  4. ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam
    6.3k
65 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L LE-R.Kelly
    @crunchip sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
    @le-r-kelly sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
    JS-Controller: 5.5.4
    5.5.4 ist die Version von javascript
    js-controller findest du im Reiter unter Host
    Sorry: 4.0.21
    Web-Server: 4.2.3
    Web socket: 1.3.0
    socket.io: 4.2.0
    was verwendest du davon?
    Der Web-Server ist klar. Web socket und socket.io kann ich nicht mehr zuordnen. Es kann sein, dass ich diese für Versuche mit Visualisierungen installiert hatte. Kann ich die Abhängigkeiten irgendwie feststellen?
    Ronny
    erst einmal was hast du?
    zu sehen unter iobroker update -i
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      LE-R.Kelly
      schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
      @homoran sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
      Da kommt nur das:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
      Used repository:
      pi@raspberrypi:~ $
      • L LE-R.Kelly
        Da kommt nur das:
        Used repository:
        pi@raspberrypi:~ $
        Da kommt nur das:
        oha!
        da ist was faul!
        iobroker list instances tut's auch nicht?
          Da kommt nur das:
          oha!
          da ist was faul!
          LE-R.Kelly
          Da kommt mehr...
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi        - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi        - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.85
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi        -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Lab        s_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_4ace38115493eb11a4e2194f3d98b6d1-if00-po        rt0
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
          • L LE-R.Kelly
            Da kommt mehr...
            + instance is alive
            pi@raspberrypi:~ $
            Da kommt mehr...
            gottseidank.
            was hast du als Repo eingestellt?
            • L LE-R.Kelly
              Da kommt mehr...
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $
              LE-R.Kelly
              Da kommt mehr...
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $
              Das der sayit-Adapter viermal installiert wurde ist io. Der Adapter kann nicht richtig mit Gruppen umgehen, so dass ich anders meine Steuerung bzw. Ansagen nicht umsetzen konnte (je nach Zeit erfolgt die Sprachausgabe auf verschiedenen Google Home).
                Da kommt mehr...
                gottseidank.
                LE-R.Kelly
                Hilf mir mal bitte:; Was meinst Du mit Repo?
                • L LE-R.Kelly
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @le-r-kelly https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                  sollte doch da sein?
                    ich glaube in den neueren Versionen ist es jetzt unter Repos zum anhaken.
                    Hab ich selber noch nicht, aber in Screenshots gesehen.
                    Damit die Verwirrung endlich aufhört
                    crunchipC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran habs gerade gemerkt, hatte da auch ewig nicht mehr rein gesehen, deshalb war ich gerade etwas verwundert.
                        ging mir so mit der von dir verlinkten Doku 👍
                          LE-R.Kelly
                          Ist beta eingestellt - schon seit Jahren.
                            thorbecker
                            mach den javascript zurück auf 5.2.15
                            Ich hab jetzt wochenlang gesucht, immer wieder sporadisch die Eingabeereignisse von javascript, jarvis, influxdb und history auf 3000 bis 12000 hochgezählt
                            Dann war auch kaum noch irgendwas aufrufbar, die Scripte nicht oder nur verzögert funktioniert.
                            VIS ging nicht oder nur verzögert. Teilweise hat sich System selbst neu gestartet oder ich habe selbst einen reboot gemacht.
                            System mehrfach neu aufgesetzt (verschiedene Raspberrys, Proxmox), Backup nur das nötigste übernommen, Scripte komplett neu implementiert
                            -->Fehler kam immer wieder, in den logs (auch mit debug) nichts auffälliges ausser langsame DB-Connections wenn schon nix mehr ging
                            Heute morgen dann Downgrade VIS probiert -> trotzdem Fehler
                            Downgrade Javascript von 5.5.4 ?? auf 5.2.15 -> endlich wieder Ruhe bis jetzt -> Eingabeereignisse auf max. 1600 wie vorher
                            Gruß Thorsten
                            • T thorbecker
                              Gruß Thorsten
                              LE-R.Kelly
                              @thorbecker sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                              Gruß Thorsten
                              Das klingt nachvollziehbar. Ich komme aber über die Adapter-Installation nur bis Version 5.4.3 😕
                              • L LE-R.Kelly
                                dann bist du Beta-Tester mit allen Unwägbarkeiten die dazu gehören.
                                Aber warum die Konsole das nicht zeigt macht es nicht unbedingt besser.
                                es hätte das Repo und alle Versionen gezeigt werden müssen.
                                ggf. liegt noch mehr im Argen, z.B. die node Installation.
                                • L LE-R.Kelly
                                  Gruß Thorsten
                                  thorbecker
                                  Im Adapter als Expert rechts unten Version auswählen, vorher Repo auf stable
                                    LE-R.Kelly
                                    Das mit dem Beta-Tester ist mir bewusst. Wenn etwas nicht mehr richtig funktioniert hat ließ sich das bisher immer feststellen. Aber diesmal kam es schleichend, so dass es ich die Ursache nicht mehr feststellen kann :-(
                                    • L LE-R.Kelly
                                      @le-r-kelly
                                      iobroker repo list
                                      iobroker update -i
                                      which nodes
                                      which node
                                      which npm
                                      • T thorbecker
                                        LE-R.Kelly
                                        5.2.15 ist nicht, er bietet von 5.0.11 bis 5.1.3 an.
                                        Ich denke mal die 5.1.3 wird es auch tun
                                        • L LE-R.Kelly
                                          thorbecker
                                          @le-r-kelly said in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                                          JAVASCRIPT nicht Admin
