  4. Art-Net
Art-Net
144 Beiträge 14 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BluefoxB
    @AndyUM61:
    eines verstehe ich nicht so richtig…
    Ich habe in vis 3 jqui-Slider vertikal zur DMX-Steuerung der drei Grundfarben R, G, B, eingebaut.
    Wenn ich den Slider für blau bewege, so wird "soft" gedimmt, bei den Slidern für R und G wird der gewünschte Wert, verzögert(!) direkt eingestellt.
    Das mit dem "soft"-Dimmen gefällt mir, in dem Fall natürlich viel besser, aber warum ist das nur bei blau der Fall??
    Alle 3 Slider sind von den Parametern gleich - außer die Hintergrundfarbe und der entsprechende Channel.
    Die Cannels sind R=1; G=2; B=3. `
    Es war so, dass bei erster Steuerung hat man kein Altwert und dann es ist unklar woher man starten muss.
    Bei dem zweiten Kommando, sollte Dimmen schon gehen.
    Ich habe aber noch mal die Logik geändert und vermute einfach Startwert.
    • Q
      Q
      Qlink
      @Bluefox:
      Mobile hat sich upgedatet. Da habe ich die Räume gefixt und Red/Blau/Grün Schiebertypen hinzugefügt. `
      Hi Bluefox,
      nach dem Update musste ich die Räume nochmal neu zuordnen und jetzt stimmt auch die Zuordnung zu 100%.
      Im Raum Wohnzimmer habe ich jetzt tatsächlich nur noch die entsprechenden Wohnzimmer Kanäle.
      Vielen Dank !
      Beste Grüße
      • BluefoxB
        @Qlink:
        @Bluefox:
        Hi Bluefox,
        Vielen Dank !
        Beste Grüße `
        Und Dimmen von Farben ausser blau? Geht?
        • Q
          Q
          Qlink
          Ja, es lassen sich alle Farben steuern/dimmen.
          Einzig mit der Intervallzeit bin ich noch auf Kriegsfuß.
          Gibt es eine Möglichkeit ein flüssiges Dimmverhalten zu erreichen ?
          Egal ob ich 500ms oder 10 Sekunden einstelle, das Dimmen erfolgt immer "ruckartig" wie bei einer Treppe.
          Je nachdem welche Zeit ich einstelle dauert es hald nur kürzer oder länger, aber es wird nie flüssig …
          • A
            A
            AndyUM61
            Hallo, noch mal eine Frage zu dem Dimmen…
            Ist es auch möglich nur Werte zu schicken?
            Also OHNE irgendein Dimmen?
            Ich möchte den Artnet-Adapter zur Fernsteuerung von JInx! nutzen, wo ich konkrete Werte schicken muss.
            Wenn ich einen Dimmer benutze und z.B. erst den Wert 0 und dann den Wert 255 sende springen die Werte absolut durcheinander und kommen dann irgend wann mal bei 255 an.
            Das geht natürlich so nicht.
            Gibt es da eine Lösung??
            Internette Grüße
            Andy
            RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
            • BluefoxB
              @AndyUM61:
              Gibt es da eine Lösung?? `
              Hast du versucht Interval auf 0 zu setzten?
              • A
                A
                AndyUM61
                @Bluefox:
                Hast du versucht Interval auf 0 zu setzten? `
                Guten Morgen:).
                Wie kann ich das machen?
                Interval steht bei mir auf "none".
                Was soll dieses Intervall eigentlich bedeuten?
                Kann ich es nicht irgendwie einrichten, dass er den gewünschten Wert wirklich nur 1 Mal sendet?
                Internette Grüße
                Andy
                • A
                  A
                  AndyUM61
                  @bluefox:
                  sag mal, hattest du nicht irgendwie das Dimmen über DMX optimiert?
                  Ist es denn nicht möglich - siehe Oben - einfach mal nicht zu Dimmen und nur einen Zahlenwert zu senden?
                  Ich habe in meiner Fernsteuerung einen Crossfader, der bei 0 auf links, bei 127 auf Mitte und bei 255 auf rechts steht.
                  Wenn ich versuche über einen DMX-Dimmer-Channel diese Werte direkt zu setzen springt er eine ganze Weile wild zwischen den Werten hin und her bis er dann irgend wann beim neuen Wert bleibt.
                  Dadurch wird das völlig unbrauchbar.
                  Mit anderen DMX-Mastern funktioniert die Fernsteuerung einwandfrei.
                  …aber ich würde das doch soooo gerne in meine Haussteuerung integrieren;)...
                  Internette Grüße
                  Andy
                  • Q
                    Q
                    Qlink
                    Hi Bluefox,
                    gibts schon Fortschritte beim Artnet Adapter bezüglich einer colorpicker (Farbwahlrad) Lösung in mobile ?
                    Es wäre auch toll wenn es für jede Farbe wahlweise einen Ein/Aus Toggle Button geben würde, den man zusätzlich zu den Schiebereglner einblenden kann.
                    Genial wären auch Buttons für vorgefertigte Playlisten/Programme, die bei Betätigung z.B. einen Kaminfeuereffekt, einen Wasserfalleffekt oder einen permanenten langsamen smoothen Farbwechsel starten.
                    Beste Grüße
                    • Q
                      Q
                      Qlink
                      Ist die Entwicklung auf Eis gelegt ?
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        grundsätzlich ist nichts auf Eis gelegt, ganz im Gegenteil. Bluefox konzentriert sich gerade auf ein paar andere Baustellen, und da kann es in dem Fall etwas länger dauern.
                        Sorry,
                        Ingo
                        • N
                          N
                          nibblerrick
                          Ich frage mich ja, ob der OpenHAB-Adapter nur geschaffen wurde, um Leute fuer IOBroker anzufixen ;-)
                          IOBroker macht bisher Spass, da ich einige Beleuchtung hier mit DMX laufen habe komme ich natuerlich nicht an diesem Artnetadapter vorbei.
                          Nett ist, dass man beim fixture selbst mit der Verzoegerung ein fading erzeugen kann.
                          Lieber wuerde ich verschiedene Zeiten fuer verschiedene Anwendungen haben, in OpenHAB z.B. kann man fuer jedes ON/OFF-Kommando Fadezeiten definieren.
                          Wenn ich jetzt beispielsweise eine Szene anlegen koennte und fuer die verschiedenen Objekte auch transitiontimes angeben koennte wuerde das die Moeglichkeiten erheblich erweitern. Oder denke ich da in eine falsche Richtung?
                          • HomoranH
                            Der Artnet-Adapter ist IMHO noch etwas stiefmütterlich behandelt worden.
                            Ich weiß gar nicht, ob den außer mir überhaupt jemand installiert hat :lol:
                            Ich habe nach dem Testen auch nichts mehr damit gemacht, weiß gar nicht mehr, was damit möglich war.
                            Muss nochmal den node und den Dimmer aus dem Schrank holen.
                            • N
                              N
                              nibblerrick
                              Also ich hab ihn jetzt auch installiert :-D
                              Aber warum denn die ollen Dimmerpacks, ja, haben auch was, aber eine schoene RGBW-LED-Lampe kann schon Spass machen. Ich habe einige von denen hier https://www.thomann.de/de/stairville_le … bw_20w.htm und jetzt auch mal getestet, was die im "Standby" verbrauchen (also angeschlossen an Strom und DMX, alle Regler auf 0). Sind 0,54 Watt was mir angezeigt wurde, wenn ich dann sehen, dass die Huelampen mit 0,4x Watt angegeben sind finde ich das gar nicht so schlecht :-)
                              Also wenn der Adapter etwas mehr Zuwendung bekommt freue ich mich!
                              • HomoranH
                                @nibblerrick:
                                Aber warum denn die ollen Dimmerpacks `
                                ich wollte mit denen eine indirekte Beleuchtung im Wohnzimmer mit RGBW-Stripes realisieren. Über eine Versuchsreihe mit Glasbodenbeleuchtung bin ich noch nicht herausgekommen :(
                                • N
                                  N
                                  nibblerrick
                                  Achso, die kleinen Dimmer. Ich denke bei Dimmer an die DMX-Dimmer womit man die "alten" 300/500 Wattlampen gedimmt hat, also diese Dimmer die meistens auch Kraftstromanschluss haben :-D
                                  Das hier hilft wahrscheinlich nirgendwo, oder? https://github.com/wiedi/node-dmx (Von der Programmiererseite gesehen, ja, ich habe keine Ahnung…)
                                  • HomoranH
                                    Wie gesagt ich weiß im Moment nicht welche Datenpunkte angelegt werden. Daher kann ich dir auch nicht sagen, was man da regeln kann.
                                    Hast du einen Screenshot von deinen Objekten?
                                    Den Szenen-Adapter kennst du?
                                    Und übrigens von mehr als 7500 Installationen haben 58 artnet installiert, also eine seltene -hoffentlich nicht aussterbende- Art ;-)
                                    http://download.iobroker.net/stat.html
                                    • N
                                      N
                                      nibblerrick
                                      #66
                                      Oh, das ist wirklich nicht viel an Installationen. Dann hoffe ich auch mal, dass das nicht ausstirbt.
                                      Mit einmal Screenshot kann ich doch dienen, die Datenpunkte sind im Grunde die 4 fuer R,G,B und W sowie fuer den RGB-Mix einen Hexwert:
                                      Edit: Achso, ja den Szenenadapter habe ich mir ja angesehen, aber da kann ich ja keine einzelnen Fadezeiten machen sondern nur diesen Objekten Werte uebergeben.
                                      • HomoranH
                                        #67
                                        Dann müsste man mal Bluefox fragen, ob es noch die möglichkeit einer Transition Time gibt (AlCalzone hat diese jetzt auch in den IKEA Tradfri Adapter eingebaut) und/oder ob hier ein Skripter vielleicht deine Wünsche umsetzen kann.
                                        • N
                                          N
                                          nibblerrick
                                          #68
                                          Dann hoffe ich mal, dass er vielleicht einen Moment Zeit dafuer findet, wenn das nicht zu aufwaendig ist. Der liest doch mit?
                                          84.3k
