  4. ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam
    6.3k
65 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @le-r-kelly sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
    Die Admin-Oberfläche selbst ist auch träge geworden. So bleibt sie immer mal "stehen" und ich werde vom Chrome unter dem Hinweis, dass die Seite nicht reagiert, gefragt, ob ich warten möchte. Bestätige ich das kann ich auch weitermachen. Unter "Objekte" sehe ich in allen States erstmal nur "Null" und warte dann mit trommelnden Fingern, bis er mal einen Wert anzeigt.
    wieviele Objekte und Zustände sind denn vorhanden
    Admin und Js-controller Version?
    redis/ jsonl ?
    Zur Visualisierung benutze ich Habpanel, dieses ist sehr träge geworden
    welche Version bzw was verwendest du?
    web
    socketio
    websocket
    LE-R.Kelly
    @crunchip
    Objekte: 8620
    Zustände: 6839
    Versionen
    Admin: 5.3.4
    JS-Controller: 5.5.4
    Web-Server: 4.2.3
    Web socket: 1.3.0
    socket.io: 4.2.0
    • L LE-R.Kelly
      @crunchip
      Objekte: 8620
      Zustände: 6839
      Versionen
      Admin: 5.3.4
      Web-Server: 4.2.3
      Web socket: 1.3.0
      socket.io: 4.2.0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      5.5.4 ist die Version von javascript
      js-controller findest du im Reiter unter Host
      Objekte: 8620
      Zustände: 6839
      das sind nicht all zu viele
      Web-Server: 4.2.3
      Web socket: 1.3.0
      socket.io: 4.2.0
      was verwendest du davon?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Objekte: 8620
        Zustände: 6839
        Web-Server: 4.2.3
        Web socket: 1.3.0
        socket.io: 4.2.0
        LE-R.Kelly
        @crunchip sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
        Sorry: 4.0.21
        Web-Server: 4.2.3
        Web socket: 1.3.0
        socket.io: 4.2.0
        Der Web-Server ist klar. Web socket und socket.io kann ich nicht mehr zuordnen. Es kann sein, dass ich diese für Versuche mit Visualisierungen installiert hatte. Kann ich die Abhängigkeiten irgendwie feststellen?
        Ronny
        • L LE-R.Kelly
          Sorry: 4.0.21
          Web-Server: 4.2.3
          Web socket: 1.3.0
          socket.io: 4.2.0
          Ronny
          erst einmal was hast du?
          zu sehen unter iobroker update -i
            LE-R.Kelly
            schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
            @homoran sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
            Da kommt nur das:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
            Used repository:
            pi@raspberrypi:~ $
            • L LE-R.Kelly
              Da kommt nur das:
              Used repository:
              pi@raspberrypi:~ $
              Da kommt nur das:
              oha!
              da ist was faul!
              iobroker list instances tut's auch nicht?
                Da kommt nur das:
                oha!
                da ist was faul!
                LE-R.Kelly
                Da kommt mehr...
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi        - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.85
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi        -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Lab        s_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_4ace38115493eb11a4e2194f3d98b6d1-if00-po        rt0
                + instance is alive
                pi@raspberrypi:~ $
                HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LE-R.Kelly
                  Da kommt mehr...
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Da kommt mehr...
                  gottseidank.
                  was hast du als Repo eingestellt?
                  • L LE-R.Kelly
                    Da kommt mehr...
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    LE-R.Kelly
                    Da kommt mehr...
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Das der sayit-Adapter viermal installiert wurde ist io. Der Adapter kann nicht richtig mit Gruppen umgehen, so dass ich anders meine Steuerung bzw. Ansagen nicht umsetzen konnte (je nach Zeit erfolgt die Sprachausgabe auf verschiedenen Google Home).
                      Da kommt mehr...
                      gottseidank.
                      LE-R.Kelly
                      Hilf mir mal bitte:; Was meinst Du mit Repo?
                      • L LE-R.Kelly
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @le-r-kelly https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                        sollte doch da sein?
                          ich glaube in den neueren Versionen ist es jetzt unter Repos zum anhaken.
                          Hab ich selber noch nicht, aber in Screenshots gesehen.
                          Damit die Verwirrung endlich aufhört
                          crunchipC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @homoran habs gerade gemerkt, hatte da auch ewig nicht mehr rein gesehen, deshalb war ich gerade etwas verwundert.
                              ging mir so mit der von dir verlinkten Doku 👍
                                LE-R.Kelly
                                Ist beta eingestellt - schon seit Jahren.
                                  thorbecker
                                  mach den javascript zurück auf 5.2.15
                                  Ich hab jetzt wochenlang gesucht, immer wieder sporadisch die Eingabeereignisse von javascript, jarvis, influxdb und history auf 3000 bis 12000 hochgezählt
                                  Dann war auch kaum noch irgendwas aufrufbar, die Scripte nicht oder nur verzögert funktioniert.
                                  VIS ging nicht oder nur verzögert. Teilweise hat sich System selbst neu gestartet oder ich habe selbst einen reboot gemacht.
                                  System mehrfach neu aufgesetzt (verschiedene Raspberrys, Proxmox), Backup nur das nötigste übernommen, Scripte komplett neu implementiert
                                  -->Fehler kam immer wieder, in den logs (auch mit debug) nichts auffälliges ausser langsame DB-Connections wenn schon nix mehr ging
                                  Heute morgen dann Downgrade VIS probiert -> trotzdem Fehler
                                  Downgrade Javascript von 5.5.4 ?? auf 5.2.15 -> endlich wieder Ruhe bis jetzt -> Eingabeereignisse auf max. 1600 wie vorher
                                  Gruß Thorsten
                                  • T thorbecker
                                    Gruß Thorsten
                                    LE-R.Kelly
                                    @thorbecker sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                                    Gruß Thorsten
                                    Das klingt nachvollziehbar. Ich komme aber über die Adapter-Installation nur bis Version 5.4.3 😕
                                    • L LE-R.Kelly
                                      dann bist du Beta-Tester mit allen Unwägbarkeiten die dazu gehören.
                                      Aber warum die Konsole das nicht zeigt macht es nicht unbedingt besser.
                                      es hätte das Repo und alle Versionen gezeigt werden müssen.
                                      ggf. liegt noch mehr im Argen, z.B. die node Installation.
                                      • L LE-R.Kelly
                                        Gruß Thorsten
                                        thorbecker
                                        Im Adapter als Expert rechts unten Version auswählen, vorher Repo auf stable
                                          LE-R.Kelly
                                          Das mit dem Beta-Tester ist mir bewusst. Wenn etwas nicht mehr richtig funktioniert hat ließ sich das bisher immer feststellen. Aber diesmal kam es schleichend, so dass es ich die Ursache nicht mehr feststellen kann :-(
