  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. influxdb Verbindung funktioniert nur 1x [gelöst]
    2.3k
    4.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
influxdb adapter startet nichtinfluxdb startet nur ein mal
7 Beiträge 2 Kommentatoren 778 Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeterLustig33P Offline
    PeterLustig33
    schrieb am zuletzt editiert von PeterLustig33
    Hallo Zusammen,
    seid Tagen bastle und recherchiere ich an einem Problem. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
    Problembeschreibung:
    Ich habe den ioBroker über Ostern komplett neu aufgesetzt. Alles funktioniert super. Nach dem ersten Neustart ist die influxdb lvon ioBroker nicht mehr authentifizierbar. Nach einigen Versuchen habe ich die Datenbank deinstalliert und neu installiert. Sofort war sie wieder "grün" und nutzbar. Nach dem Reboot das selbe Bild. Wieder keine authorization.
    kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch mache?
    Was benötigt Ihr für weiter Infos?
    Hier schon mal mein LOG beim Neustart des Adapter der Datenbank:
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:46.777	error	Error: authorization failed
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:46.638	info	Influx DB Version used: 1.x
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:46.637	info	Connecting http://localhost:8086 ...
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:36.636	error	Error: authorization failed
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:36.493	info	Influx DB Version used: 1.x
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:36.492	info	Connecting http://localhost:8086 ...
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:26.491	error	Error: authorization failed
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:26.462	info	enabled logging of DieselpreiseWillich, Alias=true, 13 points now activated
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:26.461	info	enabled logging of tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name, Alias=false, 12 points now activated
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:26.459	info	enabled logging of sonoff.0.zentral.luftq_1.VINDRIKTNING_PM10, Alias=false, 10 points now activated
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:26.459	info	enabled logging of sonoff.0.zentral.luftq_1.VINDRIKTNING_PM1, Alias=false, 9 points now activated
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:26.456	info	enabled logging of sonoff.0.sonoff.Kino.Tablett.POWER1, Alias=false, 6 points now activated
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:26.282	info	Influx DB Version used: 1.x
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:26.281	info	Connecting http://localhost:8086 ...
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:26.279	info	Buffer initialized with data for 94 points and 0 conflicts from last exit
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:26.237	info	starting. Version 2.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
    host.iobroker
    2022-04-18 11:24:23.935	info	instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 8842
    host.iobroker
    2022-04-18 11:24:18.370	info	Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
    host.iobroker
    2022-04-18 11:24:18.370	info	instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
    influxdb.0
    2022-04-18 11:24:17.763	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    Aus meiner Sicht sieht alles gut aus, bis plötzlich auf für mich nicht ersichtlichen Gründen ein Error auftaucht.
    Für jeden Tipp bin ich dankbar.
    schöne Ostertage
    PeterL
    • PeterLustig33P PeterLustig33
      Hallo Zusammen,
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      influxdb.0
      schöne Ostertage
      PeterL
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @peterlustig33 sagte in influxdb Verbindung funktioniert nur 1x:
      Nach dem Reboot
      läuft denn der influx-service überhaupt nach einem reboot?
      hast du nach dem installieren auch folgendes ausgeführt?
      sudo systemctl unmask influxdb.service
      sudo systemctl start influxdb
      sudo systemctl enable influxdb.service
        PeterLustig33
        das wäre peinlich gewesen. Ich bin kein Profi, aber daran liegt es scheinbar nicht. Ja, die Datenbank selber läuft. Ist das nicht auch im LOG an z.B. diesen Infos zu sehen?
        influxdb.0
        2022-04-18 10:59:18.710	info	enabled logging of deconz.0.Sensors.26.temperature, Alias=false, 3 points now activated
        Das dachte ich jedenfalls.
        pi@iobroker:~ $ systemctl status influxdb
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Mon 2022-04-18 11:05:27 CEST; 1h 13min ago
               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
           Main PID: 3949 (influxd)
              Tasks: 14 (limit: 4163)
                CPU: 43.852s
             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                     └─3949 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
        Apr 18 12:17:28 iobroker influxd-systemd-start.sh[3949]: [httpd] 127.0.0.1 - user [18/Apr/2022:12:17:28 +0200] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=>
        Apr 18 12:17:38 iobroker influxd-systemd-start.sh[3949]: [httpd] 127.0.0.1 - user [18/Apr/2022:12:17:38 +0200] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=>
        Apr 18 12:17:48 iobroker influxd-systemd-start.sh[3949]: [httpd] 127.0.0.1 - user [18/Apr/2022:12:17:48 +0200] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=>
        Apr 18 12:17:58 iobroker influxd-systemd-start.sh[3949]: [httpd] 127.0.0.1 - user [18/Apr/2022:12:17:58 +0200] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=>
          influxdb.0
                  CPU: 43.852s
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          da hatte ich nicht darauf geachtet
          hast du beim Installieren, direkt eine Datenbank angelegt, oder hast du das mittels Influxdb Instanz gemacht?
            PeterLustig33
            ich hatte das nach dieser Anleitung gemacht: https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
            Welche Variante ist das nun?
            Ehrlich gesagt versehe ich die Frage nicht.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              dann hast du direkt in der shell eine Datenbank mit deinem Benutzer Pi angelegt.
              wenn du bei der Installation keine Datenbank anlegst, sondern in der Influxdb Instanz deine Daten incl. Datenbank einträgst und startest, wird diese automatisch in Influx angelegt.
              ich hatte in der Vergangenheit immer mal gelesen, das hier der ein oder andere Probleme mit dem authentifizieren hatte, wenn die Datenbank zuvor in der shell erstellt wurde, daher die Frage.
                PeterLustig33
                Mensch, ich glaube das war es. Ich beobachte das Ganze jetzt noch mal ein oder zwei Tage, aber die ersten 2 Neustarts hat es überlebt. Wenn das so bleibt setze ich den thread auf erledigt.
                Darauf wäre ich nie gekommen. Super, das es so fähige / erfahrene Leute wie Dich gibt. Vielen Dank!!
                Hier noch mal der "gute " Weg für die für andere Anfänger wie mich. Es muß ja nicht jeder den selben Fehler machen. Ob das der einzige richtige Weg ist bezweifel ich, aber genau so hat es bei mir funktioniert.
                1. Quelle hinzufügen
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                source /etc/os-release
                echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                1. Installation durchführen
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install influxdb
                1. Datenbank starten
                sudo service influxdb start
                1. In den ioBroker wechseln und den Adapter influxdb starten. (Der sollte natürlich vorher nicht laufen).
                Das war alles und so einfach. Das Anlegen der ioBroker-DB scheint dann tatsächlich, in der für den ioBroker richtigen Weise automatisch im Hintergrund passieren.
