  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.7k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 298.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
    zu Punkt 2, meine Objektdaten sehen ganz anders aus.
    Nee poste mal den Wert des States ...
    mwolle
    #185
    @tp1de
      "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2021",
      "type": "yRecording",
      "writeable": 0,
      "recordable": 1,
      "recordedResource": {
        "id": "/heatSources/actualPower",
        "uri": "http://192.168.178.55/heatSources/actualPower"
      "interval": "2021",
      "sampleRate": "P30D",
      "recording-type": "actual",
      "recording": [
          "y": 3611009,
          "c": 3956
          "y": 957744,
          "c": 42063
          "y": 1750662,
          "c": 21072
          "y": 535804,
          "c": 43168
          "y": 353751,
          "c": 43168
          "y": 122990,
          "c": 43168
          "y": 68466,
          "c": 41707
          "y": 116853,
          "c": 42368
          "y": 152338,
          "c": 42253
          "y": 313592,
          "c": 43172
          "y": 518660,
          "c": 40591
          "y": 1002205,
          "c": 43167
    • M mwolle
      @tp1de
        "writeable": 0,
        "recordable": 1,
        "interval": "2021",
        "recording": [
            "y": 3611009,
            "c": 3956
            "y": 957744,
            "c": 42063
            "y": 1750662,
            "c": 21072
            "y": 535804,
            "c": 43168
            "y": 353751,
            "c": 43168
            "y": 122990,
            "c": 43168
            "y": 68466,
            "c": 41707
            "y": 116853,
            "c": 42368
            "y": 152338,
            "c": 42253
            "y": 313592,
            "c": 43172
            "y": 518660,
            "c": 40591
            "y": 1002205,
            "c": 43167
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      #186
      @mwolle Das sieht gut aus, Recordings sind also vorhanden und werden richtig gelesen.
      Bist Du sicher, dass in den "_"-States keine Daten vorhanden sind?
      Ruf mal die Graphik für 12 oder mehr Monate Zeitraum auf - oder Flot.
      ... und bist Du sicher, dass der SQL-Adapter richtig funktioniert? (teste mal an States, wo Du manuell änderst)
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tp1de
        mwolle
        #187
        @tp1de
        die _states sind 0...12m steht was. Ich werde das noch mal mit der SQL DB prüfen
        • T tp1de
          mwolle
          #188
          @tp1de kannst du mir so sagen, was hier das Problem ist?
          • M mwolle
            tp1de
            #189
            @mwolle
            Eine der 3 States für den km200 sind nicht vorhanden. Schau mal welche:
            • heatSources.hs1.actualModulation
            • heatSources.actualSupplyTemperature
            • heatSources.returnTemperature
            Ich vermute die Rücklauftemperatur ...
            • M mwolle
              @tp1de
              tp1de
              #190
              @mwolle
              Irgendwas stimmt mit den Verbrauchsdaten nicht. Oder hast du wirklich 1.5 Mio kWh in 12 Monaten verbraucht ??
              Meine sampleRates sind P1H,P1D und P31D (hours, days, months). Deine Sample Rate für Monat ist P30D ... siehe oben.
              • T tp1de
                @mwolle
                mwolle
                #191
                @tp1de doch es gibt alle drei Datenpunkte auch bei mir, mit dem Unterschied das der Datenpunkt heatSources.hs1.actualModulation bei mir hier liegen:
                ems-esp.0.heatSources.actualModulation also nicht unter hs1. Die anderen beide stehen da, wie du geschrieben hast.
                • T tp1de
                  @mwolle
                  mwolle
                  schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                  #192
                  @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                  Nein 1,5 Mio waren es nicht ;) wahrscheinlich ist die Auswertung jahresscharf, da waren es vlt 14.000 kWh. Ich hatte kurzzeitig gedacht das der "Faktor" falsch ist. Denn mit ist schon aufgefallen, dass die Therme nicht mit 14 kW angegeben ist, sondern mit 1.4 kW
                  00c85639-b9a7-4ac5-a9d7-2a810e0a4ff2-image.png.
                  ich muss also die Verbräuche immer mit 0.14 multiplizieren um den richtigen Wert zu bekommen. Ich nutze das Skript aus dem km200 Thread, da hat ja schon einer ein Skript geschrieben, der die recordings auseinandernimmt.
                  • M mwolle
                    tp1de
                    #193
                    Da muss ich den Code anpassen.
                    Da ich eh den Code anpassen muss kann ich auch einen Multiplikator mit aufnehmen. Macht das Sinn?
                    Die y-Werte sind (bei mir) die aufkumulierten Leistungswerte und die C-Werte die Anzahl der Samples. Bei mir wird jede Minute ein Sample genommen. Stundenwerte haben also c = 60, Tageswerte c = 60*24 usw.
                    Einzelne Samples können fehlen.
                    Wenn ich das richtig sehe, sind die c-Werte bei Dir kleiner ... schau mal.
                    Ich bau gerade den Adapter um und erweitere ihn um eine Wärmebedarfsrechnung und dynamische An- und Abschaltung der Heizkreise in Abhängigkeit des Wärmebedarfes. (um Takten zu vermeiden)
                    Das wird dann eine Beta-Version 1.9.x. D.h. die Änderungen dauern dann noch ein paar Tage.
                    M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T tp1de
                      mwolle
                      #194
                      ggf. dynamisch zuweisen lassen vom User? Es gibt auch tatsächlich Junkers die auch die Rücklauftemperatur woanders stehen haben...
                      bei mir schon. Bei den meisten steht aber der richtige Leistungswert der Heizung.
                      prüfe ich gleich mal
                      das finde ich total gut, ich habe das Momentan über zwei Heizprogramme gelöst, wenn Heizung taktet, dann schreibe Heizprogramm mit "Dauerfrost" weg, ist die Temperatur z.B. um ein Grad dann abgesenkt, (von 21 auf 20 Grad) wird Heizungsprogramm "Normal" geschrieben. Bei mir hängt die Steuerung FW200 im Wohnzimmer. Da sie an der Außenwand hängt, muss ich ein Offset einrechnen, aber das geht gut. Ich berücksichtige dadurch auch Sonneneinstrahlung und Wintergartenwärme. Die Leistung kann ich leider nicht verändern, die ist nicht beschreibbar bei mir.
                      • T tp1de
                        mwolle
                        #195
                        es ist tatsächlich so, dass es C = 59 Werte gibt, es gibt auch C = 0 Werte. Das gibt es auch bei Tages- und Monatswerten. Die Kumulierung leidet dann scheinbar auch darunter.
                        • M mwolle
                          marsmännchen
                          schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                          #196
                          Ich habe gerade den Adapter auf einem IOBroker Slave installiert,
                          Version 1.4.0 node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                          Nach ca. 2min hängt er sich auf mit folgendem Error:
                          host.slave
                          2022-04-18 16:18:53.353	warn	Do not restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because restart loop detected
                          host.slave
                          2022-04-18 16:18:53.352	info	Restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because enabled
                          host.slave
                          2022-04-18 16:18:53.351	error	instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 16:18:52.684	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 16:13:09.725	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 16:13:09.724	info	terminating
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 16:13:09.696	error	Cannot read property 'length' of undefined
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 16:13:09.695	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:357:34) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 16:13:09.693	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 16:13:09.690	error	Cannot read property 'length' of undefined
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 16:13:09.689	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:379:30) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 16:13:09.687	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 16:13:09.683	error	Cannot read property 'length' of undefined
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 16:13:09.682	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:379:30) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 16:13:09.677	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                          Vorher kommen noch folgende Warnungen wenn ich zu Influxdb schreiben will.
                          Da denke ich mal das ist diese Retention Police welche ich die ganze zeit versuche anders ein zu stellen. Aber ich glaube die Warnungen bedeuten ja nur das er nicht so weit in die Vergangenheit schreiben darf.
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.098	info	Discard point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months, error-count=10
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.097	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.096	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.089	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=9
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.088	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.088	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.080	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=8
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.079	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.079	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.069	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=7
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.069	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.063	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.054	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=6
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.054	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.053	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.043	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=5
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.043	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.042	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.033	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=4
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.033	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                          influxdb.0
                          2022-04-18 16:15:01.032	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                          Weiß jemand was da falsch läuft?
                          MfG
                          Patrick
                          Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                          Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                          ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M marsmännchen
                            host.slave
                            host.slave
                            host.slave
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            MfG
                            Patrick
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #197
                            @marsmännchen Stimmen deine Systemzeiten?
                            Du versuchst am 18.04. einen Datenpunkt mit dem Zeitstempel vom 14.4 zu schreiben.
                            Da ist doch was komplett falsch.
                            T M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M marsmännchen
                              host.slave
                              host.slave
                              host.slave
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              MfG
                              Patrick
                              tp1de
                              #198
                              @marsmännchen
                              Der Fehler tritt bei Schreiben der km200 "Recordings" auf.
                              Der Adapter liest die Vergangenheitsdaten aus dem km200 Gateway und schreibt diese in die Datenbank. Bei InfluxdB 1.x muss die Retentionperiod auf > 170 weeks gesetzt werden ... siehe Doku https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/blob/main/README.md
                              • ChaotC Chaot
                                tp1de
                                #199
                                @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                Nee ist richtig. Es werden Verbrauchsdaten der letzten 2 bis 2/2 Jahre gelesen und per DB-Befehl direkt geschrieben.
                                • ChaotC Chaot
                                  marsmännchen
                                  #200
                                  @chaot
                                  Ah, jetzt sehe ich es auch. Wie das zu Stande kommt kann ich aber nicht sagen.
                                  Jetzt funktioniert es schon seit ca. 20min. Ich habe die Instanz und Datenpunkte gelöscht, habe den KM200 Adapter gestoppt welcher mir vormals immer die Werte übertragen hat, und die Instanz wieder installiert. Vielleicht war eines davon die Lösung?
                                  Und meine dämliche Spielerei in den Adaptereinstellungen mit einmal Influx, einmal Sql, dann wieder Influx,... hab ich auch unterlassen.
                                  • M marsmännchen
                                    @chaot
                                    marsmännchen
                                    #201
                                    @tp1de
                                    Ich hab das neue Influx 2.1.1.
                                    Da suche ich gerade noch wie ich die Retentionperiod einstelle.
                                    • M marsmännchen
                                      @tp1de
                                      tp1de
                                      #202
                                      @marsmännchen sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                      Influx V2 kennt nur eine Retentionperiod für die ganze Datenbank. Wenn ich das richtig verstanden habe wird die vom InfluxdB-Adapter gesetzt. Die Storage Vorhaltezeit mus auf "keine automatische Löschung" stehen.
                                      Da ich aber unterschiedliche Retentionperiods für unterschiedliche States für sinnvoll halte, bin ich wieder zurück zu mySQL / MariaDB.
                                      Der ems-esp Adapter löscht aus Sicherheitsgründen nur States ohne DB-Fortschreibung. Bei Problemen musst Du ggfs. selber die Recordings und Statistics States löschen wenn du zwischen den Datenbanken hin- und herspringst.
                                        marsmännchen
                                        #203
                                        @tp1de
                                        Ja da sieh an... Genau dort hat sich die gesuchte Einstellung versteckt. In Adaptereinstellungen von InfluxDB. Ich Pfusche die ganze zeit in dem CLI von Influx rum🙄. Hab sie im Moment auf "keine automatische Löschung" um mich die nächsten Wochen erst mal mit den Datenpunkten vertraut zu machen. Vielleicht seh ich mir später mal mySQL genauer an.
                                        Vielen Dank!!
                                        • T tp1de
                                          mwolle
                                          #204
                                          @tp1de Anbei die Adapterenstellungen:
