  5. Zustandsänderung DP von mehreren DPs über ID von Selektor?
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • actionbyteA Offline
    actionbyteA Offline
    actionbyte
    Danke für die erstellten Beispiele. @Asgothian: Dein Script kann ich nur in Teilen praktisch nachvollziehen, der letzte Listenbaustein "remove #" kann ich so nicht einfügen, nicht vorhanden?
    Ich möchte konkreter werden: wie schon häufig versucht möchte ich eine Begrüßung durch Alexa mittels Radar Adapter und Türkontakt. Eigentlich ziemlich einfach, allerdings möchte ich bei einer Anwesenheitsänderung erkenen wieviele Bewohner beim Trigger Türkontakt das Haus betrehten und eben nur eine oder mehrere Personen gleichzeitig begrüßen.
    Ich erfasse also eine Änderung über Radar, warte 10 Sekunden ob noch jmd über radar sich anmeldet. Diese Änderungen (>=1) soll beim Trigger Türkontrakt dann korrekt ausgewertet werden, also "Hallo Peter!" oder eben "Hallo Peter und Maria!".
    Möglich das o.g. Konstrukt hierfür anzuwenden oder andere Lösung besser?
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • actionbyteA actionbyte
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @actionbyte dafür ist es nutzbar.
      Der Baustein mit “entferne…” ist eine der möglichen Einstellungen des “nimm” Bausteins in den Listen. Ich kann den leider heute nicht posten.
      A.
      actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        actionbyteA Offline
        actionbyteA Offline
        actionbyte
        schrieb am zuletzt editiert von actionbyte
        @asgothian sagte in Zustandsänderung DP von mehreren DPs über ID von Selektor?:
        Gefunden, danke. Ich wusste nicht das der Baustein nach Auswahl die Struktur ändert, coole Sache.
        Abgsehen davon habe ich schon ein Verständnisproblem beim Erfassen über den IDSelektor.
        Ich hoffe deine Vorgabe entsprechend halbwegs korrekt umgesetzt zu haben. Als Trigger nutze ich vorerst ein Zigbee Würfel und für den Versuch nehme ich die vorhande Aufzählung meiner Fenster (da brauche ich das ein oder andere nur öffnen anstatt die Handys ein- und auszuschalten oder meine Frau bitten muss unsere Wohung ständig zu verlassen ;) ), jedoch liefert mir IVS unsinnige Ergebnisse.
        Zudem ist mir nicht ganz klar wie der so gebaute Timeout die Ereignisse während der letzten 10 Sekunden festhalten soll, so wie jetzt konstruiert werden doch nur die Ergebnisse nach 3 Sekunden erfasst, oder habe ich das Setzen der Variabel Timeout falsch umgesetzt?
        Ich habe da wohl noch etliche Fehler drin. :-(
         <variables>
           <variable id="vdwwr]?6{?cv/cU,=b,i">Versuch Nr</variable>
           <variable id="dwr.Mrs3?j3Z,^YB)H-L">Geraet_dp</variable>
           <variable id="Lwr#)gq-SprTeGEpm1z|">timeout</variable>
           <variable id="VXoQOS[~W!W+;S(Sty0a">Anwesend</variable>
           <variable id="#3W//wc3hA/%wNm1p70~">id_Mitbewohner</variable>
           <variable id="cayivWZ]0_O{ShFNX`XL">index</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           <variable id="h{N`{}Qlm1I0G!t;SDPC">Name Mitbewohner</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="e[w[hQ;]/%_=:RW}hokZ" x="-437" y="-612">
           <field name="VAR" id="vdwwr]?6{?cv/cU,=b,i">Versuch Nr</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_number" id=";]NgL]UV$81#i^h-OYVI">
               <field name="NUM">0</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on_ext" id="R9Y~#OzYui9j@k=Cg}OB">
               <field name="CONDITION">true</field>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="DAw+%x9`1ILfcm]rCm@I">
                   <field name="oid">zigbee.0.00158d00029bbc84.flip90</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="math_change" id="m#RqfYtof%;:7fa1H]J!">
                   <value name="DELTA">
                     <shadow type="math_number" id="fCK,}1%u;,!sJHHB@Xw/">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                     <block type="math_number" id="]v)4WM$Xum99#T)g9:/G">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="{gIM~P3Yy3_7h9N)9l,^">
                       <field name="VAR" id="Lwr#)gq-SprTeGEpm1z|">timeout</field>
                         <block type="logic_boolean" id=")N)+jccbia}of[}J7!#g">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="7/yOP_sFt7|!$di4NQ/r">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="fPH33egeDd]9kCa{xL4$">
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="OI{}Z6zpTNJ8Qq6NAr^T">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id=",M^V@LJ9myVk8embZi]c">
                                   <field name="TEXT">Versuch Nummer: </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="stZS6}{#%y5mbk{`.ogB">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="bE1TlPA~dShzEeOegxH#">
                               <field name="VAR" id="VXoQOS[~W!W+;S(Sty0a">Anwesend</field>
                                 <block type="lists_create_with" id="5[`t5i[%GkaNZSr[xX2w">
                                   <mutation items="0"></mutation>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_forEach" id="*N!2Nm|Qz_hsaxzNghU1">
                                   <field name="VAR" id="#3W//wc3hA/%wNm1p70~">id_Mitbewohner</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="selector" id="WsIR?,[EkN1C@QSn[?a0">
                                       <field name="TEXT">state[id=*](functions=window)</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO">
                                     <block type="controls_if" id="rIAoOEkQ0A,kTV{#]XMs">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="$Lk;K~;u{Lp=%=V#8]/N">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="tGui*#9Q|GOkw#FJbu6V">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value_var" id="|r+jJ)l@U^HH`EIIHz$2">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="text" id="%H(njzZx?tR!@Kt;dYcT">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="F@[18jF,SgH|j5!5[].n">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="#N+,ZjNFr+~#oS:-}3eY">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_negate" id="RAgmM{uq?*]DP9Z[_zxS">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="variables_get" id="h?Xjgow.-~PA8[3hptx`">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="7zrrM8/tf3tD%{)=|f_O">
                                           <field name="DELAY">3</field>
                                             <block type="variables_set" id="#pA6oH!^H%u9|1DlBT0@">
                                               <field name="VAR" id="h{N`{}Qlm1I0G!t;SDPC">Name Mitbewohner</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="_?qPSc($DkOdgL)eeb.R">
                                                   <mutation name="Objekt ermitteln">
                                                     <arg name="Geraet_dp"></arg>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="variables_get" id="t^Ni%9+CRR]5Ls9~oDq@">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="lists_setIndex" id="Zf9DP0Fw$CA:Dk;|OdTP" inline="false">
                                                   <mutation at="false"></mutation>
                                                   <field name="MODE">INSERT</field>
                                                   <field name="WHERE">LAST</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="HX2v_eA,~a^Vk}1zvIIG">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="TO">
                                                     <block type="lists_create_with" id="FCDPt.PYBWL$UYZ9NHEa">
                                                       <mutation items="1"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="cSzaUd?$8UrAYzu!JjHL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="Nb)@Ma-wM:B?OtnV@Lu`">
                                                         <block type="logic_boolean" id=":|xjwqgQ)2QSQFiiQ+V}">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="(r__]]PMBml6fsWf#N~X">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="W7:F%arK}1_qa(g=]JYl">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="O?e[ct=bZYt4}oS+hQaM">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="-k+`7Rr,%Omr9L1?#g9f">
                                       <field name="VAR" id="cayivWZ]0_O{ShFNX`XL">index</field>
                                         <block type="lists_indexOf" id="zP%,|,JuA1/tYK#(p1G;">
                                           <field name="END">FIRST</field>
                                             <block type="variables_get" id="@t+l91/IJ|ggC}.[:VFY">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <block type="variables_get" id="qNPJ2ApH(BVMk5OEY;O-">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="z9U$,2E3tlcf1K8GHs[t">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="variables_get" id="iat8`(A,i}u8.KBnnr(}">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="controls_if" id="[A6#Whe))*Sf*K*q+]-u">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="a@,@pE5TT4WaayQ2SG*~">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="dG6$bb##;l8d;/`?|1*M">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="[VPZ^ktnjwX5$P/b~DA^">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="lists_setIndex" id="F=FOSo}]N],m6^hCCvAs">
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="qw`H1KUd/3+}G^YO)_Q5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="TO">
                                                     <block type="variables_get" id="@R%MP$G@e!ePteofkA`+">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="controls_if" id="MvH-5J^Bw#!Wlu=[W8PC">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="/2,Z7eAGMGxs%t#d19g%">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="i$m4ZO%0Ls%B*7[XcUIV">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="OBaDUptY8@kT+7,cL~!}">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="lists_getIndex" id="0]Xs8EK;lNVDs!}pq-cP">
                                                   <mutation statement="true" at="true"></mutation>
                                                   <field name="MODE">REMOVE</field>
                                                   <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                     <block type="variables_get" id="%v){Cjd4im,mua2.h#/c">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="variables_get" id=";Q~BK@,VK=1NboqD6Pf8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="j1T[AD2~{K{mzt@zA2!." x="13" y="-387">
           <mutation statements="false">
             <arg name="Geraet_dp" varid="dwr.Mrs3?j3Z,^YB)H-L"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">Objekt ermitteln</field>
           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChHZXJhZXRfZHApLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field>
         </block>
        </xml>
        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
             </mutation>
           </block>
          </xml>
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @actionbyte da ich keinen Zugriff auf mein System hab musst du mir das Skript als Screenshot posten
          A.
            A.
            actionbyteA Offline
            actionbyteA Offline
            actionbyte
               <variables>
               </variables>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="LIST">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="TO">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="LIST">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="TO">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                 </mutation>
               </block>
              </xml>
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @actionbyte sagte in Zustandsänderung DP von mehreren DPs über ID von Selektor?:
              Fangen wir mit den einfachen Fehlern an.
              • wenn du 10 sekunden timeout willst dann solltest du auch 10 sekunden eintragen
              • wenn du an eine Liste etwas anhängen willst, dann am besten einen Wert, keine Liste
              • der Baustein "ausführen timeout" erzeugt eine Variable "timeout". Diese bekommt einen sogenannten "Handle". den zerstörst du dadurch das du die Variable manuell mit "wahr" und "falsch" beschreibst.
              Leider habe ich bei meiner Antwort das das Konstrukt nutzbar ist übersehen das du Änderungen in der Vergangenheit prüfen willst. das macht das ganze komplex.
              was du tun musst:
              Trigger auf den Türkontakt. Darin (ggf. mit Timeout damit die Meldung nach Türöffnung kommt):
              • aktuelle Zeit holen, in variable speichern (als datum-objekt)
              • durch die Liste der möglichen Personen durchgehen und prüfen:
              • Wert vom ObjektID = wahr und aktuelle Zeit - letzte Änderung von ObjektId < (n*1000) (für n sekunden, 10000 für 10 sekunden). Wenn wahr, name des Mitbewohners an die liste anhängen. Damit stellst du sicher das nur die Mitbewohner begrüsst werden die in den letzten 10 sekunden "angemeldet" wurden. Je nach dem wie gut de Radar adapter bei dir geht musst du die Zeit etwas erhöhen.
              • wenn das für alle Mitbewohner getan ist, die Nachricht mit der liste der in den letzten 10 sekunden eingetroffenen Mitbewohnern ausgeben.
              A.
                @actionbyte sagte: erkenen wieviele Bewohner beim Trigger Türkontakt das Haus betrehten
                Dazu sollte es genügen, beim Schließen der Tür zu triggern und im Trigger zu prüfen, wessen Anwesenheit sich in den letzten 10 Sekunden von false auf true geändert hat.
                Inhalt der JS-Funktion getName(id):
                return getObject(id).common.name;
                  actionbyteA Offline
                  actionbyteA Offline
                  actionbyte
                  Habe dein Script entsprechend umgesetzt:
                  Inhalt vom JS-Funktion "Objekt ermitteln":
                  return getObject(Geraet_dp).common.name;
                  Abweichend zu deiner Vorgabe:
                  • Trigger (für mich hier zum Versuch)
                  • ID vom Selektor: noch immer meine Fensterauflistung die ich zum Testen verwende. Diese wird in anderen Scripten korrekt ausgewertet, daher sollte eine Änderung auch in diesem Script korrekt funktionieren.
                  Variabel "letzte Änderungt": ist die so richtig? Muss die noch anders beschrieben werden oder ist das auch ein "Handle"?
                  Wie wird die "Letzte Änderung" vom Zeitpunkt festgehalten und wie ist die Angabe <100000 zu verstehen? Mir fehlt hier die Angabe als Zeit an sich. Wenn das für das Script eindeutig als Zeit gesetzt wird, dann reden wir hier über ms?
                  Nachdem ich ein Fenster geöffnet habe (Pedant Anwesenheit Mitbewohner kommt) und kurz danach (<100000 sollte lang genug sein) meinen Trigger starte, bleibt die Liste dennoch leider leer.
                    @actionbyte sagte: <100000 sollte lang genug sein
                    Du hast 1000000 ms eingetragen, was ca. 17 Minuten sind.
                    "letzte Änderung" ist eine vordefinierte lokale Variable, die den Zeitpunkt der letzten Änderung des Trigger-Datenpunktes enthält:
                      actionbyteA Offline
                      actionbyteA Offline
                      actionbyte
                      Danke, meine falsche Variabel war das Problem, habe nun die lokale Triggervariabel genommen und Liste wird wie gewünscht erstellt. 👍
                      Ich werde meine 17 Minuten jetzt der Praxis entsprechend auf < 1 Minute ändern und die Liste IDvS auf die Mitbewohner umstellen.
