  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.8k Aufrufe 91 Beobachtet
    BigChris
    #931
    @Kuddel
    Vielleicht wäre auch eine kleine Readme Datei schön.
    Bei der Automatik steige ich auch noch nicht gabz durch. Wozu die Ruhezeit ist z. B. und was in deinem Screenshot die +60 hinter der Morgenszeile macht.
    • B BigChris
      @Kuddel
      Kuddel
      #932
      @bigchris ja guter Einwand.
      Die Ruhezeit bezieht sich auf die Benachrichtigungen wie z.B. Alexa.
      Die +60 Minuten bedeuten, dass die Bewässerung 60 Minuten vorm Sonnenaufgang beendet wird
      • K Kuddel
        @puppet1912 hab ein bisschen an meiner VIS gebastelt. Der Export kommt dann morgen im anderen Thread:
        Ich glaube die Intervall-Funktion muss ich mir aber noch einmal anschauen.
        Wenn ich sie aktiviere und eine Startzeit einstelle, wirft das Skript einen Fehler bzgl. des Cronjobs.
        Werde ich Version 4.1.0 versuchen zu fixen.
        puppet1912
        #933
        @kuddel
        Super, danke dir. Da bist du mit der VIS etwas schneller als ich. Bin heute noch nicht dazu gekommen.
        Bezüglich Fully muss ich aber nochmal nachfragen: Wird bei dir die Tastatur eingeblendet, wenn du in der Automatik die Uhrzeiten einstellst?
        Ich habe dies in den Einstellungen zwar ausgeschalten, aber so recht funktioniert es nicht. Hast du einen Tipp?
        Beste Grüße
        ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
        • P puppet1912
          @kuddel
          Beste Grüße
          Kuddel
          #934
          @puppet1912 habe den Export gerade hochgeladen bzgl. der Intervallschaltung.
          https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
          Das Problem mit dem Cron habe ich gefixt. Version 4.1.0 kommt gleich
          @BigChris der Check, ob die Aktoren korrekt aktiviert wurden, ist auch in Version 4.1.0 enthalten
          B P 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            BigChris
            #935
            @kuddel
            Vielen Dank, du machst tolle Arbeit!
            Testen kann ich das erst nach meinem Urlaub. Ich bin diese Woche noch unterwegs.
            • K Kuddel
              puppet1912
              schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
              #936
              @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Super, herzlichen Dank. Das ging ja wirklich wahnsinnig fix.
              Ich habe heute mal zum finalen Test, meine Schaltung verkabelt und die insgesamt 4 Shelly 1 Plus in Betrieb genommen. Es schaltet alles so wie es soll, lediglich im Log ist eine Warning vorhanden. Scheinbar wird der falsche Datentyp für "AutoTimerOff" übergeben. Anstatt boolean schickt das Script number. Denke nur ein Schönheitsfehler.
              Ich muss nochmal zur Automatik fragen:
              Bei mir waren alle Kreise der Checkwerte grün, jedoch sprang die Automatische Bewässerung nicht an bzw der Datenpunkt "Schwellwerte_ok" wechselte halte nicht auf true. Wird noch mehr geprüft, was ich nicht sehe?
              Die Zeiten für Morgens und Abends: Startet die Automatik diese nur wenn die Automatik über den Schwellwertcheck läuft, oder auch wenn dieser deaktiviert wird? Ich hatte diesen deaktiviert aber heute morgen fand keine Beregnung statt. Erst die Fixzeit startete wieder.
              Danke und Beste Grüße
              • P puppet1912
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #937
                @puppet1912 der Fehler weist auf eine Variable, die nicht definiert ist.
                Der Fehler ist in Zeile 1542 und verweist auf "AutoTimerOff"
                Das Skript findet den DP "shelly.0.NAME-DEINES-AKTORS.Relay0.AutoTimerOff" nicht.
                Der DP erwartet auf jeden Fall eine Zahl. Darüber wird die Einschaltdauer des Aktors gesteuert, damit der Aktor eigenständig ausschaltet, wenn der ioBroker mal abstürzt.
                Sind die DP beim Shelly 1 Plus evtl. anders als beim Shelly 1 ?
                Hast du den heutigen Wochentag (Mittwoch) aktiviert?
                Wenn der nicht aktiviert ist, dann startet die Automatik auch nicht
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  puppet1912
                  #938
                  Die Datenpunkte scheinen tatsächlich anders zu sein. Habe eben mal bei einem Shelly 1 geschaut, welchen ich noch verbaut habe. So schauts jetzt beim Shelly 1 Plus aus:
                  Habe es eben nochmal genauer angeschaut. Die DPs werden tatsächlich nicht vom Script befüllt, auch nicht der OffDelay.
                  Ja, bei mir sind alle Wochentage aktiviert, ebenso sind die Haken für Morgens und Abends gesetzt
                  So sind meine Einstellungen, aber weder heute Morgen um 05:54 Uhr noch heute Abend um 20:07 Uhr erfolgte eine Aktivierung.
                  Ich werde jetzt erstmal dein aktuelles Script und VIS einspielen.
                  Beste Grüße
                  • P puppet1912
                    Beste Grüße
                    Kuddel
                    #939
                    @puppet1912
                    Bzgl des Shelly klingt das wieder nach Arbeit.
                    Dann muss ich wohl in der nächsten Version eine Prüfung auf Shelly 1 Plus einbauen, damit die OnTime korrekt gesetzt wird.
                    Wie ist die genau Bezeichnung vom Shelly 1 Plus im DP unter shelly.0 ?
                    Deine VIS bzgl. der Automatik sieht gut aus. Ich finde da auf die Schnellen keinen Fehler
                    • K Kuddel
                      @puppet1912
                      puppet1912
                      #940
                      @puppet1912
                      Tut mir leid! Wenn ich wirklich richtigen Durchblick bei deinem Script hätte, würde ich dir da zu gern unter die Arme greifen. Aber ich bin nach wie vor dabei die ganzen Verschachtelungen zu verstehen.
                      Der Pfad lautet "shelly.0.shellyplus1#441793a440fc#1". Alles ab der ersten # ist dann spezifisch zum jeweiligen Device. Theoretisch könntest als nach "shellyplus1" suchen. Alle anderen Plus-Modelle machen für die Ansteuerung von Ventilen imho wenig Sinn. Ich nutze auch nur ein Plus-Modell, zwecks Potentialfreiheit, da ich 24VAC ansteuere.
                      Mmh, ich eben auch nicht. Mal sehen ob er morgen früh anspringt.
                      K B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P puppet1912
                        @puppet1912
                        Kuddel
                        #941
                        @puppet1912 achja stimmt, der Typ steht ja im Pfad.
                        Ich versuche dann mal die neue Version in der nächsten Woche fertig zu basteln.
                        Denn danach bin ich erstmal 4 Wochen afk
                        • K Kuddel
                          puppet1912
                          #942
                          Das wäre natürlich ganz großes Kino. Erneut Danke für deine ganze Mühe. Kann man dir denn irgendwo eine Spende zukommen lassen?
                          Beste Grüße
                          • P puppet1912
                            @puppet1912
                            BigChris
                            #943
                            @puppet1912 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Die normalen Shelly 1 (ohne plus) können das aber auch.
                            Nur als Info, nicht als Aufforderung die zu tauschen :)
                            • B BigChris
                              puppet1912
                              #944
                              @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Stimmt, da hast du recht. Ich hatte nurmal irrtümlich gelesen, dass es mit dem 1er nicht erlaubt sei. Für 24VAC wäre es aber gegangen. Da hatte ich die Stücke aber schon bestellt.
                              Nachteil ist eben nur, dass ich jetzt eine zweite Adapterinstanz laufen lasse und Kuddel wieder mehr Arbeit hat...Sorry nochmal.
                              • P puppet1912
                                BigChris
                                schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                                #945
                                @puppet1912
                                So ganz eindeutig ist die Lage dazu auch nicht...
                                Ich denke es könnten eher Probleme auftreten beim Betrieb mit 12 V und 230V zu schalten.
                                Ich versorge mit 230V und schalte 24VAC. Ich denke das sollte keine Probleme geben...
                                Ich habe noch mal drüber nachgedacht, ich denke es gibt ach beim schalten von 230v keine Probleme.
                                • B BigChris
                                  @puppet1912
                                  Kuddel
                                  #946
                                  @puppet1912 bitte die Version einmal testen, da ich keinen Shelly Plus habe.
                                  BItte vorallem auf die beiden DPs "AutoTimerOff" und "AutoTimerOffDelay" achten.
                                  bewaesserung_v4.2.0.zip
                                  • K Kuddel
                                    puppet1912
                                    #947
                                    Habe ich eben getestet: Es kommt keine Fehlermeldung mehr bzgl des Datentyps (bool/number).
                                    Die Datenpunkte AutoTimerOff und AutoTimerOffDelay werden aber nicht durch das Script gesetzt.
                                    Hast du den Pfad zu den beiden DPs hart codiert oder ziehst du dir den ersten Teil des Pfades aus de Variablen, die zu Anfang des Scripts definiert werden?
                                    Bei mir laufen die Shellys nämlich auf Instanz 1 und nicht 0.
                                    • P puppet1912
                                      Kuddel
                                      #948
                                      @puppet1912 den Pfad hole ich mir aus dem angegebenen Aktornamen.
                                      Daher sollte die Instanz egal sein.
                                      Schaue ich mir morgen noch einmal an.
                                      • K Kuddel
                                        puppet1912
                                        #949
                                        Okay, war nur eine Vermutung, wenn auch eine unwahrscheinliche.
                                        Meine Aussage war allerdings nicht ganz korrekt: Ich habe beobachtet, wenn alle meine 5 Ventile AutoTimerOff = false, dann schreibt das Script kurz vor Ende des Gesamtdurchlaufs in den AutoTimerOffDelay des ersten Ventils den entsprechenden Wert. Aber auch nur in den DP des ersten Ventils, alle anderen bleibe unberührt.
                                        Da der Shelly-Adapter mit den Plus-Modellen anders kommuniziert, habe ich mir ein kleines Testscript gebaut um zu checken, ob die Datenpunkte geschrieben werden. Funktioniert alles soweit. Nur um auszuschließen, dass hier der Fehler woanders liegt.
                                        Edit: Eins ist mir eben aufgefallen: Die Automatik hat eben für Abends die Bewässerung gestartet, ohne Schwellwertcheck. Im Log steht aber dennoch "manueller Start". Ist dies so gewollt?
                                        Beste Grüße
                                        • P puppet1912
                                          Beste Grüße
                                          Kuddel
                                          #950
                                          @puppet1912
                                          zum Thema autom. Start und Schwellwerte. So sah es heute morgen bei mir aus:
                                          Heute 04:51 	Automatischer Start
                                          Habe das Skript eben noch einmal angeschaut und den fehler bzgl. Shelly Plus gefunden.
                                          Bitte noch einmal testen. Danke
