  4. Error 25 bei Update
    5.9k
Error 25 bei Update
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlligatorA Alligator
    @fredf
    Doch die Meldung kam aber auch ein manueller Rebuild schlug fehl
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @alligator Den manuellen rebuild auch im richtigen Ordner gemacht?
      @fredf
      @alligator sagte in Error 25 bei Update:
      und warum kommt so eine Info nicht freiwillig?
      Nach den Konsolen- oder Log outputs frage ich schon gar nicht mehr :-(
      @fredf sagte in Error 25 bei Update:
      wenn Ein- und Ausgaben hier vollständig gepostet würden, sähe man das.
        Ein Update versuch mit Admin auf logstufe debug bringt nur :
        host.SmartHomeServer Cannot install iobroker.zigbee@1.6.17: 217
        Nach einem downgrade auf node 14 mit npm 6 funktioniert das update ohne Probleme.
        Wenn ich dann wieder auf Node 16 erhöhe startet der Zigbee Adabter nicht mehr da ein rebuild fehl schlägt. Erst nach erneutem downgrade auf node 14 mit anschließendem zurücksetzen des Zigbee Adapters auf 1.6.16 läuft dieser wieder einwandfrei. Jetzt Aktuell mit Node 14
        Neeeeeeee ... du musst wenn das Kommando was er macht und anzeigt an der Kommandozeile selbst ausfüjren mit --debug am Ende!!
        In Dem obigen Fall wäre das
        "iob upgrade zigbee --debug"
        • AlligatorA Offline
          AlligatorA Offline
          Alligator
          Hey Leute sorry das ich erst jetzt schreibe aber ich musste Arbeiten
          @apollon77
          OK Danke für den Hinweis. Hier jetzt der ganze Debug Log vom versuch der Instalation Zigbee Adapter von 1.6.16 auf 1.6.17 unter Node.JS 16.14.2 mit NPM 8.5.0
          Ein Rebuild vom Zigbee Adapter 1.6.16 von Node.JS 14.19.1 auf 16.14.2 verlief vollautomatisch und ohne Probleme
          2022-04-21T08_41_00_133Z-debug-0.log
          @Thomas-Braun nodeJS solte so von der Insallation passen oder?
          iobroker@SmartHomeServer:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.14.2
          v16.14.2
          8.5.0
          iobroker
          /home/iobroker
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           16.14.2-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.14.2-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          und hier noch npm ls log / hier gibt es wohl ein paar Fehler aber ich weiß nicht wie ich das beheben kann und würde mich über Hilfe freuen 😊
          2022-04-21T08_42_59_429Z-debug-0.log
          It's done when it's done, but it's never really finished!
          Lg euer Alligator :P
          System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
          PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
          apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
            @apollon77
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.14.2
            v16.14.2
            8.5.0
            iobroker
            /home/iobroker
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @alligator Naja da steht doch genau was du tun sollst
            471 error code ENOTEMPTY
            472 error syscall rename
            473 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
            474 error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT
            475 error errno -39
            476 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT'
            Irgendwas gefällt hm in deinem npm Baum nicht ... kann sein das der nächste Versuch dann ein anderes verzeichnis anmeckert ...
            AlligatorA 1 Antwort Letzte Antwort
              @apollon77
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.14.2
              v16.14.2
              8.5.0
              iobroker
              /home/iobroker
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Jan1
              v16.14.2 v16.14.2 8.5.0
              Warum hast Du nicht empfohlene Versionen darauf?
              Dein Problem ist ein NPM Problem. Gehe zurück auf Node 14 mit NPM 6.* und Du hast Ruhe. Wenn Du unbedingt im Beta Bereich agieren möchtest, kannst das natürlich tun und dann mit diesen problem leben ;)
              Einige User haben Node 16 und NPM 8 laufen, somit geht das schon nur nicht bei allen Konstellationen. Ich hatte es drauf und keine Problem, bin aber trotzdem wieder zurück, weil es auch keine wirklichen Vorteile bringt.
              • apollon77A apollon77
                475 error errno -39
                AlligatorA Offline
                AlligatorA Offline
                Alligator
                @apollon77
                Hey apollon77 nach dem ich die Datei umbenennen wollte musste ich feststellen das sie schon existierte .
                Daher habe dies "'/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT'" Datei unter anderem Namen gesichert und die normale "iobroker.zigbee" dahingehend umbenannt.
                Nach einem versuch des erneuten Updates kam die Meldung Zigbee nicht installiert.
                Über "iob install zigbee" lieft die Installation dann absolut sauber durch und hat auch alle meine Zigbee Geräte wieder mit eingebunden und läuft super!
                Ich vermute daher irgend einen Fehler im erstellen des Backup und löschen der alten Dateien während der Installation Rutine wodurch die neuen Dateien nicht installiert werden konnten.
                Auf jeden fall erstmal einen herzliches DANKE für die viele und schnell Hilfe
                iobroker@SmartHomeServer:~$ iob stop
                iobroker@SmartHomeServer:~$ iob upgrade zigbee --debug
                Adapter "zigbee"         is not installed.
                iobroker@SmartHomeServer:~$ iob install zigbee
                NPM version: 8.5.0
                Installing iobroker.zigbee@1.6.17... (System call)
                added 4 packages, removed 556 packages, and changed 6 packages in 6s
                128 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                host.SmartHomeServer install adapter zigbee
                upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
                upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1ht.png img/hs1ht.png image/png
                upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
                upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
                upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
                upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
                upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
                upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
                upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
                upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
                upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
                upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
                upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                host.SmartHomeServer object system.adapter.zigbee created/updated
                Update "system.adapter.zigbee.0"
                iobroker@SmartHomeServer:~$ iob start
                  @apollon77
                  NPM version: 8.5.0
                  @alligator
                  38 error code ELSPROBLEMS
                  39 error missing: iobroker.simple-api@2.6.5, required by iobroker.inst@1.3.1
                  39 error missing: iobroker.ws@1.3.0, required by iobroker.inst@1.3.1
                  sieht auch schräg aus.
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls simple-api
                  AlligatorA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @alligator
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls simple-api
                    AlligatorA Offline
                    AlligatorA Offline
                    Alligator
                    iobroker@SmartHomeServer:/opt/iobroker$ npm ls simple-api
                    iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                    └── (empty)
                    Hab das Problem gelöst - Bei Simple-api wahr keine instance Instaliert 😰 ops
                    jetzt sieht es besser aus
                    ├── colors@1.4.0
                    ├── fs-extra@7.0.1
                    ├── iobroker.admin@5.3.8
                    ├── iobroker.alexa2@3.12.0
                    ├── iobroker.amazon-dash@1.1.0
                    ├── iobroker.backitup@2.4.6
                    ├── iobroker.daswetter@3.1.2
                    ├── iobroker.devices@1.0.10
                    ├── iobroker.dwd@2.8.3
                    ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                    ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                    ├── iobroker.harmony@1.2.2
                    ├── iobroker.hue@3.6.5
                    ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                    ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                    ├── iobroker.info@1.9.19
                    ├── iobroker.iot@1.11.4
                    ├── iobroker.javascript@5.5.4
                    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                    ├── iobroker.km200@2.0.3
                    ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                    ├── iobroker.samsung@0.5.7
                    ├── iobroker.shelly@5.3.2
                    ├── iobroker.simple-api@2.6.5
                    ├── iobroker.socketio@4.2.0
                    ├── iobroker.sonoff@2.5.0
                    ├── iobroker.telegram@1.12.5
                    ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                    ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                    ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                    ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                    ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                    ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                    ├── iobroker.vis-lcars@1.0.4
                    ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                    ├── iobroker.vis@1.4.15
                    ├── iobroker.weatherunderground@3.4.1
                    ├── iobroker.web@4.3.0
                    ├── iobroker.ws@1.3.0
                    ├── iobroker.yamaha@0.5.1
                    ├── iobroker.zigbee@1.6.17
                    ├── semver@5.7.0
                    └── yargs@7.1.1
                      └── (empty)
                      ├── colors@1.4.0
                      ├── fs-extra@7.0.1
                      ├── semver@5.7.0
                      └── yargs@7.1.1
                      @alligator
                      Ja, jetzt sieht es besser aus.
                        @alligator
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls simple-api
                        @thomas-braun Ja da wurden dinge irgendwie deinstalliert obwohl die package.json noch denkt dsie seien da ... also ja strange der npm baum bei Ihm
