ioBroker - Tab objects reagiert nicht
@crunchip sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
Welche Instanzen sind denn da am start, ble oder fronius sind da so typische Kanditaten, die sehr viel anlegen bei falscher Konfig
Ich habe nun mal alle Adapter geloöscht die derzeit nicht in Betrieb waren - bin nun bei:
Objekte: 95638, Zustände: 93997
iob list instancesgibt nun folgendes aus:
+ system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : iobroker - enabled, port: 80 system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - disabled + system.adapter.fhem.0 : fhem : iobroker - enabled, port: 7072 + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled + system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.moma.0 : moma : iobroker - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.157 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1887, bind: 192.168.178.157 + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.157 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - enabled + system.adapter.sonoff.1 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1983, bind: 192.168.178.157 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.157, run as: admin + instance is alive@heimweh das sind allerdings immer noch reichlich, man könnte jetzt vermuten, aber, wie schon geschrieben wurde, alte Admin Oberfläche, dann sieht man es genau, woher sie kommen/kamen.
Mit der alten Admim Oberfläche komme ich leider gar nicht in meinen Objekt Reiter. Oder meint ihr die Spalte Ereignisse im Reiter Instanzen? Dort ist kein außergewöhnlich bzw. auffallend hoher Wert bei den Adaptern...
Langsam glaub ich muss ich wirklich mal alles komplett neu aufsetzen. Ist halt wieder viel Arbeit für die ich gerade keine Zeit habe :(
Mit backitup rüberziehen wird wohl das Problem mitnehmen oder? Wenn mich jemand fragt - am liebsten würde ich den "Problemadapter" identifizieren und mich dann in ein paar Monaten mit dem neu aufsetzen beschäftigen....
@heimweh sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
Nein, Objekte ist schon richtig
neue Ansicht/ alte Ansicht siehst du die Zahlen
@crunchip - jetzt hab ich was gefunden! Danke für den Hinweis! Es ist ein RPI den ich nutzt um BLE Tags zu überwachen. Der RPI sendet die Daten über MQTT (OpenMQTTgateway). In diesem Adapter sind es 82681 Objekte (oder Zustände?)
Ok schade - jetzt muss ich mal rausfinden wieso der so viele Objekte anlegt.... Vielen herzlichen Dank euch allen hier erstmal!
wenn ich deine Liste betrachte und im Auschlussverfahren durch gehe, würde ich folgende in die engere Auswahl nehmen
moma (legt sehr viel an)
plenticore (kenne ich nicht)
mqtt (könnte möglich sein, je nachdem was du a laufen hast)
modbus (hab ich schon mal hier gelesen, das dieser zu viele objekte anlegte)
hm-* ( kann ich nicht berurteilen, da selbst nicht in Verwendung)
Ich kann es mir nicht erklären
iob list instances@crunchip sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
@Heimweh hatte ich aber zu Beginn schon gefragt, da der ble Adapter bei falscher Einstellung jedes erdenkliche Gerät findet und anlegt.
wird wohl mit deinem RPI nicht anders sein -
das war aber einer der ersten Kandidaten für dein Problem
wenn du den auf dauernde Erkennung gestellt hast ist das vollkommen normal.
Jedes Gerät, das bei dir vorbrikommt (Fitness tracker, Smartwatch.....) wird angelegt -
kann man denn irgendwo sehen wieviel Objekte jedem Adapter zugeordnet sind?
ja, in der alten Ansicht (admin v4)
du kannst ja mal umschalten@homoran sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
du kannst ja mal umschaltenmal (Teil OT) hab gerade mal in der Doku die Befehle durchgesehen
da stehtiobroker list objects hm-rega.0 - zeigt alle Objekte der Instanz hm-rega.0 iobroker list states hm-rega.0 - Zeigt alle Zustände der Instanz hm-rega.0 anwenn ich das probiere kommt aber nichts, bei beiden nichts
