  4. ioBroker - Tab objects reagiert nicht
    6.0k
iobroker oberflächeiobroker stürzt ab
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @heimweh das sind allerdings immer noch reichlich, man könnte jetzt vermuten, aber, wie schon geschrieben wurde, alte Admin Oberfläche, dann sieht man es genau, woher sie kommen/kamen.
    HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    @crunchip @Homoran @bahnuhr
    Mit der alten Admim Oberfläche komme ich leider gar nicht in meinen Objekt Reiter. Oder meint ihr die Spalte Ereignisse im Reiter Instanzen? Dort ist kein außergewöhnlich bzw. auffallend hoher Wert bei den Adaptern...
    Langsam glaub ich muss ich wirklich mal alles komplett neu aufsetzen. Ist halt wieder viel Arbeit für die ich gerade keine Zeit habe :(
    Mit backitup rüberziehen wird wohl das Problem mitnehmen oder? Wenn mich jemand fragt - am liebsten würde ich den "Problemadapter" identifizieren und mich dann in ein paar Monaten mit dem neu aufsetzen beschäftigen....
    crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • HeimwehH Heimweh
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @heimweh sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
      Nein, Objekte ist schon richtig
      neue Ansicht/ alte Ansicht siehst du die Zahlen
      03bdaa34-60c7-4453-8830-63a2f868c23e-image.png dae9aec9-4de1-4360-99dd-9a9fbed9c4c3-image.png
      HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
        HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        @crunchip - jetzt hab ich was gefunden! Danke für den Hinweis! Es ist ein RPI den ich nutzt um BLE Tags zu überwachen. Der RPI sendet die Daten über MQTT (OpenMQTTgateway). In diesem Adapter sind es 82681 Objekte (oder Zustände?)
        Ok schade - jetzt muss ich mal rausfinden wieso der so viele Objekte anlegt.... Vielen herzlichen Dank euch allen hier erstmal!
        • HeimwehH Heimweh
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          wenn ich deine Liste betrachte und im Auschlussverfahren durch gehe, würde ich folgende in die engere Auswahl nehmen
          • moma (legt sehr viel an)
          • plenticore (kenne ich nicht)
          • mqtt (könnte möglich sein, je nachdem was du a laufen hast)
          • modbus (hab ich schon mal hier gelesen, das dieser zu viele objekte anlegte)
          • hm-* ( kann ich nicht berurteilen, da selbst nicht in Verwendung)
            Ich kann es mir nicht erklären
            Welche Instanzen sind denn da am start, ble oder fronius sind da so typische Kanditaten, die sehr viel anlegen bei falscher Konfig
            iob list instances
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @crunchip sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
            @Heimweh hatte ich aber zu Beginn schon gefragt, da der ble Adapter bei falscher Einstellung jedes erdenkliche Gerät findet und anlegt.
            wird wohl mit deinem RPI nicht anders sein
              HeimwehH Offline
              HeimwehH Offline
              Heimweh
              @crunchip - ja das stimmt, hast Du, aber da ich den BLE Adapter ja nicht nutzt hab ich nicht weiter darüber nachgedacht habt da die BLE Geschichte ja "extern" verarbeitet wird.....
              • HeimwehH Heimweh
                @heimweh nimm mal einen anderen Browser
                es kann auch daran liegen, dass du eine Struktur aufgeklappt hast, die einfach zu lange zum laden braucht, so dass du in ein timeout läufst.
                lösch mal den Browser cache
                • HeimwehH Heimweh
                  das war aber einer der ersten Kandidaten für dein Problem
                  wenn du den auf dauernde Erkennung gestellt hast ist das vollkommen normal.
                  Jedes Gerät, das bei dir vorbrikommt (Fitness tracker, Smartwatch.....) wird angelegt
                    kann man denn irgendwo sehen wieviel Objekte jedem Adapter zugeordnet sind?
                    ja, in der alten Ansicht (admin v4)
                    du kannst ja mal umschalten
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
                    mal (Teil OT) hab gerade mal in der Doku die Befehle durchgesehen
                    da steht
                    iobroker list objects hm-rega.0 - zeigt alle Objekte der Instanz hm-rega.0
                    iobroker list states hm-rega.0 - Zeigt alle Zustände der Instanz hm-rega.0 an
                    wenn ich das probiere kommt aber nichts, bei beiden nichts
                      da steht
                      @crunchip kenn ich gar nicht 🙈
