Orange Pi Plus 2e
hast du für mich vielleicht einen serial-to-USB-Adapter übrig?
Im Armbian forum schrieben sie so etwas wie: Ein Entwickler ohne dies sei wie eine Zimmermann ohne Hammer :( ` Ja, kann noch einen erübrigen und habe ihn gerade in meine Tasche getan. Jetzt muß nur noch die Tasche ins Auto.
Brauchst Du noch etwas? Umweltfreundliches OPi Gehäuse? Gehäuse für Spannungswandler, Spannungswandler, einen richtigen Kühlkörper, ein schlechtes Hohlsteckerkabel?
Hallo klassisch,
danke für das Angebot.
Wenn du noch ein Eckchen Thermoleitklebefolie entbehren könntest und vielleicht tatsächlich Kühlkörperhablzeug ;-)
Habe gerade von ELV um die letzten 50€ voll zu machen https://www.elv.de/fischer-elektronik-stiftkuehlkoerper-icks-17-x-17-x-20.html bekommen. Muss sie nur noch festkleben können.
Danke und bis morgen
ein Eckchen Thermoleitklebefolie ` Ist leider noch zwischen China und D unterwegs. Ich habe das recht brutal gemacht: ein Tröpfchen Wärmeleitpaste auf das SoC und auf die RAMs jeweils einen Tropfen Cyan Acrylatkleber und darauf den zugesägten/gefeilten Kühlkörper.
@Homoran:tatsächlich Kühlkörperhablzeug ;-) ` Sollte klappen, ist auch in der Tasche.
Gute Reise!
Schade, SATA -USB: https://de.aliexpress.com/item/USB-3-0- … rue#extend 1,91EUR und 46 Tage oder https://www.aliexpress.com/item/USB-2-0 ... 67972.html 1,87EUR und 23 Tage.
mSata -USB: https://www.aliexpress.com/item/New-Min ... 07350.html 3,08 EUR und viele Rezensionen. Aber da brauchst Du noch ein passendes Kabel. Bei ebay um 3,20 EUR mit USB A Stecker, enweder direkt stecken oder USB Verlängerung http://www.ebay.de/itm/USB-3-0-to-Mini- ... 1884056364 227 Stück verkauft. Könnte in ein Stück 30*10mm Kabelkanal passen, womit die Gehäusefrage auch gelöst wäre...
O. k., dann habe ich soviel gekürzt. Der Ali macht immer riesig lange links und man weiß nicht genau was drin steht. Kann ich erst aber wieder heute Abend richten. Jetzt geht es auf nach Kassel!
Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
Naja, entweder 2 Eur oder 3 EUR.
doch die ersten 2 ali-Links laufen hier ins leere ` Ja, leider. Habs nochmals nachvollzogen, auch von der ali- Bestellverwaltung aus. Die Angebote scheint es so nicht mehr zu geben. Ein Nachteil von ali und ebay. Der hier sieht genau so aus, aber was genau drin steckt kann ich auch nicht sagen:
Zum Thema SOC-Temeperatur:
Gesterm kam der 14x14mm Kühlkörper, auf den Prozessor geklebt und die Temperatur bewegt sich
nur noch zw. 32 und 37°C
Da es schnellgehen sollte habe ich den hier genommen:
http://www.ebay.de/itm/321824204725
war innerhalb von 2 Tagen im Briefkasten.
Ansonsten läuft der OPi konstant und schnell seit Mittwoch dieser Woche durch ;-)
Wolfgang
Die Temperaturen sehen doch schon viel freundlicher aus! Schön, daß noch alles stabil und schnell läuft.
Meiner hat eben gerade 26 Pakete upgegraded und ist dann bei 33°C gelandet. Läuft flott. Beim Raspi war das immer eine ewige Qual.
Priority Air Mail US$2.98 ` Kam das Ding per Einschreiben? Habe ein Zweitgerät mit dieser Versandart am 28.04. bei Banggood bestellt und heute (8.5.) eine Einschreibenkarte aus dem Briefkasten gefischt (das Board wäre mir natürlich lieber gewesen). Trackingnummer stimmt mit der Banggood Trackingnummer überein. die von Banggood vermittelte Trackinglist verzeichnet einen gescheiterten Zustellversuch letzten Samstag 06.05. 09:52. Kann ich nicht mehr nachprüfen, da war ich auf dem Weg zum Usertreffen, aber normalerweise ist der Postbote nicht so früh und Samstags schon gar nicht.
Vielen Dank, dann passt das.
Wer mag schon Einschreiben?
Mein Zweitgerät ist da und ließ sich komplett headless starten - wie das bei Reiner auch schon funktioniert hat.
