  4. Source Analytix Tageswert korrigieren?
source analytix
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dieter_P
    Hallo
    nutze Source Analytix um mir über diverse Geräte ein Verbrauchsbild machen zu können. Bisher recht schöne Sache, nur für den gestrigen Tag stelle ich für eine Shelly Plug Steckdose fest, dass er mir für ca 2h Betrieb 12,3kWh erfasst hat. Diese Werte habe ich auch in der Shelly Cloud aber erklären kann ich mir das für eine 16A Steckdose (max. 3,6kWh je Stunde) nicht wirklich was das passiert ist.
    Heute ist wieder alles tip top, nur in Source Analytix habe ich jetzt die 12,4kWh drin, die er mir über Monate und Jahre natürlich mitverrechnet.
    Da ich nicht einfach manuell an den DPs "rumschrauben" möchte und mir sicher damit viel mehr "zerschieße", könnt ihr mir einen Tip geben, wie ich das korrigieren kann?
    Besten Dank
    J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Hallo
      Besten Dank
      JoergH
      @dieter_p Ich würde ihn einfach mal überschreiben.
      • J JoergH
        Dieter_P
        @joergh
        Nuja, es gibt den Wert für Freitag und den Wert für Gestern. Ergänzend die Werte für die Laufende Woche/Monat/Jahre welches Summen daraus sein sollten.
        Dass man den Zählerwert "Cumultative Reading" anpassen kann, glaube ich schonmal mitbekommen zu haben, aber das sollte danach ja irgendwie zueinander passen ohne dass sich der Adapter verschluckt.
        Ohne Hinweis, würde ich Gestern und Friday anpassen und den Zähler "Cumultative Reading" entsprechend verringern. Alles bei gestopptem Adapter und danach wieder starten. Aber ob das so der richtige Weg ist k.a.
        • D Dieter_P
          @joergh
          Dieter_P
          Einfach drauflos klappt wie vermutet nicht.
          • Backup angelegt
          • Adapter gestoppt
          • Friday, Gestern, Wochen-, Monats-, Jahressumme und Cumultative Gesamtsumme um 12kwH reduziert
            -Adapter neu gestartet
          Ergebnis: Für Heute(Samstag) erscheint -11,5kWh statt der tatsächlichen 0,5kWh
          • Backup eingespielt
          • D Dieter_P
            Hallo
            Besten Dank
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @dieter_p wenn dein shelly das so anzeigt, wird das schon so stimmen, da kann SA ja erstmal nix für.
            Daher würde ich das auch nicht korrigieren. Wichtig ist, das dein cummulativReading mit dem Zählerstand übereinstimmt. Sollte das nicht der Fall sein und hast falsche Werte hinterlegt, entweder zu einem Device reset, was den doppelten Zählerstand herbei führt, oder wie in deinem Fall, es kann nicht mehr korrekt gerechnet werden.
            Di-Mi wurde ja auch nichts geschrieben?
              Dieter_P
              @crunchip said in Source Analytix Tageswert korrigieren?:
              Sorry aber da fehlen mir die Worte. Dass SA hier die Werte vom Shelly übernommen hat und keine Plausibilitätsprüfung oder ähnlich macht ist klar. Aber warum ich für eine Steckdose, wo nichts eingesteckt war, die Verbräuche jenseits physikalischer Grenzen liegen und auch noch die Gesamtdarstellung verfälschen da es sich um ca. 50% des sonstigen Monatsverbrauchs handelt, nicht korrigieren sollte. Da fehlen mir echt die Worte. Das hat was vom Abbiegen auch wenn Da ein Abhang kommt nur weil das Navi es sagt. Gute Fahrt!
              • D Dieter_P
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @dieter_p sagte in Source Analytix Tageswert korrigieren?:
                Und du bist sicher das es diese Dose war?
                Das manch china Dose nicht 100% genau misst, sollte jedem klar sein, dein Beschreiben höre ich jedoch zum ersten mal.
                Klar kann man korrigieren, so wie ich jedoch aus deinem screen entnehme, hast du das erst eingerichtet und dein erster geschriebener Wert schein falsch zu sein, von daher gehe ich von Bedienfehler beim einrichten aus, oder warum fehlen da drei Tage?
                  ManfredHi
                  nachdem ich meinen fritzdect Adpater neu installiert habe und zuvor alle Werte von diesem Adapter gelöscht habe, ist nun im Source-Analytix-Adapter bei einer AVM Steckdose der heutige Tageswert plötzlich auf über 75 kWh. Lt. FrtitzBox Oberfläche wurden heute aber erst 130 Wh verbraucht.
                  Wie kann ich das ändern? Es stimmen jetzt die Wochen-, Monats-, Quartals- und Jahressummen nicht, da über 75 kWH mehr angezeigt wird.
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @manfredh-1 sagte in Source Analytix Tageswert korrigieren?:
                    von welchem?
                    zeig mal das RAW vom DP deines Zählerstand's
                      von welchem?
                      ManfredHi
                      von welchem?
                      vom FritzDect Adapter.
                      M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M ManfredHi
                        von welchem?
                        ManfredHi
                        In diesem Bereich hier stimmt die Differenz von Gestern auf Heute: ca. 0,2 kWh bisher.
                        • M ManfredHi
                          von welchem?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          das ist nicht der DP vom Zählerstand
                            ManfredHi
                            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                            Das hier ?
                            habe gerade bemerkt, dass bei allen 10 AVM Steckdosen plötzlich enorme kWh werte beim heutigen Tag aufscheinen und somit alle Berechnungen nicht mehr stimmen.
                            • M ManfredHi
                              Das hier ?
                              ManfredHi
                              Bei genauer durchsicht ist mir aufgefallen, dass das Problem auch bei anderen Steckdosen (z.B. Sonoff) im vorigen Jahr aufgetreten ist.
                              Der Adapter dürfte einfach fehlerhaft sein. Sobald ein zugrundeliegender Datenpunkt neu angelegt wird, beginn der Source-Analytics adapter mit einem falschen Tageswert, genau gesagt mit dem Wert der bei Cumulative-Reading aufscheint.
                              • M ManfredHi
                                Das hier ?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                Das hier
                                ja, in "code tags" als Text wäre besser, anstatt ein Bild, so kann man nichts zitieren
                                also gibt es da nur Watt(actualPower), kein Zählerstand
                                deine Startwerte stehen alle auf 0, somit rechnet SA die Differenz, daher
                                die musst du ja selbst anpassen, kann der Adapter ja nix für
                                  Das hier
                                  ManfredHi
                                  Naja, wenn im Source-Analytix Adapter bereits Werte vorhanden sind, dann sollte mit diesen Werten weitergerechnet werden. Von woher soll ich die einzelnen Zählerstände wissen bzw. ist es ein enormer Aufwand, das bei allen Geräten einzutragen.
                                  • M ManfredHi
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    und wenn ich nun SA laufen habe um meinen Stromzähler zu loggen, der hat z.b. 1234,578kwh auf dem Zähler und bekomm einen neuen Zähler eingebaut, der bei 0 Beginnt?
                                    Was sollte dann SA deiner Meinung nach machen? Er rechnet mit dem Zählerstand weiter, der ihm übertragen wird und der Wert kommt ja von deinem Zähler
                                    wen du die Zählerstände loggst, stehen die doch im Datenpunkt
                                      ManfredHi
                                      @crunchip
                                      Hallo, ich muss jetzt hier nochmal was nachfragen.
                                      Ich bin draufgekommen, dass eine Steckdose scheinbar heute nacht nicht richtig mitgeloggt wurde. Anstatt 1,15 kWh scheinen bei Source Analytix beim gestrigen Tag nur 0,001 kWh auf.
                                      Gibt es eine Möglichkeit, diesen Wert nachträglich hinzuzufügen, sodass die Daten (im Jahresordner, bei den Monaten, Quartalen, Wochen usw.) wieder stimmen?
                                      Ich möchte nicht irgendwas verstellen, ohne zu wissen was ich da eigentlich genau mache.
                                      DANKE
                                        crunchipC Abwesend
                                        @manfredh-1 theoretisch musst du ja den Zählerwert(sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading) korrigieren, denn da fehlt dir ja der Wert, dann sollte sich die Statistik(Berechnungen) automatisch korrigieren. Wie das geht, steht in der Anleitung.
                                        Bereits geschriebene Werte wie z.b. previousDay könntest du manuell korrigieren, dazu müsstest ebenfalls die Instanz stoppen, den Expertenmodus aktiv haben, den jeweiligen Datenpunkt im Raw auf ("write": true ,) stellen, damit dieser beschreibbar ist.
