  4. Homematic hm-rpc nur Zentrale wird angezeigt
13 Beiträge 4 Kommentatoren 993 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Norbert 17
    schrieb am zuletzt editiert von Norbert 17
    Hallo, Ich habe eine CCU3 und °auf dieser° RaspberryMatic installiert, das ganze läuft auf der ccu3 perfekt, nur im ioBroker der läuft auf einen raspberry pi 4 wird nur noch die Zentrale gefunden BidCoS-RF. das sah vor der Installation von RaspberryMatic anders aus.
    5 Räume ausgestattet mit diesen Komponenten
    Homematic IP Smart Home Wandthermostat HmIP-WTH-2 mit Luftfeuchtigkeitssensor
    Homematic IP Smart Home Heizkörperthermostat - kompakt, HmIP-eTRV-C
    Homematic IP Fenstergriffsensor HmIP-SRH
    1x Homematic IP Rollladenaktor HmIP-BROLL
    1x Homematic IP Wiegand-Schnittstelle HmIP-FWI
    Für die Haustür u. Nebeneingangstür
    RFID Zutrittskontrolle Set: sKey-sBoard-Set
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Norbert 17
      @norbert-17
      Wenn HmIP-Geräte verwendet werden, muss die Instanz auf HmIP (Port 2010) eingestellt werden und nicht auf "rfd".
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Norbert 17
        @norbert-17 sagte in Homematic hm-rpc nur Zentrale wird angezeigt:
        Ich habe eine CCU3 und RaspberryMatic installiert,
        Beides parallel?
        Wie hast du diese denn eingebunden?
        passen die IPs, Ports und Callback-Adressen?
          @norbert-17
          N Offline
          N Offline
          Norbert 17
          Danke, Treffer genau das wars
            Beides parallel?
            N Offline
            N Offline
            Norbert 17
            Ich habe die Firmware der CCU3 ersetzt durch RaspberryMatic
            • N Norbert 17
              N Offline
              N Offline
              Norbert 17
              Hallo, ich sehe gerade das ein Device kein Icon hat, es handelt sich um Homematic IP Wiegand-Schnittstelle HmIP-FWI.
              wie komme ich an das richtige Icon?
              und erstmal Vielen Dank für die unterstützen.
              HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Norbert 17
                ich nehme an, dass dazu eine entsprechende Meldung im log stend.
                Issue im Adapter aufmachen. Die Wiegand Schnittstelle istr neu, da muss wahrscheinlich das Icon noch eingepflegt werden
                • N Norbert 17
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  Mach doch einfach beim Adapter ein issue auf. Dann wird evtl. das entsprechende icon in einer der Folgeversionen eingebaut.
                  Edit @Homoran : Du warst schneller!
                  Proxmox und HA ...
                    N Offline
                    N Offline
                    Norbert 17
                    @meister-mopper
                    2022-04-18 16:42:54.898 warn
                    State value to set for "hm-rpc.0.002BDD89B078B5.0.CODE_ID" has value "31" greater than max "20"
                    Das steht im Log.
                    was meinst du mit "Issue im Adapter aufmachen" finde ich nicht.
                    • N Norbert 17
                      @meister-mopper
                      Das steht im Log.
                      Das steht im Log.
                      jetzt vielleicht.
                      Aber beim ersten Einlesen der Objekte müsste etwas wie "send this to the developer" gestanden haben.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues
                        Das steht im Log.
                        jetzt vielleicht.
                        N Offline
                        N Offline
                        Norbert 17
                        @homoran sagte in Homematic hm-rpc nur Zentrale wird angezeigt:
                        im Log ist keinen weiteren Eintrag.
                        die Seite ist interessant, ich weis nur nichts mit anzufangen.
                        • N Norbert 17
                          da sollst du das Issue mit dem fehlenden Icon anlegen
                            N Offline
                            N Offline
                            Norbert 17
                            Keine Ahnung wie das geht, aber ich habe einfach das original icon aus der ccu3 genommen und kleiner gemacht und eingelesen.
