  4. Error 25 bei Update
    5.9k
Error 25 bei Update
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mickym
    Ich würde aber nicht behaupten, dass die 'Error 25'-Meldungen per se von npm@8 kommen.
    Ich habe die Meldungen nämlich nicht und fahre im Testsystem:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v17.9.0
    v17.9.0
    8.5.5
    @thomas-braun sagte in Error 25 bei Update:
    würde ja auch nicht stimmen.
    und andere haben sie, obwohl npm und node den empfohlenen Versionen entsprechen
      @mickym
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v17.9.0
      v17.9.0
      8.5.5
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @thomas-braun Nun ich kanns nicht sagen - aber hatte das Problem vor ca. 1-2 Woche(n) mit dem Update für den Backup Adapter. Im Normalbetrieb war alles unauffällig, aber beim Update hatte ich auch den Fehler 25 mit einem Fehler das er ein modul nicht mehr finden konnte. Bin dann aber gleich zurück, da ich mir dachte, wenn es noch nicht supported ist, dann brauch ich das gar nicht thematisieren. Wie gesagt ich habe dann zurückgedreht und hat wieder alles funktioniert.
      • AlligatorA Offline
        AlligatorA Offline
        Alligator
        @alligator
        Über die Konsole:
        iobroker update -u
        iobroker upgrade
        Funktioniert bei mir leider auch nicht. In diesem fall mit Fehler 217
        iobroker@SmartHomeServer:~$ iob stop
        iobroker@SmartHomeServer:~$ iobroker update -u
        Used repository: beta
        Adapter    "zigbee"       : 1.6.17   , installed 1.6.16 [Updatable]
        iobroker@SmartHomeServer:~$ iobroker upgrade
        Would you like to upgrade zigbee from @1.6.16 to @1.6.17 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update zigbee from @1.6.16 to @1.6.17
        NPM version: 8.5.0
        Installing iobroker.zigbee@1.6.17... (System call)
        host.SmartHomeServer Cannot install iobroker.zigbee@1.6.17: 217
        @Homoran
        Ja ich weiß empfohlen ist Node.js v14.19.1 mit NPM 6. xx aber wir sind doch hier in diesem Update Bereich alle Beta unterwegs und dort sollten auch die neuen System untersucht werden.
        Und laut aussage von
        @apollon77 bzgl. js-conltoler 4.0
        "Node.js Versions-Anforderungen
        In diesem Release entfällt Node.js 10.x, welches seit April letztem Jahr nicht mehr gepflegt wird. Node.js 16.x ist dazugekommen. Die unterstützten Node.js Versionen sind damit: 12.x, 14.x und 16.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker heben wir mit diesem Release auf 14.x an. Node.js 16.x wird mit js-controller 4.0 nun auch mit npm 7 bzw. 8 unterstützt."
        Und es funktionieren auch sämtliche Updates bei mir damit, nur der Zigbee-Adapter bildet da die Ausnahme von der Regel.
        It's done when it's done, but it's never really finished!
        Lg euer Alligator :P
        System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
        PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
        • AlligatorA Alligator
          @alligator
          Über die Konsole:
          iobroker update -u
          iobroker upgrade
          NPM version: 8.5.0
          @Homoran
          @alligator sagte in Error 25 bei Update:
          Das machst du ja gerade.
          Dann aber bitte auch in aller Konsequenz
          Wenn du jetzt auf node 14 mit npm zurückgehst und es dann funktioniert, könnte man weiter nach der Ursache forschen.
          Wenn es dann auch nicht funktioniert, liegt es nicht an der node und/oder npm Version
          BTW
          Hast du mal bei einem Updateversuch den admin auf logsufe debug gestellt?
          AlligatorA 1 Antwort Letzte Antwort
            @alligator
            Über die Konsole:
            iobroker update -u
            iobroker upgrade
            NPM version: 8.5.0
            @Homoran
            @alligator
            Nur um es weiter einzukreisen:
            nodeJS usw. ist sauber installiert?
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Und mal hier reinschauen:
            cd /opt/iobroker
            npm ls
              BTW
              AlligatorA Offline
              AlligatorA Offline
              Alligator
              Ein Update versuch mit Admin auf logstufe debug bringt nur :
              Nach einem downgrade auf node 14 mit npm 6 funktioniert das update ohne Probleme.
              Wenn ich dann wieder auf Node 16 erhöhe startet der Zigbee Adabter nicht mehr da ein rebuild fehl schlägt. Erst nach erneutem downgrade auf node 14 mit anschließendem zurücksetzen des Zigbee Adapters auf 1.6.16 läuft dieser wieder einwandfrei. Jetzt Aktuell mit Node 14
              HomoranH FredFF apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                ich sehe da kein debug tag
                Das scheint mit der node Version reproduzierbar zu sein.
                Dann müsste @apollon77 mal sagen, wo du das Issue erstellen solltest. Admin oder zigbee
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  Kam denn keine Meldung wie z.B.
                  Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  • FredFF FredF
                    AlligatorA Offline
                    AlligatorA Offline
                    Alligator
                    @fredf
                    Doch die Meldung kam aber auch ein manueller Rebuild schlug fehl
                    FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @fredf
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @alligator Den manuellen rebuild auch im richtigen Ordner gemacht?
                        @fredf
                        und warum kommt so eine Info nicht freiwillig?
                        Nach den Konsolen- oder Log outputs frage ich schon gar nicht mehr :-(
                        @fredf sagte in Error 25 bei Update:
                        wenn Ein- und Ausgaben hier vollständig gepostet würden, sähe man das.
                          Neeeeeeee ... du musst wenn das Kommando was er macht und anzeigt an der Kommandozeile selbst ausfüjren mit --debug am Ende!!
                          In Dem obigen Fall wäre das
                          "iob upgrade zigbee --debug"
                            AlligatorA Offline
                            Alligator
                            Hey Leute sorry das ich erst jetzt schreibe aber ich musste Arbeiten
                            @apollon77
                            OK Danke für den Hinweis. Hier jetzt der ganze Debug Log vom versuch der Instalation Zigbee Adapter von 1.6.16 auf 1.6.17 unter Node.JS 16.14.2 mit NPM 8.5.0
                            Ein Rebuild vom Zigbee Adapter 1.6.16 von Node.JS 14.19.1 auf 16.14.2 verlief vollautomatisch und ohne Probleme
                            2022-04-21T08_41_00_133Z-debug-0.log
                            @Thomas-Braun nodeJS solte so von der Insallation passen oder?
                            iobroker@SmartHomeServer:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.14.2
                            v16.14.2
                            8.5.0
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.14.2-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.14.2-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            und hier noch npm ls log / hier gibt es wohl ein paar Fehler aber ich weiß nicht wie ich das beheben kann und würde mich über Hilfe freuen 😊
                            2022-04-21T08_42_59_429Z-debug-0.log
                            apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @apollon77
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.14.2
                              v16.14.2
                              8.5.0
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              @alligator Naja da steht doch genau was du tun sollst
                              471 error code ENOTEMPTY
                              472 error syscall rename
                              473 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                              474 error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT
                              475 error errno -39
                              476 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT'
                              Irgendwas gefällt hm in deinem npm Baum nicht ... kann sein das der nächste Versuch dann ein anderes verzeichnis anmeckert ...
                                @apollon77
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.14.2
                                v16.14.2
                                8.5.0
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Jan1
                                v16.14.2 v16.14.2 8.5.0
                                Warum hast Du nicht empfohlene Versionen darauf?
                                Dein Problem ist ein NPM Problem. Gehe zurück auf Node 14 mit NPM 6.* und Du hast Ruhe. Wenn Du unbedingt im Beta Bereich agieren möchtest, kannst das natürlich tun und dann mit diesen problem leben ;)
                                Einige User haben Node 16 und NPM 8 laufen, somit geht das schon nur nicht bei allen Konstellationen. Ich hatte es drauf und keine Problem, bin aber trotzdem wieder zurück, weil es auch keine wirklichen Vorteile bringt.
                                • apollon77A apollon77
                                  475 error errno -39
                                  AlligatorA Offline
                                  AlligatorA Offline
                                  Alligator
                                  @apollon77
                                  Hey apollon77 nach dem ich die Datei umbenennen wollte musste ich feststellen das sie schon existierte .
                                  Daher habe dies "'/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT'" Datei unter anderem Namen gesichert und die normale "iobroker.zigbee" dahingehend umbenannt.
                                  Nach einem versuch des erneuten Updates kam die Meldung Zigbee nicht installiert.
                                  Über "iob install zigbee" lieft die Installation dann absolut sauber durch und hat auch alle meine Zigbee Geräte wieder mit eingebunden und läuft super!
                                  Ich vermute daher irgend einen Fehler im erstellen des Backup und löschen der alten Dateien während der Installation Rutine wodurch die neuen Dateien nicht installiert werden konnten.
                                  Auf jeden fall erstmal einen herzliches DANKE für die viele und schnell Hilfe
                                  iobroker@SmartHomeServer:~$ iob upgrade zigbee --debug
                                  Adapter "zigbee"         is not installed.
                                  iobroker@SmartHomeServer:~$ iob install zigbee
                                  NPM version: 8.5.0
                                  added 4 packages, removed 556 packages, and changed 6 packages in 6s
                                  128 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  host.SmartHomeServer install adapter zigbee
                                  upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                  upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                  upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
                                  upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1ht.png img/hs1ht.png image/png
                                  upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
                                  upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
                                  upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
                                  upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
                                  upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
                                  upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
                                  upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
                                  upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
                                  upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
                                  upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                                  upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                                  upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                                  upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                                  upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                                  upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                                  upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                                  upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                                  upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
                                  upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                                  upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                                  upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                                  upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                  upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                  upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                  upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                  upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                                  upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                                  host.SmartHomeServer object system.adapter.zigbee created/updated
                                  Update "system.adapter.zigbee.0"
                                  iobroker@SmartHomeServer:~$ iob start
                                    @apollon77
                                    NPM version: 8.5.0
                                    @alligator
                                    38 error code ELSPROBLEMS
                                    39 error missing: iobroker.simple-api@2.6.5, required by iobroker.inst@1.3.1
                                    39 error missing: iobroker.ws@1.3.0, required by iobroker.inst@1.3.1
                                    sieht auch schräg aus.
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls simple-api
                                    AlligatorA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @alligator
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls simple-api
                                      AlligatorA Offline
                                      AlligatorA Offline
                                      Alligator
                                      iobroker@SmartHomeServer:/opt/iobroker$ npm ls simple-api
                                      iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                                      └── (empty)
                                      Hab das Problem gelöst - Bei Simple-api wahr keine instance Instaliert 😰 ops
                                      jetzt sieht es besser aus
                                      ├── colors@1.4.0
                                      ├── fs-extra@7.0.1
                                      ├── iobroker.admin@5.3.8
                                      ├── iobroker.alexa2@3.12.0
                                      ├── iobroker.amazon-dash@1.1.0
                                      ├── iobroker.backitup@2.4.6
                                      ├── iobroker.daswetter@3.1.2
                                      ├── iobroker.devices@1.0.10
                                      ├── iobroker.dwd@2.8.3
                                      ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                                      ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                                      ├── iobroker.harmony@1.2.2
                                      ├── iobroker.hue@3.6.5
                                      ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                      ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                      ├── iobroker.info@1.9.19
                                      ├── iobroker.iot@1.11.4
                                      ├── iobroker.javascript@5.5.4
                                      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                      ├── iobroker.km200@2.0.3
                                      ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                                      ├── iobroker.samsung@0.5.7
                                      ├── iobroker.shelly@5.3.2
                                      ├── iobroker.simple-api@2.6.5
                                      ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                      ├── iobroker.sonoff@2.5.0
                                      ├── iobroker.telegram@1.12.5
                                      ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                      ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                                      ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                                      ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                                      ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                                      ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                                      ├── iobroker.vis-lcars@1.0.4
                                      ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                                      ├── iobroker.vis@1.4.15
                                      ├── iobroker.weatherunderground@3.4.1
                                      ├── iobroker.web@4.3.0
                                      ├── iobroker.ws@1.3.0
                                      ├── iobroker.yamaha@0.5.1
                                      ├── iobroker.zigbee@1.6.17
                                      ├── semver@5.7.0
                                      └── yargs@7.1.1
                                        └── (empty)
                                        ├── colors@1.4.0
                                        ├── fs-extra@7.0.1
                                        ├── semver@5.7.0
                                        └── yargs@7.1.1
                                        @alligator
                                        Ja, jetzt sieht es besser aus.
                                          @alligator
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls simple-api
                                          @thomas-braun Ja da wurden dinge irgendwie deinstalliert obwohl die package.json noch denkt dsie seien da ... also ja strange der npm baum bei Ihm
