  4. Error 25 bei Update
    5.9k
Error 25 bei Update
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlligatorA Alligator
    @fredf
    Doch die Meldung kam aber auch ein manueller Rebuild schlug fehl
    @alligator sagte in Error 25 bei Update:
    und warum kommt so eine Info nicht freiwillig?
    Nach den Konsolen- oder Log outputs frage ich schon gar nicht mehr :-(
    @fredf sagte in Error 25 bei Update:
    @alligator Den manuellen rebuild auch im richtigen Ordner gemacht?
    wenn Ein- und Ausgaben hier vollständig gepostet würden, sähe man das.
      Ein Update versuch mit Admin auf logstufe debug bringt nur :
      host.SmartHomeServer Cannot install iobroker.zigbee@1.6.17: 217
      Nach einem downgrade auf node 14 mit npm 6 funktioniert das update ohne Probleme.
      Wenn ich dann wieder auf Node 16 erhöhe startet der Zigbee Adabter nicht mehr da ein rebuild fehl schlägt. Erst nach erneutem downgrade auf node 14 mit anschließendem zurücksetzen des Zigbee Adapters auf 1.6.16 läuft dieser wieder einwandfrei. Jetzt Aktuell mit Node 14
      Neeeeeeee ... du musst wenn das Kommando was er macht und anzeigt an der Kommandozeile selbst ausfüjren mit --debug am Ende!!
      In Dem obigen Fall wäre das
      "iob upgrade zigbee --debug"
      • AlligatorA Offline
        AlligatorA Offline
        Alligator
        Hey Leute sorry das ich erst jetzt schreibe aber ich musste Arbeiten
        @apollon77
        OK Danke für den Hinweis. Hier jetzt der ganze Debug Log vom versuch der Instalation Zigbee Adapter von 1.6.16 auf 1.6.17 unter Node.JS 16.14.2 mit NPM 8.5.0
        Ein Rebuild vom Zigbee Adapter 1.6.16 von Node.JS 14.19.1 auf 16.14.2 verlief vollautomatisch und ohne Probleme
        2022-04-21T08_41_00_133Z-debug-0.log
        @Thomas-Braun nodeJS solte so von der Insallation passen oder?
        iobroker@SmartHomeServer:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.14.2
        v16.14.2
        8.5.0
        iobroker
        /home/iobroker
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           16.14.2-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.14.2-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        und hier noch npm ls log / hier gibt es wohl ein paar Fehler aber ich weiß nicht wie ich das beheben kann und würde mich über Hilfe freuen 😊
        2022-04-21T08_42_59_429Z-debug-0.log
        It's done when it's done, but it's never really finished!
        Lg euer Alligator :P
        System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
        PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
        apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
          @apollon77
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.14.2
          v16.14.2
          8.5.0
          iobroker
          /home/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @alligator Naja da steht doch genau was du tun sollst
          471 error code ENOTEMPTY
          472 error syscall rename
          473 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
          474 error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT
          475 error errno -39
          476 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT'
          Irgendwas gefällt hm in deinem npm Baum nicht ... kann sein das der nächste Versuch dann ein anderes verzeichnis anmeckert ...
          AlligatorA 1 Antwort Letzte Antwort
            @apollon77
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.14.2
            v16.14.2
            8.5.0
            iobroker
            /home/iobroker
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Jan1
            v16.14.2 v16.14.2 8.5.0
            Warum hast Du nicht empfohlene Versionen darauf?
            Dein Problem ist ein NPM Problem. Gehe zurück auf Node 14 mit NPM 6.* und Du hast Ruhe. Wenn Du unbedingt im Beta Bereich agieren möchtest, kannst das natürlich tun und dann mit diesen problem leben ;)
            Einige User haben Node 16 und NPM 8 laufen, somit geht das schon nur nicht bei allen Konstellationen. Ich hatte es drauf und keine Problem, bin aber trotzdem wieder zurück, weil es auch keine wirklichen Vorteile bringt.
            • apollon77A apollon77
              475 error errno -39
              AlligatorA Offline
              AlligatorA Offline
              Alligator
              @apollon77
              Hey apollon77 nach dem ich die Datei umbenennen wollte musste ich feststellen das sie schon existierte .
              Daher habe dies "'/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT'" Datei unter anderem Namen gesichert und die normale "iobroker.zigbee" dahingehend umbenannt.
              Nach einem versuch des erneuten Updates kam die Meldung Zigbee nicht installiert.
              Über "iob install zigbee" lieft die Installation dann absolut sauber durch und hat auch alle meine Zigbee Geräte wieder mit eingebunden und läuft super!
              Ich vermute daher irgend einen Fehler im erstellen des Backup und löschen der alten Dateien während der Installation Rutine wodurch die neuen Dateien nicht installiert werden konnten.
              Auf jeden fall erstmal einen herzliches DANKE für die viele und schnell Hilfe
              iobroker@SmartHomeServer:~$ iob stop
              iobroker@SmartHomeServer:~$ iob upgrade zigbee --debug
              Adapter "zigbee"         is not installed.
              iobroker@SmartHomeServer:~$ iob install zigbee
              NPM version: 8.5.0
              Installing iobroker.zigbee@1.6.17... (System call)
              added 4 packages, removed 556 packages, and changed 6 packages in 6s
              128 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              host.SmartHomeServer install adapter zigbee
              upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
              upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
              upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
              upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1ht.png img/hs1ht.png image/png
              upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
              upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
              upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
              upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
              upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
              upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
              upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
              upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
              upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
              upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
              upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
              upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
              upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
              upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
              upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
              upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
              upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
              upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
              upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
              upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
              upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
              upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
              upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
              upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
              upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
              upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
              upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
              upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
              host.SmartHomeServer object system.adapter.zigbee created/updated
              Update "system.adapter.zigbee.0"
              iobroker@SmartHomeServer:~$ iob start
                @apollon77
                NPM version: 8.5.0
                @alligator
                38 error code ELSPROBLEMS
                39 error missing: iobroker.simple-api@2.6.5, required by iobroker.inst@1.3.1
                39 error missing: iobroker.ws@1.3.0, required by iobroker.inst@1.3.1
                sieht auch schräg aus.
                cd /opt/iobroker
                npm ls simple-api
                AlligatorA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @alligator
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls simple-api
                  AlligatorA Offline
                  AlligatorA Offline
                  Alligator
                  iobroker@SmartHomeServer:/opt/iobroker$ npm ls simple-api
                  iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                  └── (empty)
                  Hab das Problem gelöst - Bei Simple-api wahr keine instance Instaliert 😰 ops
                  jetzt sieht es besser aus
                  ├── colors@1.4.0
                  ├── fs-extra@7.0.1
                  ├── iobroker.admin@5.3.8
                  ├── iobroker.alexa2@3.12.0
                  ├── iobroker.amazon-dash@1.1.0
                  ├── iobroker.backitup@2.4.6
                  ├── iobroker.daswetter@3.1.2
                  ├── iobroker.devices@1.0.10
                  ├── iobroker.dwd@2.8.3
                  ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                  ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                  ├── iobroker.harmony@1.2.2
                  ├── iobroker.hue@3.6.5
                  ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                  ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                  ├── iobroker.info@1.9.19
                  ├── iobroker.iot@1.11.4
                  ├── iobroker.javascript@5.5.4
                  ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                  ├── iobroker.km200@2.0.3
                  ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                  ├── iobroker.samsung@0.5.7
                  ├── iobroker.shelly@5.3.2
                  ├── iobroker.simple-api@2.6.5
                  ├── iobroker.socketio@4.2.0
                  ├── iobroker.sonoff@2.5.0
                  ├── iobroker.telegram@1.12.5
                  ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                  ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                  ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                  ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                  ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                  ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                  ├── iobroker.vis-lcars@1.0.4
                  ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                  ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                  ├── iobroker.vis@1.4.15
                  ├── iobroker.weatherunderground@3.4.1
                  ├── iobroker.web@4.3.0
                  ├── iobroker.ws@1.3.0
                  ├── iobroker.yamaha@0.5.1
                  ├── iobroker.zigbee@1.6.17
                  ├── semver@5.7.0
                  └── yargs@7.1.1
                    └── (empty)
                    ├── colors@1.4.0
                    ├── fs-extra@7.0.1
                    ├── semver@5.7.0
                    └── yargs@7.1.1
                    @alligator
                    Ja, jetzt sieht es besser aus.
                      @alligator
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls simple-api
                      @thomas-braun Ja da wurden dinge irgendwie deinstalliert obwohl die package.json noch denkt dsie seien da ... also ja strange der npm baum bei Ihm
