  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Temperaturfühler PT1000 Heizung und Solar
    6.1k
    1.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    StefanHe
    Temperaturfühler Heizung und Solar auslesen
    ich beschäftige ich seit einiger Zeit mit ioBroker und würde gerne verschiedene Daten und Verbrauchswerte meiner Hausinstallation über ioBroker erfassen, auswerten und darstellen.
    Ziel ist es meinen Energieverbrauch zu optimieren.
    Die Datenerfassung von meinem Stromzähler und Stromverbrauch verschiedener Geräte über Shelly Plug S habe ich hinbekommen.
    Ich habe eine Pellets Heizung und zusätzlich eine Solarthermieanlage mit Pufferspeicher.
    Die jeweiligen Temperaturfühler sind ja schon alle vorhanden und sind an den verschiedenen Steuerungen einzeln angeschlossen. Dort kann ich mir dann auch die Werte natürlich anzeigen lassen.
    Nun würde ich gerne die Werte der Fühler auch in ioBroker übernehmen und zusammen in einer Grafik darstellen.
    Da es sich bei dem Temperaturfühlern um lauter PT1000 handelt, benötigt man ja einen Messwandler. Leider konnte ich bisher keine praktikable Lösung finden diese in den ioBroker zu integrieren.
    Ein tausch der Fühler kommt nicht in Fragte, da die bestehenden Steuerungen die Fühler benötigen und ich auch ohne weiteres gar nicht rankomme (z.B. Solarmodul auf dem Dach).
    Auch ein Parallelbetrieb mit z.B. einem Shelly 1 mit Temperatursensor ist nur bedingt möglich. In die Tauchhülsen vom Pufferspeicher passen keine zwei Fühler rein ☹.
    Insgesamt sollten ca. 10 Fühler (mit Reserven) ausgewertet werden.
    Das „Problem“ sollten ja mehrere haben. Hat jemand evtl. eine funktionale Lösung?
    Evtl. auch mit einem Umweg über ein anderes System?
    Vielen Dank schon mal
    VG Stefan
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S StefanHe
      VG Stefan
      @stefanhe sagte: die bestehenden Steuerungen die Fühler benötigen
      Dann enthält die bestehende Steuerung die Pt1000-Messwandler. Man kommt so nur über eine Kommunikationsschnittstelle der Steuerung an die Werte. Gibt es eine solche?
      • S StefanHe
        VG Stefan
        @stefanhe sagte in Temperaturfühler PT1000 Heizung und Solar:
        Das sollte niemand haben!
        Wenn die Sensoren bereits von deinen Steuerungen abgegriffen werden, darfst du nicht weitere Elektronik daran anschließen, da ansonsten deine Steuerungen und deine separate Auslesung nur noch Mist erzeugen.
        Wie @paul53 schon schrieb müsstest du die Werte aus deinen Steuerungen auslesen.
          StefanHe
          Leider nein, da beide Steuerung (Solar und Heizung) bereits 16 Jahre alt sind. Die haben keine Schnittstellen nach Außen.
            StefanHe
            Warum sollte da nur noch Mist rauskommen, wenn ich lediglich parallel den Widerstandswert des PT1000 abgreife?
              StefanHe
              Die Steuerungen, um die es geht, wären folgende:
              Pelletkessel Fröling P2 mit Lambdatronic S3100
              Solarsteuerung Sonnenkraft SKSC3
              • S StefanHe
                @stefanhe sagte: lediglich parallel den Widerstandswert des PT1000 abgreife?
                Du kann kannst höchstens hochohmig und potentialgetrennt die Spannung über den Pt1000 abgreifen. Dazu muss aber die Temperatur-Spannungs-Kennlinie bekannt sein.
                • S StefanHe
                  @stefanhe sagte: Sonnenkraft SKSC3
                  Laut Doku:
                  • Kommunikationsschnittstelle V-Bus
                  Lambdatronic S3100
                  Laut Doku:
                  Der Anschluss am PC erfolgt über eine serielle Schnittstelle.
                    Laut Doku:
                    Lambdatronic S3100
                    Laut Doku:
                    StefanHe
                    Ja da hast du recht!
                    Hab ich tatsächlich übersehen 😬 .
                    Danke für den Hinweis!
                    Kennst du aus dem Stegreif einen passenden Adapter für den VBus...
                    Die Lambdatronic S3100 hat keine echte COM Schnittstelle. Nur einen Klemmenblock mit 3 Anschlüssen.
                    Genauere Details gibt die Bedienungsanleitung nicht her. Keine Ahnung was man da Anschließen kann und wie ich das in den ioBroker bringe.
                    Hab dazu auch etwas in einem Homematic Forum gefunden, aber das ist eher eine Bastelarbeit. Also nix für mich 😕
                    • S StefanHe
                      das ist eine serielle Schnittstelle! mehr braucht es nicht.
                      RX, TX und GND
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Ohne basteln wird das nix ;)
                        Heizung mittels FTDI anschließen (3,- €) --> Pi (zero W) --> kleines Skript was die Daten aufbereitet und an den ioB schickt (so etwas habe ich hier im Forum schon für eine Hargassner gemacht)
                        Sonnenkraft ist von Resol, man kann also den originalen VBus-Controller nehmen (~ 80,- €)
                        siehe auch hier: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/233569/Sonnenkraft-SKSC2-Resol-Schnittstellenadapter-VBus-LAN
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          StefanHe
                          @sborg sagte in Temperaturfühler PT1000 Heizung und Solar:
                          Das habe ich befürchtet ☹ .
                          Kannst du mir die Vorgehensweise zu dem FTDI Adapter und dem Pi bitte genauer erklären und zu dem Skript nen Link schicken? Fange gerade erst mit dem ganzen Thema an und bin ehrlich gesagt gerade etwas überfordert wie ich das umsetzten muss.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @stefanhe Der FTDI-Adapter (sind die gleichen die man bspw. nutzt um Tasmota auf eine Steckdose zu flashen) ist nichts weiter wie ein Seriel (=deine Heizung) zu USB (=zB. ein PI, oder PC ...) - Konverter.
                            Dort brauchst du die 3 Anschlüsse RX (empfange Daten), TX (sende Daten) und GND/Masse
                            Jetzt stellt man die Übertragungsgeschwindigkeit ein (ohne Doku muss man probieren) zB. 19200 Baud und schaut auf dem PI/PC an der entsprechenden USB-Schnittstelle ob da nun verwertbare Daten ankommen. Sind es nur kryptische Zeichen, muss man die nächste Baudrate probieren.
                            Zum ersten Test würden also 3 Käbelchen und ein 3,- € FTDI-Adapter am Laptop genügen.
                            Hargassner-Projekt: https://forum.iobroker.net/topic/28355/gelöst-hargassner-hv40-daten-über-telnet-abgreifen
                            Beispiel eines FTDI (bei den "wilden Frauen" so ~ 6,- €): https://de.aliexpress.com/item/32273550144.html
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              ...bereits 16 Jahre alt sind
                              ...und noch eine schlechte Nachricht, dass dürfte dann mit dem neueren VBus von Resol auch nicht funktionieren.
                              Neue Steuerung...
                              ...oder halt nur Pumpenstatus ermitteln und zwei Zusatzsensoren für Vor-/Rücklauf direkt an die Station. Dann gibt es halt zB. keine Kollektortemperatur.
                              Ich habe auch investiert, inkl. des passenden Volumenstrommessteils, da ich die gewonnene Wärmemenge erfassen muss: https://www.resol.de/de/produktdetail/68
                              • SBorgS SBorg
                                Neue Steuerung...
                                StefanHe
                                @sborg
                                Danke, bin auch grad dazu am Recherchieren und die Steuerungen von Sonnenkraft, sind zwar wohl allesamt von RESOL, haben aber anscheinend eine eigene Software und sind nicht mit den Datenloggern von Resol kompatibel....
                                82.7k
