  4. JavaScript
  5. Bewährte Histogrammfunktion?
58 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    klassisch
    @BananaJoe vielen Dank, Bin wieder im Testbetrieb.
    Habe die my.ini auf dem neuen Laufwerk geändert und auch die registry editiert.
    Danke für Deine geduldieg und ausdauernde Hilfe. Ich hätte nicht erwartet, daß ein Linuxprogramm solche Infos in der Win registry hinterlegt.
    Jetzt beobachte ich weiter.
    Ich habe ja keinen Zeitdruck, aber um das Thema Datenbank werde ich auf kurz oder lang nicht drumrumkommen. Also langsam "ranpirschen".
      klassisch
      So immerhin schon 3 Tage durchgelaufen ohne Probleme.
      Mein Vetrauen wächst.
      Also zurück zur Ausgangsfrage: Wie kann man jetzt aus den Daten Histogramme ableiten?
      Nehme an, daß man dazu eine Datenbankabfrage vornimmt, wodurch dann die Histrogramme während der Abfrage berechnet werden.
      Habe bisher noch keine Erfahrung mit solchen Abfragen und den mutmaßlich dafür genutzten "Sprachen".
      Gibt es ein bewährtes und kompaktes Tutorial mit Beispielen an denen man sich orientieren udn entlanghangeln kann?
      • K klassisch
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @klassisch also ich nutze den eCharts Adapter. Der findet selbst alle Datenpunkte bei denen eingestellt wurde das Daten aufgezeichnet werden sollen, egal ob über History, SQL oder anderes.
        In der Konfiguration von eCharts kann ich dann diese Datenpunkte als Quelle auswählen und mit mein passendes Diagramm zusammen bauen, ggf. aus mehreren Datenpunkten.
        In die VIS bekommt man es über das zughörige Widget.
        Vorher hatte ich Float genutzt, das funktioniert sinngemäß genauso.
        • BananaJoeB BananaJoe
          klassisch
          @bananajoe Vielen Dank, ich nutze noch Flot und kann Daten von History und MariaDB plotten.
          Meine Frage geht jetzt in die Richtung:
          • Ich habe Daten in ihrer zeitlichen Abfolge
          • Aus diesem Zeitverlauf möchte ich nachträglich weitere Auswertungen fahren, wie z.B. ein Häufigkeitshistogramm erstellen. In Flot habe ich dazu keine Funktion gefunden und dachte jetzt, daß eine Datenbank das leisten kann.
          • K klassisch
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @klassisch Wenn du dir die Anleitung des SQL-Adapters anschaust siehts du dort wie man eigene Abfragen machen kann.
            Eine Auswertung wäre ja ein SQL-Statement / - Abfrage
            Was genau willst du "Auswerten"?
              klassisch
              @bananajoe sagte in Bewährte Histogrammfunktion?:
              Vielen Dank, das werde ich mir anschauen
              Das war meine Vermutung
              Ich will wissen wie häufig die aufgezeichneten Werte in entsprechenden Wertebereichen liegen. Also ein einfaches Histogramm aus aufgezeichneten Daten generieren.
              • K klassisch
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @klassisch pff da kann ich dir nicht weiterhelfen. Sicher könnte ich mir das zusammengoogeln, aber das kannst du dann auch selbst.
                  klassisch
                  Danke, Ja klar, Du mußt Dir nicht meine Arbeit machen.
                  Ich starte mal mit der Anleitung zum SQL Adapter und schleiche mich langsam an das Thema an.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @klassisch Hier mal eine SQL Abfrage für Tankerkönig, die Klassen und Datenpunkt ID('s) kannst du ja sehr leicht anpassen. Evlt vorher mit Heidi-SQL durchspielen
                    SELECT d.name,
                    SUM(CASE WHEN val BETWEEN 1.70 AND 1.79 THEN 1 ELSE NULL END) AS k1,
                    SUM(CASE WHEN val BETWEEN 1.80 AND 1.89 THEN 1 ELSE NULL END) AS k2,
                    SUM(CASE WHEN val BETWEEN 1.90 AND 1.99 THEN 1 ELSE NULL END) AS k3,
                    SUM(CASE WHEN val BETWEEN 2.00 AND 2.09 THEN 1 ELSE NULL END) AS k4,
                    SUM(CASE WHEN val BETWEEN 2.10 AND 2.19 THEN 1 ELSE NULL END) AS k5,
                    SUM(CASE WHEN val BETWEEN 2.20 AND 2.29 THEN 1 ELSE NULL END) AS k6,
                    SUM(CASE WHEN val BETWEEN 2.30 AND 2.39 THEN 1 ELSE NULL END) AS k7
                    FROM ts_number n
                    JOIN datapoints d ON n.id=d.id AND d.name LIKE "tankerkoenig.0.stations%.feed"
                    WHERE ts > UNIX_TIMESTAMP ('2022-3-1 00:00:00')*1000
                    GROUP BY d.name
                    • F fastfoot
                      SELECT d.name,
                      FROM ts_number n
                      GROUP BY d.name
                      klassisch
                      @fastfoot Danke für das Beispiel. Versuche mich nach und nach durchzukämpfen.
