  3. Off Topic
  4. Expand Filesystem wird nicht erkannt ?
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    BruR1250
    schrieb am zuletzt editiert von BruR1250
    Hallo
    Bei meinem Pi wird angezeigt Festplatte 14% frei . Ich habe eine 64 GB SD Karte im Pi . Wenn ich Expand Filesystem anwähle erscheint 59,4 GB erkannt .
    Wenn ich aber über lsblk -f die Belegung anzeigen lasse erscheint nur 5,5 GB .
    Also irgendwie wird da die SD Karte nicht richtig erkannt . Was kann ich da tun ? Wer kann mir da weiter helfen
    NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUN        TPOINT
    sda
    └─sda1
         exfat  1.0   64GBSTICK
                            BA0F-9487                              30,2G    47% /mnt        /usb0
    mmcblk0
    ├─mmcblk0p1
    │    vfat   FAT32 boot  5484-8F96                             203,8M    19% /boo        t
    └─mmcblk0p2
         ext4   1.0   rootfs
                            64bc182a-ca9d-4aa1-8936-d2919863c22a    5,5G    86% /
    pi@raspberrypi:~ $
    Command (m for help):
    Disk /dev/mmcblk0: 59,48 GiB, 63864569856 bytes, 124735488 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x9af42128
    Device         Boot  Start       End   Sectors  Size Id Type
    /dev/mmcblk0p1        8192    532479    524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
    /dev/mmcblk0p2      532480 124735487 124203008 59,2G 83 Linux
    Command (m for help): The partition table has been altered.
    Syncing disks.
    Hier noch ein Nachtrag über den Befehl df -h erscheint dann:
    /dev/root        59G     51G  5,6G   91% /
    devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
    tmpfs           1,9G     16K  1,9G    1% /dev/shm
    tmpfs           768M    872K  767M    1% /run
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  253M     50M  203M   20% /boot
    /dev/sda1        58G     28G   31G   48% /mnt/usb0
    tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
    Update wurde durchgeführt .
    Heinz
    mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BruR1250
      Hallo
      sda
      └─sda1
           exfat  1.0   64GBSTICK
      mmcblk0
      ├─mmcblk0p1
      └─mmcblk0p2
           ext4   1.0   rootfs
      pi@raspberrypi:~ $
      Disklabel type: dos
      Syncing disks.
      Heinz
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @brur1250 ich würde einfach mit
      sudo raspi-config
      arbeiten und dort das Dateisystem erweitern und anschließend einen Reboot.
      • mickymM mickym
        sudo raspi-config
        BruR1250
        @mickym Hallo
        Das war das erste was ich gemacht hatte nachdem ich die Meldung mit 14% Festplattenspeicher gelesen habe . Der Eintrag Zeile 13 bis 28 entstand nachdem ich Expand File system gemacht hatte , daher auch meine Anfrage Expand Filesystem wird nicht erkannt . Habe das sogar 3 mal gemacht ohne Erfolg . Was bedeutet die 91% in /Dev/root . Wenn ich mit MC die Dateien anschauen werden dort nur 1735MB angezeigt und Belegung von 9% . Inwieweit ich da Dateien löschen kann weis ich nicht .
        • B BruR1250
          @mickym Hallo
          BruR1250
          @brur1250 Also , das Problem ist wohl eine Grafana Installation von 51 GB . Wie kann ich di löschen
          • B BruR1250
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @brur1250 sollte alles deinstallieren, sofern per apt installiert
            Entfernt Grafana und alle Abhängigkeiten und temporären Dateien
            sudo apt-get purge grafana
            deinstalliert nur Grafana
            sudo apt-get remove grafana
            Deinstalliert Grafana und seine Abhängigkeiten
            sudo apt-get remove --auto-remove grafana
              BruR1250
              @crunchip Hallo Habe ich auch schon gemacht . Grafana wird dann deinstalliert , aber im verzeichnis /dev/root sind immer noch 51Gb von grafana_8.1.6_armhf.deb . Wie kann ich die Datei im root Verzeichnis löschen
              • B BruR1250
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @brur1250 sagte in Expand Filesystem wird nicht erkannt ?:
                @crunchip sagte in Expand Filesystem wird nicht erkannt ?:
                https://wiki.ubuntuusers.de/rm/
                  BruR1250
                  @crunchip Hallo wenn ich eingebe : ls /dev/root , kommt Fehlermeldung Datei odr verzeichnis nicht gefunden . mit ls -lah
                  zeigt er an:
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -lah
                  insgesamt 52M
                  drwxr-xr-x 8 pi   pi   4,0K 15. Mär 19:54 .
                  drwxr-xr-x 5 root root 4,0K 13. Feb 12:39 ..
                  -rw------- 1 pi   pi   4,9K 16. Apr 11:04 .bash_history
                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    220 28. Jan 02:04 .bash_logout
                  -rw-r--r-- 1 pi   pi   3,7K 15. Mär 19:54 .bashrc
                  drwxr-xr-x 4 pi   pi   4,0K 13. Feb 14:48 .cache
                  drwx------ 4 pi   pi   4,0K 13. Feb 14:48 .config
                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    51M  5. Okt 2021  grafana_8.1.6_armhf.deb
                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    212 16. Mär 11:30 .influx_history
                  drwxr-xr-x 2 pi   pi   4,0K  2. Feb 16:55 .iobroker
                  drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 13. Feb 12:47 Kamera
                  drwx------ 3 pi   pi   4,0K 13. Feb 14:48 .local
                  drwxr-xr-x 7 pi   pi   4,0K  3. Apr 09:03 .npm
                  -rw------- 1 pi   pi     36  2. Feb 16:55 .npmrc
                  -rw-r--r-- 1 pi   pi   276K  7. Dez 07:59 pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
                  -rw-r--r-- 1 pi   pi   276K  7. Dez 07:59 pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb.1
                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    807 28. Jan 02:04 .profile
                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    165 12. Feb 08:59 .wget-hsts
                  mit mc wird verzeichnis root auch nicht angezeigt , also komme ich mit rm nicht in root
                  • B BruR1250
                    zeigt er an:
                    insgesamt 52M
                    @brur1250
                    Wiedermal als root rumgehampelt wo es nichts nichts zu suchen hat...
                    sudo ls -lah /root
                    • B BruR1250
                      zeigt er an:
                      insgesamt 52M
                      pi hat ja auch bei root nichts veroren.
                        Und /dev/root gibt es nicht. Was soll das auch für ein device sein?
                        Und ein root gehörendes Verzeichnis 'Kamera' darf es im Home vom pi auch nicht geben, wenn man sauber arbeiten würde.
                          BruR1250
                          @thomas-braun Irgendwie muss ich aber diese Datei von Grafana löschen . Ich bin ja auch kein Linux Experte , daher hier meine Anfrage . Hat jemand da eine Idee
                          • B BruR1250
                            @brur1250
                            Wo liegt die denn? In /dev/root jedenfalls nicht, das Verzeichnis gibt es nicht, weil das überhaupt keinen Sinn ergeben würde.
                            Oder meinst du die 51 MB aus dem Home?
                            rm ./grafana_8.1.6_armhf.deb
                              @brur1250
                              sudo ls -lah /root
                              BruR1250
                              @thomas-braun dann erscheint das :
                              root@raspberrypi:~# ls -lah /root
                              insgesamt 3,2M
                              drwx------  7 root root 4,0K 16. Apr 11:22 .
                              drwxr-xr-x 18 root root 4,0K 16. Apr 11:04 ..
                              -rw-------  1 root root 3,7K 17. Feb 08:40 .bash_history
                              -rw-r--r--  1 root root  685 15. Mär 19:54 .bashrc
                              drwxr-xr-x  4 root root 4,0K 16. Apr 11:22 .cache
                              drwx------  3 root root 4,0K 16. Apr 11:22 .config
                              drwxr-xr-x  2 root root 4,0K 12. Feb 09:49 cp
                              -rw-r--r--  1 root root 1,9M 12. Feb 10:27 get-pip.py
                              drwxr-xr-x  2 root root 4,0K  2. Feb 16:55 .iobroker
                              drwxr-xr-x  3 root root 4,0K  2. Feb 16:44 .local
                              -rw-r--r--  1 root root 306K  7. Dez 07:59 pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb
                              -rw-r--r--  1 root root 306K  7. Dez 07:59 pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb.1
                              -rw-r--r--  1 root root 475K  7. Dez 07:59 pi_buster_motion_4.3.2-1_armhf.deb
                              -rw-r--r--  1 root root 276K  7. Dez 07:59 pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
                              -rw-r--r--  1 root root  161 21. Dez 16:49 .profile
                              -rw-r--r--  1 root root  165 12. Feb 10:25 .wget-hsts
                              • B BruR1250
                                insgesamt 3,2M
                                @brur1250
                                Du meldest dicht NICHT als root an, verdammte Hacke! Durch so einen Mist kommt der ganz Murks den du da fabrizierst erst zustande!
                                Ich hab jetzt gesehen, was du mit /dev/root meinst...
                                Das ist das Dateisystem, das auf / eingehängt wird, kein Verzeichnis aus dem file tree.
                                Schau mit
                                ncdu
                                nach wo da was dickes hängt. Ich vermute das sind die Hollywood-Filme der cams.
                                • B BruR1250
                                  insgesamt 3,2M
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @brur1250 warum gibt es überhaupt einen root??
                                  deine deb Datei ist doch
                                  somit normalerweise im home des users PI
                                    @brur1250
                                    BruR1250
                                    @thomas-braun Hallo , ja das meinte ich könnte die Datei sein die das belegt
                                    • B BruR1250
                                      @brur1250 Das sind nur 51MB, keine Gigabyte.
                                        BruR1250
                                        @thomas-braun stimmt sorry , aber die datei grafana_8.1.6_armhf.deb in home pi habe ich schon mal gelöscht .
                                        Aber ich finde nicht was die 51G belegt .
                                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                        /dev/root        59G     51G  5,7G   90% /
                                        devtmpfs        1,7G       0  1,7G    0% /dev
                                        tmpfs           759M    872K  759M    1% /run
                                        tmpfs           380M       0  380M    0% /run/user/1000
                                        root@raspberrypi:~#
                                        • B BruR1250
                                          Hallo
                                          sda
                                          └─sda1
                                               exfat  1.0   64GBSTICK
                                          mmcblk0
                                          ├─mmcblk0p1
                                          └─mmcblk0p2
                                               ext4   1.0   rootfs
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Disklabel type: dos
                                          Syncing disks.
                                          Heinz
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          das verstehe ich allerdings nicht
                                          das müsste doch anstatt sda1 mmcblk0p2 heißen, oder täusche ich mich da
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
