  3. Einsteigerfragen
  4. (gelöst) Daten für externe verfügbar machen
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @jey-cee
    Check. Habe beendet. Chrome geöffnet.
    Voila
    Ind falls dieses Gerät abgeschlossen ist, sofern das überhaupt zuverlässig geht. Die meisten Kiosk Systeme sind auch vor physischem Zugriff auf Tasten geschützt,
    Dann kann ja jedes andere Gerät im selben Netz dann auf Iobroker zugreifen
    Da find ich die anderen Lösungen mit Telegram oder Webseite regelmäßig hochladen sicherer
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    @oliverio sagte in Daten für externe verfügbar machen:
    Voila
    Dann war es nicht richtig eingerichtet, sonst lässst sich die App nicht beenden. Selbst bei einem Neustart vom Gerät kommt man nicht an der App vorbei.
    Das ist richtig. Aber wenn ich mich recht erinnere lassen sich auch die Tasten soweit Sperren das keine Interaktion möglich ist auf OS ebene.
    Aber ist klar wenn jemand einen weg finden will hält ihn auch ein WLAN Passwort nicht auf.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Voila
      andibr
      @jey-cee
      Danke für die Hinweise. Wie bereits beschrieben, werde ich mich hüten meinen Mieter in irgend welcher Weise Zugriff auf mein Netzwerk zu geben. Bevor ich das mache, müssen sie darauf verzichten oder in den Keller laufen und die Thremometer am Boiler ablesen.
      Es wäre sicher möglich mittels VLAN und fully-Kisok eine sichere Lösung zu bauen, aber der Aufwand scheint mir doch eher hoch zu sein. Was mich aber mehr stört: Ich bin dann für ein weiteres Gerät verantwortlich, d.h. wenn es nicht läuft muss man schauen". Das fällt eben bei einer WWW-Seite ganz weg, sprich ich bin nicht verantwortlich für das Anzeigegerät und ein neuer Mieter braucht auch keine weitere Instruktion.
      In der Zwischenzeit habe ich mich auch mit meinem Hosting Admin unterhalten. Damit ich mit dem Iob auf die MySQL zugreifen kann, benötige ich einen "SSH-Tunnel". Wie das auch immer mit Iob herzustellen ist, habe ich noch nicht verstanden. Sobald die Datensätze mal in der externen MySQL sind, scheint es nicht mehr so ein grosses Problem zu sein. Da werde ich morgen mal meine Arbeitskollegen fragen, die machen das immer mal wieder.
      Einen etwas anderen Weg den ich mir noch gedacht habe: Man könnte ja mit einem Skript ein MySQL Backup mit den entsprechenden Datensätzen machen, und das Backup dann extern importieren.
      David G.D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • A andibr
        @jey-cee
        David G.D Offline
        David G.D Offline
        David G.
        @andibr
        Warum nicht die html Tabelle?
        Mit getHistory könnte man gezielt Bereiche abfragen und darstellen.
        • A andibr
          @jey-cee
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @andibr
          https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#SSH-Tunnel
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • David G.D David G.
            @andibr
            andibr
            schrieb am zuletzt editiert von andibr
            @david-g
            Wäre auch eine Lösung, nur habe ich noch nicht ganz verstanden wie du das html erstellst. Kannst du mir evt. dein Skript mal kopieren (ich stehe da etwas am Berg)?
            Fürs erste würde eine Art unsichtbare Tabelle schon genügen.
            Beispiel:
            Boiler oben: 75.0
            Boiler mitte: 50.0
            Boiler unten: 35.0
            Fürs erste sicher eine Möglichkeit.
            Das mit dem Upload lässt sich sicher mit Blockly oder Linux-Cron machen, quasi alle 5min einfach das neue html hochladen per ftp.
              @andibr
              andibr
              @oliverio said in Daten für externe verfügbar machen:
              @andibr
              So wie ich das Mail von meinem Hoster verstehe, muss der MySQL-Client (also der SQL-Adapter) den Tunnel direkt zur Datenbank aufbauen. Das ganz doofe an der Sache ist hier eben noch das er mir ein Beispiel angehängt hat für die MySQL Workbench und ich kein Win und keine MySQL Workbench installiert habe. Auch der HeidiSQL Client verwendet nur das doofe Win-Tool "plink.exe", damit hat man aber auf Linux so seine Mühe.
              • A andibr
                @david-g
                Beispiel:
                Boiler oben: 75.0
                Boiler mitte: 50.0
                Boiler unten: 35.0
                David G.D Offline
                David G.D Offline
                David G.
                @andibr
                Bekommen nachher Besuch.
                Bastel da heute abend am Sofa was.
                Mit dem getHistory weiß ich nicht genau wie es geht.
                Evtl kann da jmd was zu schreiben?
                Dass man eine Liste mit Wert und Zeitstemlel aus Zeitraum x bekommt?
                Am besten, dass man es in Blockly verwenden kann.
                Sonst muss man sich die im Skript selber mit aufnehmen. Die Frage ist dann nur, ob die letzten x Werte, ein Zeitraum oder sons wie.
                EDIT
                Für drin Beispiel braucht man ja nichtmals eine Tabelle. Sind ja nur Zeilen am Stück.
                EDIT2 :
                @andibr sagte in Daten für externe verfügbar machen:
                Beispiel:
                Boiler oben: 75.0
                Boiler mitte: 50.0
                Boiler unten: 35.0
                Reicht dir immer die aktuelle Temperatur?
                Brauchst du keinen Verlauf?
                EDIT 3:
                Wenn es dir wie in Edit 2 reicht, kannst du 1 zu 1 mein Skript für das PDF nehmen.
                Bei dem curl wo ich das PDF generiere den curl den ich oben gepostst hab. Den Block zum versenden vom PDF einfach entfernen.
                Beim html erstellen nimmst du einfach einen Textbaustein und bastelts das zusammen. Zum testen erstmal nur wie es oben steht was dir reichen würde. Ganz ohne html Code. Wenn man es formatieren will, kann man den nachträglich rein machen. Es reicht erstmal, wenn die Dateiendung .htm oder .html ist.
                  @andibr
                  EDIT
                  EDIT2 :
                  Beispiel:
                  Boiler oben: 75.0
                  Boiler mitte: 50.0
                  Boiler unten: 35.0
                  EDIT 3:
                  andibr
                  @david-g
                  Je, ich habe es mal geschaft ein "html" zusammen zubasteln
                  html.png .
                  Jetzt kommt noch der Schritt das dann hoch automatisch hoch zu laden.
                  David G.D rug1024R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A andibr
                    @david-g
                    html.png .
                    David G.D Offline
                    David G.D Offline
                    David G.
                    @andibr
                    Wunderbar, auch wenn du viele Angaben drinnen hast die es garnicht zwingend braucht.
                    Hochladen kannst du es jetzt mit einem exec Block und dem Inhalt:
                    curl  -k "sftp://83.46.38.23:22/CurlPutTest/" --user "testuser:testpassword" -T "C:\test\testfile.xml" --ftp-create-dirs
                    Exec muss in den Settings des JavaScript Adapter aktiviert sein.
                    EDIT:
                    Für eine neue Zeile würde ich nicht den Blockly Baustein nehmen <br> generiert in HTML einen Zeilenumbruch mit <p> einen neuen Absatz.
                    Für Tabellen nehme ich immer einen Onlinegenerator.
                    Wenn man da dann css deaktiviert bekommt man sehr gute vorlagen.
                    Hier gibt's leicht erklärt die wichtigsten Befehle zur Formatierung.
                    https://www.loewenstark.com/wissen/html/texte/
                      @andibr
                      EDIT:
                      andibr
                      @david-g
                      nach mehreren Anläufen hat es jetzt sogar geklappt mit dem Curl im "exec" drin.
                      Zum index.html selber habe ich mir rasch mit dem "Atom" ein Muster gemacht und das dann im Blockly versucht nachzubilden. Darum sind da auch so viele "Text-Blöcke" drin. das muss ich jetzt noch etwas bereinigen, das kann man so ja niemandem zeigen.
                      Vielen Dank für die Hilfe
                      • A andibr
                        @david-g
                        David G.D Offline
                        David G.D Offline
                        David G.
                        @andibr
                        Super,
                        Wenn du bei der Formatierung noch Hilfe brauchst kannst du dich ja nochmal melden.
                        Index.html musst du deine Datei nur nennen, wenn diese beim Aufruf von abc.de direkt geöffnet werden soll.
                        Kann aich jeden anderen Namen haben. Dann öffnet man die mit abc.de/123.html
                        EDIT:
                        Den habe ich neulich mal für einen Kollegen rausgesucht.
                        Einfach wie gewohnt seinen Text erstellen.
                        Der macht recht sauberes HTML was man gut versteht finde ich.
                        https://html-online.com/editor/
                          @andibr
                          Super,
                          EDIT:
                          andibr
                          @david-g
                          Im Moment läuft es nun ganz gut:
                          Ist nicht besondes schön, aber sehr zweckmässig und schlicht. Ich werde mich sicher weiter mit der Sache mit dem MySQL Client beschäftigen, denn man könnte so ja noch ganz andere Dinge machen. Ich denke nur schon an eine wirklich externe Datensicherung der Datenbank. (ich habe im Hosting auch noch Bereiche die nicht per web zugänglich sind). Oder auch Daten meiner Wetterstation etc. etc..
                          Nochmals ganz herzlichen Dank für die Hinweise und Tips, manchmal ist es als Anfänger eben doch etwas komplexer als man denkt und muss Umwege nehmen.
                          Andi
                          • A andibr
                            @david-g
                            html.png .
                            rug1024R Offline
                            rug1024R Offline
                            rug1024
                            @andibr
                            Könntest Du bitte die zweite Zeile "<html lang......." mal komplett posten?
                            Und: in welches Verzeichnis wird die Datei geschrieben?
                            Bei mir klappt es irgendwie nicht.
                            • rug1024R rug1024
                              @andibr
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @rug1024
                              Als Grundgebühr kannst du jede beliebige Vorlage nehmen
                              https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/Grundgerüst#Kopiervorlage_f.C3.BCr_ganz_Ungeduldige
                              oder hier
                              https://www.w3schools.com/html/
                              Das was er da in blockly erzeugt wird nicht lokal gespeichert
                              Sondern direkt nach dem zusammenbauen hochgeladen.
                              Das Verzeichnis hängt von der Konfiguration deines providers ab.
                              Meist taucht im pfadnamen auch dein sftp username auf.
                              Welcher Provider bist du?
                              Links im Profil
                              rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Um es generell zu vereinfachen wäre es auch denkbar die Daten in eine json Datei schreiben (bzw eine JavaScript Datei die ein json Objekt mit Zuweisung enthält) und nur diese zu schreiben.
                                Die html Datei auf dem Server bleibt immer fix
                                https://stackoverflow.com/questions/67734739/import-a-local-json-using-javascript
                                Links im Profil
                                  @rug1024
                                  oder hier
                                  rug1024R Offline
                                  rug1024R Offline
                                  rug1024
                                  @oliverio
                                  Ich hab einen Server bei Hetzner.
                                  Aber leider verstehe ich die Methode welche hier angewendet wird so gar nicht.
                                  Auch mit JSON kann ich nichts anfangen.
                                  • rug1024R rug1024
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @rug1024
                                    ja, dann wird es schwierig
                                    Links im Profil
                                      @rug1024
                                      andibr
                                      Also ich habe rasch nachgeschaut, aber leider habe ich das Blockly schon gelöscht.
                                      Aber folgendes habe ich gemacht: ich habe mir mit einem einfachen html- Tool die Darstellung erstellt. Danach mal in meinen eigenen Webserver hochgeladen und angeschaut. Nach dem das gut war, habe ich das html-Textfile mit hilfe des Blockly zusammengebaut und mit einem weitern Teil das login in den den sftp und das kopieren gemacht.
                                      Als Trigger kann man ein Cron oder was auch sonst nehmen.
                                      Es gibt mit Sicherheit elegantere Lösungen, aber für das was ich dazumal brauchte genügte es.
                                      • rug1024R rug1024
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @rug1024
                                        wenn du das weiter verfolgen willst, dann musst du dir zunächst ein paar Grundlagen zulegen. Am besten in der Reihenfolge
                                        html-tutorial
                                        • https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/Einstieg oder
                                        • https://www.w3schools.com/html/
                                        javascript-tutorial
                                        • https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Tutorials/Einstieg
                                        • https://www.w3schools.com/js/default.asp
                                        cURL und FTP
                                        hier nur das 4.Kapitel
                                        https://thomas-falkner.de/2011/01/25/curl-mit-6-praktischen-beispielen-erklaert/
                                        bei htlm und javascript sind es nur die einsteiger tutorials. es gibt da noch mehr, wenn du lust hast. aber das verbessert das verständnis für die eingesetzten technologien.
                                        im anschluss kann man dann hier weitermachen.
                                        evtl hat jemand bereits eine fertige lösung, die du für dich anpassen kannst.
                                        Links im Profil
                                          @rug1024
                                          html-tutorial
                                          javascript-tutorial
                                          cURL und FTP
                                          rug1024R Offline
                                          rug1024R Offline
                                          rug1024
                                          @oliverio
                                          Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                          Grundlagen HTML-Datei erstellen sind vorhanden.
                                          Ich hatte nur die Frage: wo liegt die per Blockly erstellte HTML-Datei, ich benötige zum hochladen per curl ja eine Pfadangabe.
                                          Kriege ich hin, muss ich mich mal hinsetzen und basteln.
