  4. Homematic hm-rpc nur Zentrale wird angezeigt
13 Beiträge 4 Kommentatoren 993 Aufrufe 2 Beobachtet
    @norbert-17
    Wenn HmIP-Geräte verwendet werden, muss die Instanz auf HmIP (Port 2010) eingestellt werden und nicht auf "rfd".
    N Offline
    N Offline
    Norbert 17
    Danke, Treffer genau das wars
      @norbert-17 sagte in Homematic hm-rpc nur Zentrale wird angezeigt:
      Ich habe eine CCU3 und RaspberryMatic installiert,
      Beides parallel?
      Wie hast du diese denn eingebunden?
      passen die IPs, Ports und Callback-Adressen?
      N Offline
      N Offline
      Norbert 17
      Ich habe die Firmware der CCU3 ersetzt durch RaspberryMatic
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Norbert 17
        N Offline
        N Offline
        Norbert 17
        Hallo, ich sehe gerade das ein Device kein Icon hat, es handelt sich um Homematic IP Wiegand-Schnittstelle HmIP-FWI.
        wie komme ich an das richtige Icon?
        und erstmal Vielen Dank für die unterstützen.
        HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Norbert 17
          ich nehme an, dass dazu eine entsprechende Meldung im log stend.
          Issue im Adapter aufmachen. Die Wiegand Schnittstelle istr neu, da muss wahrscheinlich das Icon noch eingepflegt werden
          • N Norbert 17
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            Mach doch einfach beim Adapter ein issue auf. Dann wird evtl. das entsprechende icon in einer der Folgeversionen eingebaut.
            Edit @Homoran : Du warst schneller!
            Proxmox und HA ...
              N Offline
              N Offline
              Norbert 17
              @meister-mopper
              2022-04-18 16:42:54.898 warn
              State value to set for "hm-rpc.0.002BDD89B078B5.0.CODE_ID" has value "31" greater than max "20"
              Das steht im Log.
              was meinst du mit "Issue im Adapter aufmachen" finde ich nicht.
              • N Norbert 17
                @meister-mopper
                Das steht im Log.
                Das steht im Log.
                jetzt vielleicht.
                Aber beim ersten Einlesen der Objekte müsste etwas wie "send this to the developer" gestanden haben.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues
                  Das steht im Log.
                  jetzt vielleicht.
                  N Offline
                  N Offline
                  Norbert 17
                  @homoran sagte in Homematic hm-rpc nur Zentrale wird angezeigt:
                  im Log ist keinen weiteren Eintrag.
                  die Seite ist interessant, ich weis nur nichts mit anzufangen.
                  • N Norbert 17
                    da sollst du das Issue mit dem fehlenden Icon anlegen
                      N Offline
                      N Offline
                      Norbert 17
                      Keine Ahnung wie das geht, aber ich habe einfach das original icon aus der ccu3 genommen und kleiner gemacht und eingelesen.
