  4. ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam
    6.3k
65 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L LE-R.Kelly
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian Buster
    Node-Version: 14.19.1
    Nodejs-Version: 14.19.1
    NPM-Version: 6.14.16
    ich habe seit etwa zwei Wochen das Problem, dass mein ioBroker sehr langsam geworden ist. Meines Erachtens habe ich diesen Zustand seit dem Update von Node.js 12 auf 14.
    Das eigentliche ioBroker läuft wie bisher zuverlässig, d.h. die Aktoren reagieren wie immer und die Skripte arbeiten auch.
    Zur Visualisierung benutze ich Habpanel, dieses ist sehr träge geworden in dem Sinne, dass States nur sehr langsam übertragen werden bzw. Änderungen nur verzögert dargestellt werden. Die Admin-Oberfläche selbst ist auch träge geworden. So bleibt sie immer mal "stehen" und ich werde vom Chrome unter dem Hinweis, dass die Seite nicht reagiert, gefragt, ob ich warten möchte. Bestätige ich das kann ich auch weitermachen. Unter "Objekte" sehe ich in allen States erstmal nur "Null" und warte dann mit trommelnden Fingern, bis er mal einen Wert anzeigt.
    Ich habe mal testweise das letzte Raspi-Image von der ioBrokjer-Seite gezogen (Bullseye).
    Nach dem Einspielen des Backups bestehen die Probleme immer noch. Kurioserweise kann ich bei dieser Neuinstallation nicht alle Blockly-Skripte öffnen. Einige kann ich mir ganz normal anzeigen lassen, bei anderen sagt mir das System, dass das Blockly nicht angezeigt werden kann. Ein System/ eine Gemeinsamkeit habe ich da noch nicht entdecken können.
    So langsam weiß ich nicht mehr, wie und wo ich noch den Fehler suchen könnte. Daher die Frage, ob jemand von Euch anhand der Symptome eine Idee hätte?
    Ronny
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @le-r-kelly sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
    wieviele Objekte und Zustände sind denn vorhanden
    Admin und Js-controller Version?
    redis/ jsonl ?
    welche Version bzw was verwendest du?
    web
    socketio
    websocket
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      redis/ jsonl ?
      web
      socketio
      websocket
      LE-R.Kelly
      @crunchip
      Objekte: 8620
      Zustände: 6839
      Versionen
      Admin: 5.3.4
      JS-Controller: 5.5.4
      Web-Server: 4.2.3
      Web socket: 1.3.0
      socket.io: 4.2.0
      • L LE-R.Kelly
        @crunchip
        Objekte: 8620
        Zustände: 6839
        Versionen
        Admin: 5.3.4
        Web-Server: 4.2.3
        Web socket: 1.3.0
        socket.io: 4.2.0
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        5.5.4 ist die Version von javascript
        js-controller findest du im Reiter unter Host
        Objekte: 8620
        Zustände: 6839
        das sind nicht all zu viele
        Web-Server: 4.2.3
        Web socket: 1.3.0
        socket.io: 4.2.0
        was verwendest du davon?
          Objekte: 8620
          Zustände: 6839
          Web-Server: 4.2.3
          Web socket: 1.3.0
          socket.io: 4.2.0
          LE-R.Kelly
          @crunchip sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
          Sorry: 4.0.21
          Web-Server: 4.2.3
          Web socket: 1.3.0
          socket.io: 4.2.0
          Der Web-Server ist klar. Web socket und socket.io kann ich nicht mehr zuordnen. Es kann sein, dass ich diese für Versuche mit Visualisierungen installiert hatte. Kann ich die Abhängigkeiten irgendwie feststellen?
          Ronny
          • L LE-R.Kelly
            Sorry: 4.0.21
            Web-Server: 4.2.3
            Web socket: 1.3.0
            socket.io: 4.2.0
            Ronny
            erst einmal was hast du?
            zu sehen unter iobroker update -i
              LE-R.Kelly
              schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
              @homoran sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
              Da kommt nur das:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
              Used repository:
              pi@raspberrypi:~ $
              • L LE-R.Kelly
                Da kommt nur das:
                Used repository:
                pi@raspberrypi:~ $
                Da kommt nur das:
                oha!
                da ist was faul!
                iobroker list instances tut's auch nicht?
                  Da kommt nur das:
                  oha!
                  da ist was faul!
                  LE-R.Kelly
                  Da kommt mehr...
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi        - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi        - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.85
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi        -  enabled, port: 5000
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Lab        s_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_4ace38115493eb11a4e2194f3d98b6d1-if00-po        rt0
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $
                  HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LE-R.Kelly
                    Da kommt mehr...
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Da kommt mehr...
                    gottseidank.
                    was hast du als Repo eingestellt?
                    • L LE-R.Kelly
                      Da kommt mehr...
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      LE-R.Kelly
                      Da kommt mehr...
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Das der sayit-Adapter viermal installiert wurde ist io. Der Adapter kann nicht richtig mit Gruppen umgehen, so dass ich anders meine Steuerung bzw. Ansagen nicht umsetzen konnte (je nach Zeit erfolgt die Sprachausgabe auf verschiedenen Google Home).
                        Da kommt mehr...
                        gottseidank.
                        LE-R.Kelly
                        Hilf mir mal bitte:; Was meinst Du mit Repo?
                        • L LE-R.Kelly
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @le-r-kelly https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                          sollte doch da sein?
                            ich glaube in den neueren Versionen ist es jetzt unter Repos zum anhaken.
                            Hab ich selber noch nicht, aber in Screenshots gesehen.
                            Damit die Verwirrung endlich aufhört
                            crunchipC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @homoran habs gerade gemerkt, hatte da auch ewig nicht mehr rein gesehen, deshalb war ich gerade etwas verwundert.
                                ging mir so mit der von dir verlinkten Doku 👍
                                  LE-R.Kelly
                                  Ist beta eingestellt - schon seit Jahren.
                                    thorbecker
                                    mach den javascript zurück auf 5.2.15
                                    Ich hab jetzt wochenlang gesucht, immer wieder sporadisch die Eingabeereignisse von javascript, jarvis, influxdb und history auf 3000 bis 12000 hochgezählt
                                    Dann war auch kaum noch irgendwas aufrufbar, die Scripte nicht oder nur verzögert funktioniert.
                                    VIS ging nicht oder nur verzögert. Teilweise hat sich System selbst neu gestartet oder ich habe selbst einen reboot gemacht.
                                    System mehrfach neu aufgesetzt (verschiedene Raspberrys, Proxmox), Backup nur das nötigste übernommen, Scripte komplett neu implementiert
                                    -->Fehler kam immer wieder, in den logs (auch mit debug) nichts auffälliges ausser langsame DB-Connections wenn schon nix mehr ging
                                    Heute morgen dann Downgrade VIS probiert -> trotzdem Fehler
                                    Downgrade Javascript von 5.5.4 ?? auf 5.2.15 -> endlich wieder Ruhe bis jetzt -> Eingabeereignisse auf max. 1600 wie vorher
                                    Gruß Thorsten
                                    • T thorbecker
                                      Gruß Thorsten
                                      LE-R.Kelly
                                      @thorbecker sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                                      Gruß Thorsten
                                      Das klingt nachvollziehbar. Ich komme aber über die Adapter-Installation nur bis Version 5.4.3 😕
                                      • L LE-R.Kelly
                                        dann bist du Beta-Tester mit allen Unwägbarkeiten die dazu gehören.
                                        Aber warum die Konsole das nicht zeigt macht es nicht unbedingt besser.
                                        es hätte das Repo und alle Versionen gezeigt werden müssen.
                                        ggf. liegt noch mehr im Argen, z.B. die node Installation.
                                        • L LE-R.Kelly
                                          Gruß Thorsten
                                          thorbecker
                                          Im Adapter als Expert rechts unten Version auswählen, vorher Repo auf stable
