richtig?
    Jedoch bleibt alles grün, egal bei welchem Schwellwert...die erfassten Temperaturen liegen ja aber drunter. Der "Status heute" bleibt aber rot, also keine automatische Bewässerung.
    Danke und Beste Grüße
    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
    • P puppet1912
      @Kuddel
      Kuddel
      #924
      @puppet1912 viele Dank für das Feedback.
      Ich versuche mal alle Punkte kurz abzuarbeiten.
      1. Fehlerhafte DPs in VIS Views:
        Habe ich bei mir schon gefixt. Ich vermute die Version im Forum ist veraltet. Muss ich bei Gelegenehit mal aktualisieren
      2. Das Wetter DPs:
        Ich habe den Adapter ebenfalls in der Version 3.0.9 laufen. Ich vemrute eher, dass du im Adapter nicht alles so wie ich konfiguriert hast
      3. Schwellwerte-Check:
        Bei mir funktioniert die Prüfung noch einwandfrei. Das hängt sicher mit den DPs aus dem Wetter-Adapter zusammen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        2. Das Wetter DPs:
        puppet1912
        #925
        Mahlzeit...
        @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        1. Das Wetter DPs:
        Du nutzt also die Pfade 1-3. Dann werde ich das gleich mal bei mir ändern. Habe ich vermutlich überlesen. Hatte bis eben nur Pfad 2 verwendet.
        1. Schwellwerte-Check:
        Daran muss es dann wohl liegen. Ich habe zwar die Pfade im ersten Bereich des Scripts entsprechend geändert, habe im Log aber einen Fehler der darauf hindeutet, dass eine Funktion noch nach den alten Pfaden sucht. Hast du das in einer Funktion irgendwie hart codiert?
        Bei mir heißt der Pfad aktuell noch "NextDaysDetailed" und nicht wie von der Funktion gesucht "NextDays"
        Ich werde es gleich mal "umbauen".
        Wie ist eigentlich der aktuelle Stand bzgl. der Intervallschaltung und die Einbindung in deine VIS.
        Beste Grüße
        • P puppet1912
          Mahlzeit...
          1. Das Wetter DPs:
          Beste Grüße
          Kuddel
          #926
          @puppet1912 die Intervallschaltung selber sollte funktionieren.
          Habe ich ewig nicht mehr gestetet, da ich keine Intervalschaltung bei mir verwende.
          Daher ist eine Integration in die VIS aktuell auch nicht geplant.
          • K Kuddel
            puppet1912
            #927
            Ah okay. Die DPs hatte ich gesehen, dachte nur da passt etwas vll noch nicht.
            Ich werde allerdings aus der Funktionsweise nicht so ganz schlau. Verstehe ich das richtig:
            Wenn ich bspw den DP "intervall_anzahl" = 5 setze werden die eingestellten Ventile 5 mal nacheinander angefahren. Ich kann nicht sagen Ventil 1 vier mal und bspw. Ventil 5 sieben mal?
            Welchen Browser nutzt du zur Visualisierung? Ich nutze Fully und bin soweit zufrieden. Allerdings öffnet mein FireHD dennoch immer die Tastatur, wenn ich die Uhrzeiten per Widget eintragen möchte. Ist dies normal?
            • P puppet1912
              Kuddel
              #928
              @puppet1912 die Intervallschaltung so gebaut, dass alle Ventile nacheinander für X-Mal aktiviert werden.
              Also Browser verwende ich auf Tablet und Smartphone den Fully und am PC Firefox
              • K Kuddel
                puppet1912
                #929
                @kuddel
                Dann habe ich das also richtig verstanden. Werde es direkt mal mit bei mir integrieren, da ich eine Rasenneuanlage plane und die Funktion daher ganz sinnvoll ist.
                Nochmals danke für deine ganze Arbeit, wirklich ein tolles Projekt. Vorallem da die Ventile von Haus aus nacheinander geschalten werden, dass ist bei allen anderen Ansätzen leider nicht so der Fall.
                Beste Grüße
                • P puppet1912
                  @kuddel
                  Beste Grüße
                  Kuddel
                  #930
                  @puppet1912 hab ein bisschen an meiner VIS gebastelt. Der Export kommt dann morgen im anderen Thread:
                  Ich glaube die Intervall-Funktion muss ich mir aber noch einmal anschauen.
                  Wenn ich sie aktiviere und eine Startzeit einstelle, wirft das Skript einen Fehler bzgl. des Cronjobs.
                  Werde ich Version 4.1.0 versuchen zu fixen.
                    BigChris
                    #931
                    @Kuddel
                    Vielleicht wäre auch eine kleine Readme Datei schön.
                    Bei der Automatik steige ich auch noch nicht gabz durch. Wozu die Ruhezeit ist z. B. und was in deinem Screenshot die +60 hinter der Morgenszeile macht.
                    • B BigChris
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #932
                      @bigchris ja guter Einwand.
                      Die Ruhezeit bezieht sich auf die Benachrichtigungen wie z.B. Alexa.
                      Die +60 Minuten bedeuten, dass die Bewässerung 60 Minuten vorm Sonnenaufgang beendet wird
                      • K Kuddel
                        puppet1912
                        #933
                        @kuddel
                        Super, danke dir. Da bist du mit der VIS etwas schneller als ich. Bin heute noch nicht dazu gekommen.
                        Bezüglich Fully muss ich aber nochmal nachfragen: Wird bei dir die Tastatur eingeblendet, wenn du in der Automatik die Uhrzeiten einstellst?
                        Ich habe dies in den Einstellungen zwar ausgeschalten, aber so recht funktioniert es nicht. Hast du einen Tipp?
                        Beste Grüße
                        • P puppet1912
                          @kuddel
                          Beste Grüße
                          Kuddel
                          #934
                          @puppet1912 habe den Export gerade hochgeladen bzgl. der Intervallschaltung.
                          https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                          Das Problem mit dem Cron habe ich gefixt. Version 4.1.0 kommt gleich
                          @BigChris der Check, ob die Aktoren korrekt aktiviert wurden, ist auch in Version 4.1.0 enthalten
                          B P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            BigChris
                            #935
                            @kuddel
                            Vielen Dank, du machst tolle Arbeit!
                            Testen kann ich das erst nach meinem Urlaub. Ich bin diese Woche noch unterwegs.
                            • K Kuddel
                              puppet1912
                              #936
                              Super, herzlichen Dank. Das ging ja wirklich wahnsinnig fix.
                              Ich habe heute mal zum finalen Test, meine Schaltung verkabelt und die insgesamt 4 Shelly 1 Plus in Betrieb genommen. Es schaltet alles so wie es soll, lediglich im Log ist eine Warning vorhanden. Scheinbar wird der falsche Datentyp für "AutoTimerOff" übergeben. Anstatt boolean schickt das Script number. Denke nur ein Schönheitsfehler.
                              Ich muss nochmal zur Automatik fragen:
                              Bei mir waren alle Kreise der Checkwerte grün, jedoch sprang die Automatische Bewässerung nicht an bzw der Datenpunkt "Schwellwerte_ok" wechselte halte nicht auf true. Wird noch mehr geprüft, was ich nicht sehe?
                              Die Zeiten für Morgens und Abends: Startet die Automatik diese nur wenn die Automatik über den Schwellwertcheck läuft, oder auch wenn dieser deaktiviert wird? Ich hatte diesen deaktiviert aber heute morgen fand keine Beregnung statt. Erst die Fixzeit startete wieder.
                              • P puppet1912
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                #937
                                @puppet1912 der Fehler weist auf eine Variable, die nicht definiert ist.
                                Der Fehler ist in Zeile 1542 und verweist auf "AutoTimerOff"
                                Das Skript findet den DP "shelly.0.NAME-DEINES-AKTORS.Relay0.AutoTimerOff" nicht.
                                Der DP erwartet auf jeden Fall eine Zahl. Darüber wird die Einschaltdauer des Aktors gesteuert, damit der Aktor eigenständig ausschaltet, wenn der ioBroker mal abstürzt.
                                Sind die DP beim Shelly 1 Plus evtl. anders als beim Shelly 1 ?
                                Hast du den heutigen Wochentag (Mittwoch) aktiviert?
                                Wenn der nicht aktiviert ist, dann startet die Automatik auch nicht
                                • K Kuddel
                                  puppet1912
                                  #938
                                  Die Datenpunkte scheinen tatsächlich anders zu sein. Habe eben mal bei einem Shelly 1 geschaut, welchen ich noch verbaut habe. So schauts jetzt beim Shelly 1 Plus aus:
                                  Habe es eben nochmal genauer angeschaut. Die DPs werden tatsächlich nicht vom Script befüllt, auch nicht der OffDelay.
                                  Ja, bei mir sind alle Wochentage aktiviert, ebenso sind die Haken für Morgens und Abends gesetzt
                                  So sind meine Einstellungen, aber weder heute Morgen um 05:54 Uhr noch heute Abend um 20:07 Uhr erfolgte eine Aktivierung.
                                  Ich werde jetzt erstmal dein aktuelles Script und VIS einspielen.
                                  Beste Grüße
                                  • P puppet1912
                                    Beste Grüße
                                    Kuddel
                                    #939
                                    @puppet1912
                                    Bzgl des Shelly klingt das wieder nach Arbeit.
                                    Dann muss ich wohl in der nächsten Version eine Prüfung auf Shelly 1 Plus einbauen, damit die OnTime korrekt gesetzt wird.
                                    Wie ist die genau Bezeichnung vom Shelly 1 Plus im DP unter shelly.0 ?
                                    Deine VIS bzgl. der Automatik sieht gut aus. Ich finde da auf die Schnellen keinen Fehler
                                    • K Kuddel
                                      @puppet1912
                                      puppet1912
                                      #940
                                      @puppet1912
                                      Tut mir leid! Wenn ich wirklich richtigen Durchblick bei deinem Script hätte, würde ich dir da zu gern unter die Arme greifen. Aber ich bin nach wie vor dabei die ganzen Verschachtelungen zu verstehen.
                                      Der Pfad lautet "shelly.0.shellyplus1#441793a440fc#1". Alles ab der ersten # ist dann spezifisch zum jeweiligen Device. Theoretisch könntest als nach "shellyplus1" suchen. Alle anderen Plus-Modelle machen für die Ansteuerung von Ventilen imho wenig Sinn. Ich nutze auch nur ein Plus-Modell, zwecks Potentialfreiheit, da ich 24VAC ansteuere.
                                      Mmh, ich eben auch nicht. Mal sehen ob er morgen früh anspringt.
                                      K B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P puppet1912
                                        @puppet1912
                                        Kuddel
                                        #941
                                        @puppet1912 achja stimmt, der Typ steht ja im Pfad.
                                        Ich versuche dann mal die neue Version in der nächsten Woche fertig zu basteln.
                                        Denn danach bin ich erstmal 4 Wochen afk
                                        • K Kuddel
                                          puppet1912
                                          #942
                                          Das wäre natürlich ganz großes Kino. Erneut Danke für deine ganze Mühe. Kann man dir denn irgendwo eine Spende zukommen lassen?
                                          Beste Grüße
