  3. Off Topic
  4. Expand Filesystem wird nicht erkannt ?
    5.8k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @brur1250 sollte alles deinstallieren, sofern per apt installiert
    Entfernt Grafana und alle Abhängigkeiten und temporären Dateien
    sudo apt-get purge grafana
    deinstalliert nur Grafana
    sudo apt-get remove grafana
    Deinstalliert Grafana und seine Abhängigkeiten
    sudo apt-get remove --auto-remove grafana
    BruR1250
    @crunchip Hallo Habe ich auch schon gemacht . Grafana wird dann deinstalliert , aber im verzeichnis /dev/root sind immer noch 51Gb von grafana_8.1.6_armhf.deb . Wie kann ich die Datei im root Verzeichnis löschen
    • B BruR1250
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @brur1250 sagte in Expand Filesystem wird nicht erkannt ?:
      @crunchip sagte in Expand Filesystem wird nicht erkannt ?:
      https://wiki.ubuntuusers.de/rm/
        BruR1250
        @crunchip Hallo wenn ich eingebe : ls /dev/root , kommt Fehlermeldung Datei odr verzeichnis nicht gefunden . mit ls -lah
        zeigt er an:
        pi@raspberrypi:~ $ ls -lah
        insgesamt 52M
        drwxr-xr-x 8 pi   pi   4,0K 15. Mär 19:54 .
        drwxr-xr-x 5 root root 4,0K 13. Feb 12:39 ..
        -rw------- 1 pi   pi   4,9K 16. Apr 11:04 .bash_history
        -rw-r--r-- 1 pi   pi    220 28. Jan 02:04 .bash_logout
        -rw-r--r-- 1 pi   pi   3,7K 15. Mär 19:54 .bashrc
        drwxr-xr-x 4 pi   pi   4,0K 13. Feb 14:48 .cache
        drwx------ 4 pi   pi   4,0K 13. Feb 14:48 .config
        -rw-r--r-- 1 pi   pi    51M  5. Okt 2021  grafana_8.1.6_armhf.deb
        -rw-r--r-- 1 pi   pi    212 16. Mär 11:30 .influx_history
        drwxr-xr-x 2 pi   pi   4,0K  2. Feb 16:55 .iobroker
        drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 13. Feb 12:47 Kamera
        drwx------ 3 pi   pi   4,0K 13. Feb 14:48 .local
        drwxr-xr-x 7 pi   pi   4,0K  3. Apr 09:03 .npm
        -rw------- 1 pi   pi     36  2. Feb 16:55 .npmrc
        -rw-r--r-- 1 pi   pi   276K  7. Dez 07:59 pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
        -rw-r--r-- 1 pi   pi   276K  7. Dez 07:59 pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb.1
        -rw-r--r-- 1 pi   pi    807 28. Jan 02:04 .profile
        -rw-r--r-- 1 pi   pi    165 12. Feb 08:59 .wget-hsts
        mit mc wird verzeichnis root auch nicht angezeigt , also komme ich mit rm nicht in root
        • B BruR1250
          zeigt er an:
          insgesamt 52M
          @brur1250
          Wiedermal als root rumgehampelt wo es nichts nichts zu suchen hat...
          sudo ls -lah /root
          • B BruR1250
            zeigt er an:
            insgesamt 52M
            pi hat ja auch bei root nichts veroren.
              Und /dev/root gibt es nicht. Was soll das auch für ein device sein?
              Und ein root gehörendes Verzeichnis 'Kamera' darf es im Home vom pi auch nicht geben, wenn man sauber arbeiten würde.
                BruR1250
                @thomas-braun Irgendwie muss ich aber diese Datei von Grafana löschen . Ich bin ja auch kein Linux Experte , daher hier meine Anfrage . Hat jemand da eine Idee
                • B BruR1250
                  @brur1250
                  Wo liegt die denn? In /dev/root jedenfalls nicht, das Verzeichnis gibt es nicht, weil das überhaupt keinen Sinn ergeben würde.
                  Oder meinst du die 51 MB aus dem Home?
                  rm ./grafana_8.1.6_armhf.deb
                    @brur1250
                    sudo ls -lah /root
                    BruR1250
                    @thomas-braun dann erscheint das :
                    root@raspberrypi:~# ls -lah /root
                    insgesamt 3,2M
                    drwx------  7 root root 4,0K 16. Apr 11:22 .
                    drwxr-xr-x 18 root root 4,0K 16. Apr 11:04 ..
                    -rw-------  1 root root 3,7K 17. Feb 08:40 .bash_history
                    -rw-r--r--  1 root root  685 15. Mär 19:54 .bashrc
                    drwxr-xr-x  4 root root 4,0K 16. Apr 11:22 .cache
                    drwx------  3 root root 4,0K 16. Apr 11:22 .config
                    drwxr-xr-x  2 root root 4,0K 12. Feb 09:49 cp
                    -rw-r--r--  1 root root 1,9M 12. Feb 10:27 get-pip.py
                    drwxr-xr-x  2 root root 4,0K  2. Feb 16:55 .iobroker
                    drwxr-xr-x  3 root root 4,0K  2. Feb 16:44 .local
                    -rw-r--r--  1 root root 306K  7. Dez 07:59 pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb
                    -rw-r--r--  1 root root 306K  7. Dez 07:59 pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb.1
                    -rw-r--r--  1 root root 475K  7. Dez 07:59 pi_buster_motion_4.3.2-1_armhf.deb
                    -rw-r--r--  1 root root 276K  7. Dez 07:59 pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
                    -rw-r--r--  1 root root  161 21. Dez 16:49 .profile
                    -rw-r--r--  1 root root  165 12. Feb 10:25 .wget-hsts
                    • B BruR1250
                      insgesamt 3,2M
                      @brur1250
                      Du meldest dicht NICHT als root an, verdammte Hacke! Durch so einen Mist kommt der ganz Murks den du da fabrizierst erst zustande!
                      Ich hab jetzt gesehen, was du mit /dev/root meinst...
                      Das ist das Dateisystem, das auf / eingehängt wird, kein Verzeichnis aus dem file tree.
                      Schau mit
                      ncdu
                      nach wo da was dickes hängt. Ich vermute das sind die Hollywood-Filme der cams.
                      • B BruR1250
                        insgesamt 3,2M
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @brur1250 warum gibt es überhaupt einen root??
                        deine deb Datei ist doch
                        somit normalerweise im home des users PI
                          @brur1250
                          BruR1250
                          @thomas-braun Hallo , ja das meinte ich könnte die Datei sein die das belegt
                          • B BruR1250
                            @brur1250 Das sind nur 51MB, keine Gigabyte.
                              BruR1250
                              @thomas-braun stimmt sorry , aber die datei grafana_8.1.6_armhf.deb in home pi habe ich schon mal gelöscht .
                              Aber ich finde nicht was die 51G belegt .
                              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                              /dev/root        59G     51G  5,7G   90% /
                              devtmpfs        1,7G       0  1,7G    0% /dev
                              tmpfs           1,9G     16K  1,9G    1% /dev/shm
                              tmpfs           759M    872K  759M    1% /run
                              tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1  253M     50M  203M   20% /boot
                              /dev/sda1        58G     28G   31G   48% /mnt/usb0
                              tmpfs           380M       0  380M    0% /run/user/1000
                              root@raspberrypi:~#
                              • B BruR1250
                                Hallo
                                Bei meinem Pi wird angezeigt Festplatte 14% frei . Ich habe eine 64 GB SD Karte im Pi . Wenn ich Expand Filesystem anwähle erscheint 59,4 GB erkannt .
                                Wenn ich aber über lsblk -f die Belegung anzeigen lasse erscheint nur 5,5 GB .
                                Also irgendwie wird da die SD Karte nicht richtig erkannt . Was kann ich da tun ? Wer kann mir da weiter helfen
                                NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUN        TPOINT
                                sda
                                └─sda1
                                     exfat  1.0   64GBSTICK
                                                        BA0F-9487                              30,2G    47% /mnt        /usb0
                                mmcblk0
                                ├─mmcblk0p1
                                │    vfat   FAT32 boot  5484-8F96                             203,8M    19% /boo        t
                                └─mmcblk0p2
                                     ext4   1.0   rootfs
                                                        64bc182a-ca9d-4aa1-8936-d2919863c22a    5,5G    86% /
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Command (m for help):
                                Disk /dev/mmcblk0: 59,48 GiB, 63864569856 bytes, 124735488 sectors
                                Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                                Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                                I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                                Disklabel type: dos
                                Disk identifier: 0x9af42128
                                Device         Boot  Start       End   Sectors  Size Id Type
                                /dev/mmcblk0p1        8192    532479    524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
                                /dev/mmcblk0p2      532480 124735487 124203008 59,2G 83 Linux
                                Command (m for help): The partition table has been altered.
                                Syncing disks.
                                Hier noch ein Nachtrag über den Befehl df -h erscheint dann:
                                /dev/root        59G     51G  5,6G   91% /
                                devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                                tmpfs           768M    872K  767M    1% /run
                                tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
                                Update wurde durchgeführt .
                                Heinz
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                das verstehe ich allerdings nicht
                                das müsste doch anstatt sda1 mmcblk0p2 heißen, oder täusche ich mich da
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B BruR1250
                                  root@raspberrypi:~#
                                  @brur1250
                                  Sorry, ich bin raus. Du eimerst immer noch als root durch das System.
                                    BruR1250
                                    @crunchip Das ist mein Backup USB stick 64GB . Habe ich als Speicher für Kamerabilder und Backup
                                      BruR1250
                                      @crunchip Bei mir sieht das mit lsblk -f so aus :
                                      root@raspberrypi:~# lsblk -f
                                      NAME        FSTYPE FSVER LABEL     UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
                                      sda
                                      └─sda1      exfat  1.0   64GBSTICK BA0F-9487                                30G    48% /mnt/usb0
                                      mmcblk0
                                      ├─mmcblk0p1 vfat   FAT32 boot      5484-8F96                             202,8M    20% /boot
                                      └─mmcblk0p2 ext4   1.0   rootfs    64bc182a-ca9d-4aa1-8936-d2919863c22a    5,6G    86% /
                                      root@raspberrypi:~#
                                      Daraufhin war ja meine Vermutung das das Expand filesystem nicht richtig erkannt wird , aber bei df -h wird wieder 59G angezeigt
                                        @brur1250
                                        BruR1250
                                        @thomas-braun sorry , bin wieder raus aus dem root
                                        • B BruR1250
                                          @brur1250
                                          Ich wie gesagt auch. Aus deinem Problem.
