  5. XML verarbeiten für EPG
15 Beiträge 3 Kommentatoren 484 Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @david-g
    Stell doch mal ein Auszug der Datei hier ein.
    Also die .xml mit 1-2 Sender zum Probieren.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @bahnuhr
    Anbei das epg für 3sat und 123tv als xml
    epg.xml
    Hoffe hab beim entfernen der restlichen Zeilen übers Smartphone nichts zerschossen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @bahnuhr
      epg.xml
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @david-g hier was zum Rumspielen mit deinen Daten, erzeugt eine JSON Tabelle für die VIS und hat eine rudimentäre Filterfunktion auf Sender und Datum/Zeit
      * Zweck:   erstellt Tabelle(json) aus XML TV-Daten von epg.best
      * Datum:   19.04.2022
      * Autor:   @fastfoot
      * Forum:   https://forum.iobroker.net/post/792865
      const fs = require('fs');
      const xml2js = require('xml2js');                                   // eintragen in Adapter-Instanz
      const parser = new xml2js.Parser();
      const Sender = '3sat.de';                                           // Senderfilter
      const now = new Date('2021-05-11 14:50:00 UTC+2');                  // Zeitfilter
      function parseAsync() {
         let data = fs.readFileSync('/opt/iobroker/Downloads/tv.xml');
         return new Promise((resolve, reject) => {
             parser.parseString(data, function (err, result) {
                 if (err) {
                     log('Fehler ' + err);
                 resolve(result);
      async function main() {
         const uebersicht = [];
         let json = await parseAsync();
         fs.writeFile('/opt/iobroker/Downloads/tv.json', JSON.stringify(json), e => { })
         json.tv.programme.forEach(p => {
             let start = p['$'].start.match(/(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})\s(\+\d{2})/);
             let stop = p['$'].stop.match(/(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})\s(\+\d{2})/);
             start = new Date(start[1] + '-' + start[2] + '-' + start[3] + ' ' + start[4] + ':' + start[5] + ':' + start[6] + ' UTC' + start[7])
             stop = new Date(stop[1] + '-' + stop[2] + '-' + stop[3] + ' ' + stop[4] + ':' + stop[5] + ':' + stop[6] + ' UTC' + stop[7])
             uebersicht.push({
                 "Sender": p['$'].channel,
                 "Start": start,
                 "Ende": stop,
                 "Titel": p.title[0]['_']
         //als Tabelle für VIS speichern
         setState('0_userdata.0.TV.epg', JSON.stringify(uebersicht));
         //Filtern nach Sender und Zeit
         let jetzt = uebersicht.filter(p => {
             return p.Sender === Sender && p.Start <= now && p.Ende > now;
         log(jetzt[0])
      main();
      • F fastfoot
        * Datum:   19.04.2022
        * Autor:   @fastfoot
                   if (err) {
                   resolve(result);
               uebersicht.push({
                   "Start": start,
                   "Ende": stop,
           log(jetzt[0])
        main();
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @fastfoot
        Vielen Dank,
        werde ich morgen am Rechner testen.
        Auch wenn ich nur Bahnhof verstehe. Aber probieren geht über studieren 😁
        Anpassen muss ich dann vermutlich in Zeile
        10 den gewünschten Sender
        11 die Zeit wo ich die Sendung suche
        14 den Pfad zur xml
        27 die json wird automatisch angelegt?
        42 den Pfad zum Datenpunkt für die Tabelle
        Mit JS hab ich noch nie wirklich gearbeitet. Schaue mir gelegentlich an was blockly mir im JS Modus anzeigt.
        EDIT
        Muss ich in der Javascript Instanz noch Module hinzufügen?
        Bisher mache ich es folgendermaßen.
        Nur bietet der tvspielfilm Adapter ziemlich wenig Sender.
        Ich bekomme vom SONY bravia Adapter den aktuellen Sender der am TV läuft (Das ist der Trigger).
        Dort entferne ich das HD am Ende vom Sendern Fall vorhanden.
        Im epg gibt's die Sender nur ohne HD.
        Manche Sender nennen sich im Adapter des Fernsehers anders als im epg. Diese andere ich schnell manuell ab.
        Dann wird in der Schleife der entsprechende gesucht und das Programm ermittelt.
          @fastfoot
          Vielen Dank,
          14 den Pfad zur xml
          EDIT
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @david-g in Blockly lässt sich das nur mühselig umsetzen. Das Json enthält alle Daten, mit dem Inventwo json widget kann man aber schön sortieren. damit das abspeichern mit setState() funktioniert musst du natürlich noch einen DP 0_userdata.0.TV.epg erstellen. Der Filter filtert dann aus diesen Daten nach den voreingestellten beiden Kriterien. Es wird auch noch eine json-Datei geschrieben, das kannst du auskommentieren. Als Daten sind in der json nur Sender, Titel, Start und Stop verfügbar, das kann man natürlich noch erweitern, sollte eher als Anregung zum Erweitern dienen :-)
          • F fastfoot
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @fastfoot
            Beim erweitern muss ich mal schauen ^^.
            Eine Tabelle Brauche ich garnicht unbedingt.
            Nutze kein VIS.
            Hab meine Visu in Lovelace.
            Das reine aktuelle Programm reicht eigentlich schon. Start und Ende waren nice to have.
            Könnte folgendes klappen?
            Das Skript als Funktion in Blockly einfügen und dann den Sender und Zeit aus einer Variablen holen die vorher in Blockly gesetzt werden.
            Dann das gewünschte Ergebnisse in eine (bzw 2-3) Variablen schreiben.
            So baue ich es ein:
            EDIT
              @fastfoot
              Nutze kein VIS.
              So baue ich es ein:
              EDIT
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @david-g ja, xml2js in der Instanz eintragen. Als JSFunktion geht natürlich, ich schau mal für morgen, viel Änderung ist da nicht notwendig, wenn überhaupt
              • F fastfoot
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @fastfoot
                Sehr cool, danke.
                Wenn da was in Blockly geht (mit Funktion) bekomme ich bestimmt mein Skript 2 Posts weiter oben angepasst.
                  @fastfoot
                  Sehr cool, danke.
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                  @david-g ich denke schon dass das leicht geht, hier als Blockly
                   <variables>
                     <variable id="kbL5/)K1!N4cip+5_.1i">Sender</variable>
                     <variable id="=J@n/ITm;Kc+d4@zMh7!">Datum</variable>
                     <variable id="/_EVt8i8cL:*ALcrdhfG">ergebnis</variable>
                     <variable id="[8oE4,fROL+h=Hm^_kPd">titel</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="Fdn;N_DDcOcQm^j|,Ft!" x="62" y="62">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="Sender" varid="kbL5/)K1!N4cip+5_.1i"></arg>
                       <arg name="Datum" varid="=J@n/ITm;Kc+d4@zMh7!"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">parser</field>
                     <field name="SCRIPT">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</field>
                   </block>
                   <block type="variables_set" id="59ap+bGAs-]3IAUBo[6V" x="62" y="88">
                     <field name="VAR" id="kbL5/)K1!N4cip+5_.1i">Sender</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="text" id="FCA|Qg{uJh}b/1:$Aypf">
                         <field name="TEXT">3sat.de</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="rjev,e$~wrSBYR_r]@vp">
                         <field name="VAR" id="=J@n/ITm;Kc+d4@zMh7!">Datum</field>
                           <block type="convert_from_date" id="k.*$Mz2W+$s|jCE7zyCY">
                             <field name="OPTION">object</field>
                               <block type="text" id="S=Up?Y:fyk@I;_cr@GdN">
                                 <field name="TEXT">2021-5-11 20:15</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="VRvfLzS84=#:PDPbveDw">
                             <field name="VAR" id="/_EVt8i8cL:*ALcrdhfG">ergebnis</field>
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="PQqreJ!}rt#BPi~E#k^F">
                                 <mutation name="parser">
                                   <arg name="Sender"></arg>
                                   <arg name="Datum"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id="ZFxvO-[rP|[!)#cUg$il">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   <block type="variables_get" id="d3FHma#0qLvpY!-4N*EY">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="x6bCg:y{sEHSCmn7}B]|">
                                 <field name="VAR" id="[8oE4,fROL+h=Hm^_kPd">titel</field>
                                   <block type="get_attr" id="w_5c2A7T*}?Ba8lc=)Fr">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="*T-ot_9q`v)91_el,!Q{">
                                         <field name="TEXT">Titel</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OBJECT">
                                       <block type="variables_get" id="0ZvG8cm/kK^0viy3rjf^">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="v*60KZc^%8TejL%5EOKD" inline="true">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="O(hrX9Bzoa8jvS;*uDu`">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="`1pVz-X:]EkXDcp{JJC,">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="|^H{k(vCq(fppoQU5+ql" inline="true">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text">
                                           </shadow>
                                           <block type="get_attr" id="5GTv3TS!D;R^U,bqPxUF">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id=":_w+iMPxfmuqgjYDnt4F">
                                                 <field name="TEXT">Start</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="J$F=MD*wg@ApV8X3/+|@">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="$kcjevz!_:y@l8t~6eOS" inline="true">
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_attr" id="y.k2dG[Z~!8dFAYW)b/A">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id=";44m%L8t^O,WW]lO?9nh">
                                                     <field name="TEXT">Ende</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id=",6ocYSw|r@fvzTM!Q3[)">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="l35?J_G*ZxEnW1-nYp~_" inline="true">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_attr" id="qsx%a{Gh{[Wl:2q8M6`j">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="uEmGg,;`Hvg.).H7r~2w">
                                                         <field name="TEXT">Sender</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="Ey]wJHxbb9V:YeT(K*Zb">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • F fastfoot
                     <variables>
                     </variables>
                       </mutation>
                     </block>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @fastfoot
                    Vielen Dank.
                    Hab es importiert und die Zeile zur xml angepasst.
                    Im Log erscheint jetzt
                    07:00:24.068	info	javascript.0 (27980) script.js.Eigene_Scripte.VIS.Status_TV: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    07:00:24.383	info	javascript.0 (27980) script.js.Eigene_Scripte.VIS.Status_TV: null
                    07:00:24.384	info	javascript.0 (27980) script.js.Eigene_Scripte.VIS.Status_TV: null
                    Hat er ein Problem mit der großen xml?
                    Abarbeiten tut er es. Dauert so 2-3 sek bis er den Log ausgibt.
                    Komisch finde ich auch, dass er nur 3 Zeilen debug ausgibt, obwohl es 4 Bausteine gibt.
                      @fastfoot
                      Vielen Dank.
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @david-g du hast die Datei verändert, das solltest du immer erst dann tun wenn das gepostete Beispiel läuft!
                      An den Daten liegt es nicht, jedoch dauert es hier ca. 10s bis die Daten eingelesen und aufbereitet sind. Das Filtern selbst dauert nur wenige ms.
                      javascript.1 2022-04-20 14:30:00.027	info	script.js.Forum.epgOrg: ARD
                      javascript.1 2022-04-20 14:30:00.027	info	script.js.Forum.epgOrg: Wed Apr 20 2022 15:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      javascript.1 2022-04-20 14:30:00.026	info	script.js.Forum.epgOrg: Wed Apr 20 2022 14:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      javascript.1 2022-04-20 14:30:00.026	info	script.js.Forum.epgOrg: Rote Rosen
                      • F fastfoot
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @fastfoot
                        Hm,
                        komische Angelegenheit.
                        Hab jetzt EXAKT dein Blockly genommen. Sogar den Speicherpfad erstellt.
                        Die kleine xml mit den 2 Sendern klappt.
                        Bei der großen (aus der PN) kommt:
                        17:04:43.404	info	javascript.0 (27980) script.js.Eigene_Scripte.VIS.tv2: Kein laufendes Programm gefunden!
                        17:04:43.404	info	javascript.0 (27980) script.js.Eigene_Scripte.VIS.tv2: null
                        Verschiedene Sender und Zeiten getestet.
                        EDIT:
                        Da habe ich uns ja eine gemeine Falle gestellt........
                        Du hast Sie scheinbar gesehen^^.
                        Die eine Datei ist aus ´21 die andere jetzt aktuell ......
                        Vielen Dank für deine Hilfe.
                        Ist ziemlich cool geworden und habe es auch schon integriert.
                        Jetzt stelle Ich Irgendwann mal meine EPG Tabelle auf die Daten um ^^.
                          @fastfoot
                          Hm,
                          EDIT:
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @david-g schön dass es jetzt klappt :-) Aber sag mal, braucht es wirklich nur 2-3 sec bis die Antwort kommt? Noch eine Frage, wie oft läuft dein Schedule, alle Minuten oder wie oft oder ist der Trigger ein Sender-Button in deiner VIS? Sobald ich das weiss kann ich später noch ein kleines Update posten
                          • Generieren der Daten nur zum Programmstart oder wenn zusätzlicher Parameter auf true
                            • Der Filter benötigt dann nur wenige ms und das Ergebnis ist sofort sichtbar
                          • Neue Daten können dann per Zeitplan einmal am Tag gelesen und aufbereitet werden
                            • Wie erhälst du neue Daten zur Zeit, automatisiert?
                          • F fastfoot
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @fastfoot
                            Jetzt eines klappt braucht er was länger.
                            Hab mal einen debug am Start gesetzt.
                            2022-04-20 19:07:25.070	error	script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: ARD
                            javascript.0
                            2022-04-20 19:07:25.070	error	script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Wed Apr 20 2022 19:45:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            javascript.0
                            2022-04-20 19:07:25.070	error	script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Wed Apr 20 2022 18:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            javascript.0
                            2022-04-20 19:07:25.069	error	script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Hubert ohne Staller
                            javascript.0
                            2022-04-20 19:07:18.969	error	script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Start
                            Ungefähr 7sek auf einem Raspberry 4.
                            Im Moment lade ich einmal pro Tag um 3 per wget die xml runter. So oft muss aber eigentlich nicht sein. Sind ja mehrere Tage drinnen.
                            Ausgeführt wird das Skript im Moment nur, wenn ich den Sender am TV umschalte. Der TV gibt mir aicu den entsprechenden Sender. Muss das nur noch mappen, weil die schreibweisen was unterschiedlich sind.
                            So ist es in der vis natürlich nur in dem Moment wo ich umschalte aktuell.
                            Mal sehen, ob ich das dann noch alle 5sek laufen lasse.
                            EDIT:
                            Mir ist grad noch eine Idee für den Trigger gekommen.
                            Werde vermutlich noch einen cron erstellen, der nach der Endzeit der Sendung +1min oder so das Script nochmal startet.
                            Hab ich zwar noch nie gemacht, aber ist bestimmt machbar 😁
                            EDIT 2:
                            Hab jetzt noch einen Trigger der am Ende einer Sendung den Text für die Vis aktualisiert.
                            EDIT 3:
                            Hab mir die js Funktion grad mal angeschaut und versucht das Bild der Sendung zu holen.
                            Leider kapiere ich das ganze (-d{2}) Zeug nicht. Hatte jetzt überall wo zb die Startzeit alles abgeändert übernommen.
                            Das aktuelle Senderlogo geht vermutlich nicht, da es ja in einem anderen "Bereich" steht?
