  3. Einsteigerfragen
  4. (gelöst) Daten für externe verfügbar machen
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D Offline
    David G.D Offline
    David G.
    Die benötigen Schritte für die Website hab ich in 2 verschiedenen Skripten am laufen.
    Eine html schreiben klappt wunderbar und ein upluad via curl auch.
    In die html kann man ja aicu easy ein Screenshot von grafana, flot oder echarts einbinden (bei echarts kannst du das Bild auch direkt im Skript generieren lassen).
    EDIT:
    Wie ich das mit der html mache habe ich hier für einen anderen Anwendungsfall beschrieben.
    Kann man sich schon formatieren und im Browser öffnen.
    Den upluad kann man dann mit
    curl  -k "sftp://83.46.38.23:22/CurlPutTest/" --user "testuser:testpassword" -T "C:\test\testfile.xml" --ftp-create-dirs
    erledigen.
    • OliverIOO OliverIO
      @jey-cee
      Check. Habe beendet. Chrome geöffnet.
      Voila
      Ind falls dieses Gerät abgeschlossen ist, sofern das überhaupt zuverlässig geht. Die meisten Kiosk Systeme sind auch vor physischem Zugriff auf Tasten geschützt,
      Dann kann ja jedes andere Gerät im selben Netz dann auf Iobroker zugreifen
      Da find ich die anderen Lösungen mit Telegram oder Webseite regelmäßig hochladen sicherer
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      @oliverio sagte in Daten für externe verfügbar machen:
      Voila
      Dann war es nicht richtig eingerichtet, sonst lässst sich die App nicht beenden. Selbst bei einem Neustart vom Gerät kommt man nicht an der App vorbei.
      Das ist richtig. Aber wenn ich mich recht erinnere lassen sich auch die Tasten soweit Sperren das keine Interaktion möglich ist auf OS ebene.
      Aber ist klar wenn jemand einen weg finden will hält ihn auch ein WLAN Passwort nicht auf.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Voila
        andibr
        @jey-cee
        Danke für die Hinweise. Wie bereits beschrieben, werde ich mich hüten meinen Mieter in irgend welcher Weise Zugriff auf mein Netzwerk zu geben. Bevor ich das mache, müssen sie darauf verzichten oder in den Keller laufen und die Thremometer am Boiler ablesen.
        Es wäre sicher möglich mittels VLAN und fully-Kisok eine sichere Lösung zu bauen, aber der Aufwand scheint mir doch eher hoch zu sein. Was mich aber mehr stört: Ich bin dann für ein weiteres Gerät verantwortlich, d.h. wenn es nicht läuft muss man schauen". Das fällt eben bei einer WWW-Seite ganz weg, sprich ich bin nicht verantwortlich für das Anzeigegerät und ein neuer Mieter braucht auch keine weitere Instruktion.
        In der Zwischenzeit habe ich mich auch mit meinem Hosting Admin unterhalten. Damit ich mit dem Iob auf die MySQL zugreifen kann, benötige ich einen "SSH-Tunnel". Wie das auch immer mit Iob herzustellen ist, habe ich noch nicht verstanden. Sobald die Datensätze mal in der externen MySQL sind, scheint es nicht mehr so ein grosses Problem zu sein. Da werde ich morgen mal meine Arbeitskollegen fragen, die machen das immer mal wieder.
        Einen etwas anderen Weg den ich mir noch gedacht habe: Man könnte ja mit einem Skript ein MySQL Backup mit den entsprechenden Datensätzen machen, und das Backup dann extern importieren.
        David G.D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • A andibr
          @jey-cee
          David G.D Offline
          David G.D Offline
          David G.
          @andibr
          Warum nicht die html Tabelle?
          Mit getHistory könnte man gezielt Bereiche abfragen und darstellen.
          • A andibr
            @jey-cee
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @andibr
            https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#SSH-Tunnel
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • David G.D David G.
              @andibr
              andibr
              schrieb am zuletzt editiert von andibr
              @david-g
              Wäre auch eine Lösung, nur habe ich noch nicht ganz verstanden wie du das html erstellst. Kannst du mir evt. dein Skript mal kopieren (ich stehe da etwas am Berg)?
              Fürs erste würde eine Art unsichtbare Tabelle schon genügen.
              Beispiel:
              Boiler oben: 75.0
              Boiler mitte: 50.0
              Boiler unten: 35.0
              Fürs erste sicher eine Möglichkeit.
              Das mit dem Upload lässt sich sicher mit Blockly oder Linux-Cron machen, quasi alle 5min einfach das neue html hochladen per ftp.
                @andibr
                andibr
                @oliverio said in Daten für externe verfügbar machen:
                @andibr
                So wie ich das Mail von meinem Hoster verstehe, muss der MySQL-Client (also der SQL-Adapter) den Tunnel direkt zur Datenbank aufbauen. Das ganz doofe an der Sache ist hier eben noch das er mir ein Beispiel angehängt hat für die MySQL Workbench und ich kein Win und keine MySQL Workbench installiert habe. Auch der HeidiSQL Client verwendet nur das doofe Win-Tool "plink.exe", damit hat man aber auf Linux so seine Mühe.
                • A andibr
                  @david-g
                  Beispiel:
                  Boiler oben: 75.0
                  Boiler mitte: 50.0
                  Boiler unten: 35.0
                  David G.D Offline
                  David G.D Offline
                  David G.
                  @andibr
                  Bekommen nachher Besuch.
                  Bastel da heute abend am Sofa was.
                  Mit dem getHistory weiß ich nicht genau wie es geht.
                  Evtl kann da jmd was zu schreiben?
                  Dass man eine Liste mit Wert und Zeitstemlel aus Zeitraum x bekommt?
                  Am besten, dass man es in Blockly verwenden kann.
                  Sonst muss man sich die im Skript selber mit aufnehmen. Die Frage ist dann nur, ob die letzten x Werte, ein Zeitraum oder sons wie.
                  EDIT
                  Für drin Beispiel braucht man ja nichtmals eine Tabelle. Sind ja nur Zeilen am Stück.
                  EDIT2 :
                  @andibr sagte in Daten für externe verfügbar machen:
                  Beispiel:
                  Boiler oben: 75.0
                  Boiler mitte: 50.0
                  Boiler unten: 35.0
                  Reicht dir immer die aktuelle Temperatur?
                  Brauchst du keinen Verlauf?
                  EDIT 3:
                  Wenn es dir wie in Edit 2 reicht, kannst du 1 zu 1 mein Skript für das PDF nehmen.
                  Bei dem curl wo ich das PDF generiere den curl den ich oben gepostst hab. Den Block zum versenden vom PDF einfach entfernen.
                  Beim html erstellen nimmst du einfach einen Textbaustein und bastelts das zusammen. Zum testen erstmal nur wie es oben steht was dir reichen würde. Ganz ohne html Code. Wenn man es formatieren will, kann man den nachträglich rein machen. Es reicht erstmal, wenn die Dateiendung .htm oder .html ist.
                    @andibr
                    EDIT
                    EDIT2 :
                    Beispiel:
                    Boiler oben: 75.0
                    Boiler mitte: 50.0
                    Boiler unten: 35.0
                    EDIT 3:
                    andibr
                    @david-g
                    Je, ich habe es mal geschaft ein "html" zusammen zubasteln
                    html.png .
                    Jetzt kommt noch der Schritt das dann hoch automatisch hoch zu laden.
                    David G.D rug1024R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A andibr
                      @david-g
                      html.png .
                      David G.D Offline
                      David G.D Offline
                      David G.
                      @andibr
                      Wunderbar, auch wenn du viele Angaben drinnen hast die es garnicht zwingend braucht.
                      Hochladen kannst du es jetzt mit einem exec Block und dem Inhalt:
                      Exec muss in den Settings des JavaScript Adapter aktiviert sein.
                      EDIT:
                      Für eine neue Zeile würde ich nicht den Blockly Baustein nehmen <br> generiert in HTML einen Zeilenumbruch mit <p> einen neuen Absatz.
                      Für Tabellen nehme ich immer einen Onlinegenerator.
                      Wenn man da dann css deaktiviert bekommt man sehr gute vorlagen.
                      Hier gibt's leicht erklärt die wichtigsten Befehle zur Formatierung.
                      https://www.loewenstark.com/wissen/html/texte/
                        @andibr
                        EDIT:
                        andibr
                        @david-g
                        nach mehreren Anläufen hat es jetzt sogar geklappt mit dem Curl im "exec" drin.
                        Zum index.html selber habe ich mir rasch mit dem "Atom" ein Muster gemacht und das dann im Blockly versucht nachzubilden. Darum sind da auch so viele "Text-Blöcke" drin. das muss ich jetzt noch etwas bereinigen, das kann man so ja niemandem zeigen.
                        Vielen Dank für die Hilfe
                        • A andibr
                          @david-g
                          David G.D Offline
                          David G.D Offline
                          David G.
                          @andibr
                          Super,
                          Wenn du bei der Formatierung noch Hilfe brauchst kannst du dich ja nochmal melden.
                          Index.html musst du deine Datei nur nennen, wenn diese beim Aufruf von abc.de direkt geöffnet werden soll.
                          Kann aich jeden anderen Namen haben. Dann öffnet man die mit abc.de/123.html
                          EDIT:
                          Den habe ich neulich mal für einen Kollegen rausgesucht.
                          Einfach wie gewohnt seinen Text erstellen.
                          Der macht recht sauberes HTML was man gut versteht finde ich.
                          https://html-online.com/editor/
                            @andibr
                            Super,
                            EDIT:
                            andibr
                            @david-g
                            Im Moment läuft es nun ganz gut:
                            Ist nicht besondes schön, aber sehr zweckmässig und schlicht. Ich werde mich sicher weiter mit der Sache mit dem MySQL Client beschäftigen, denn man könnte so ja noch ganz andere Dinge machen. Ich denke nur schon an eine wirklich externe Datensicherung der Datenbank. (ich habe im Hosting auch noch Bereiche die nicht per web zugänglich sind). Oder auch Daten meiner Wetterstation etc. etc..
                            Nochmals ganz herzlichen Dank für die Hinweise und Tips, manchmal ist es als Anfänger eben doch etwas komplexer als man denkt und muss Umwege nehmen.
                            Andi
                            • A andibr
                              @david-g
                              html.png .
                              rug1024R Offline
                              rug1024R Offline
                              rug1024
                              @andibr
                              Könntest Du bitte die zweite Zeile "<html lang......." mal komplett posten?
                              Und: in welches Verzeichnis wird die Datei geschrieben?
                              Bei mir klappt es irgendwie nicht.
                              • rug1024R rug1024
                                @andibr
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @rug1024
                                Als Grundgebühr kannst du jede beliebige Vorlage nehmen
                                https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/Grundgerüst#Kopiervorlage_f.C3.BCr_ganz_Ungeduldige
                                oder hier
                                https://www.w3schools.com/html/
                                Das was er da in blockly erzeugt wird nicht lokal gespeichert
                                Sondern direkt nach dem zusammenbauen hochgeladen.
                                Das Verzeichnis hängt von der Konfiguration deines providers ab.
                                Meist taucht im pfadnamen auch dein sftp username auf.
                                Welcher Provider bist du?
                                Links im Profil
                                rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Um es generell zu vereinfachen wäre es auch denkbar die Daten in eine json Datei schreiben (bzw eine JavaScript Datei die ein json Objekt mit Zuweisung enthält) und nur diese zu schreiben.
                                  Die html Datei auf dem Server bleibt immer fix
                                  https://stackoverflow.com/questions/67734739/import-a-local-json-using-javascript
                                  Links im Profil
                                    @rug1024
                                    oder hier
                                    rug1024R Offline
                                    rug1024R Offline
                                    rug1024
                                    @oliverio
                                    Ich hab einen Server bei Hetzner.
                                    Aber leider verstehe ich die Methode welche hier angewendet wird so gar nicht.
                                    Auch mit JSON kann ich nichts anfangen.
                                    • rug1024R rug1024
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @rug1024
                                      ja, dann wird es schwierig
                                      Links im Profil
                                        @rug1024
                                        andibr
                                        Also ich habe rasch nachgeschaut, aber leider habe ich das Blockly schon gelöscht.
                                        Aber folgendes habe ich gemacht: ich habe mir mit einem einfachen html- Tool die Darstellung erstellt. Danach mal in meinen eigenen Webserver hochgeladen und angeschaut. Nach dem das gut war, habe ich das html-Textfile mit hilfe des Blockly zusammengebaut und mit einem weitern Teil das login in den den sftp und das kopieren gemacht.
                                        Als Trigger kann man ein Cron oder was auch sonst nehmen.
                                        Es gibt mit Sicherheit elegantere Lösungen, aber für das was ich dazumal brauchte genügte es.
                                        • rug1024R rug1024
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @rug1024
                                          wenn du das weiter verfolgen willst, dann musst du dir zunächst ein paar Grundlagen zulegen. Am besten in der Reihenfolge
                                          html-tutorial
                                          • https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/Einstieg oder
                                          • https://www.w3schools.com/html/
                                          javascript-tutorial
                                          • https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Tutorials/Einstieg
                                          • https://www.w3schools.com/js/default.asp
                                          cURL und FTP
                                          hier nur das 4.Kapitel
                                          https://thomas-falkner.de/2011/01/25/curl-mit-6-praktischen-beispielen-erklaert/
                                          bei htlm und javascript sind es nur die einsteiger tutorials. es gibt da noch mehr, wenn du lust hast. aber das verbessert das verständnis für die eingesetzten technologien.
                                          im anschluss kann man dann hier weitermachen.
                                          evtl hat jemand bereits eine fertige lösung, die du für dich anpassen kannst.
                                          Links im Profil
